Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 20.12.2009, 17:41
uwe.schrimpf uwe.schrimpf ist offline
87 Danke in 21 Beiträgen
Standard Bravo 3 Staudruckmesser
Ich habe eine Bayliner 2855 mit den 7,4 MPI und Bravo 3 Bj. 2001.
Bei mir zeigt der Staudruckmessen nichts mehr an.
Ich habe auf den Staudruckmesser Druck gegeben der ist i.o. und dann auf den Schlauch da geht nichts durch, also ist der verstopft.
Ich finde außerhalb vom Boot keine Öffnung, mir wurde gesagt der Anschluss ist im Bravo 3 Antrieb.
Kann das stimmen und wo ist der dann?
Uwe
Alt 20.12.2009, 17:44
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.005 Danke in 7.738 Beiträgen
Nimm den Schlauch am Instrument ab und blase mit Pressluft nach hinten durch.
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 20.12.2009, 17:47
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Ist im Schaft des UWT über dem Torpedo.
Alt 20.12.2009, 17:55
Was ist ein Torpedo
Alt 20.12.2009, 17:57
Zitat von uwe.schrimpf Beitrag anzeigen
Was ist ein Torpedo
Der runde spitz zulaufende Teil des Unterwasserteils vor dem Propeller.
Hier ist der Einlass:
Hits:	1045
Größe:	18,2 KB
Eine lösbare Verbindung befindet sich über der Kaviplatte:
Hits:	1322
Größe:	19,0 KB
Geändert von PderSkipper (20.12.2009 um 18:04 Uhr)
Alt 21.12.2009, 16:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
... und innen am Transom sollte der Anschluß unter dem Lenkhebel zu finden sein. Wenn der Schlauch da ab oder sonstwo undicht ist wird Dir immer frisches Wasser ins Boot gefördert...
Gruß Torben
Alt 22.12.2009, 09:54
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Ich will das Thema mal aufgreifen, weil ich das gleiche Problem bei einem Alpha One Gen. II hatte/habe.
Ich kann - verflixt noch eins - die Öffnung nicht finden, wo das Wasser den Staudruck erzeugt!
Alt 22.12.2009, 10:03
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
...Ich kann - verflixt noch eins - die Öffnung nicht finden, wo das Wasser den Staudruck erzeugt!
Setz ne Brille auf, mach die Scheewehe weg und schau noch ma genau hin , Pders Zeichnung ist doch eindeutig
Gruß Ingo
Alt 22.12.2009, 10:08
Muss an der gleichen Stelle sein.
Evtl. wurde der Antrieb mal neu lackiert und das Loch zugespachtelt
Alt 22.12.2009, 12:24
Alpha: …wie in der Zeichnung. So 2-3 Finger breit hoch.
Antrieb ganz hoch, ganz einschlagen, dann siehst die lösbare Schlauchverbindung.
(gibt 2 verschiedene, die alte, runde: leicht eindrücken, linksrum drehen, so 1/8 Umdrehung)
das Loch am Torpedo: da mit Draht reinstochern, und an der Schlauchverbindung Ri. Antrieb mit Druckluft reinblasen. Is gern mal Dreck drin.
Test nach vorn: mit ca. 1 bar Druck (nicht höher!) in Schlauch blasen, Staudruckmesser zeigt an.
Wenn nicht: vorn am Instrument lösen, oder besser: kurz vorm Instrumentenbrett: ist der Schlauch meist noch mal verbunden, (Nippel) von da nach hinten durchblasen, ev. hinten am Schlauch: mit Draht.
Das ganze wieder sicher verbinden, und Prüfen! Sonst Wasserzufuhr beim Fahren!
Nicht zuviel Druck! Schlauch hält das nicht aus, so 2 bar sollten reichen.
Zusammenbau: die alte Verbindung vorsichtig, is etwas empfindlich.
Grüße von Herbert
Alt 22.12.2009, 13:21
Ihr könnt mich gerne für ungeeignet erklären, aber das habe ich natürlich alles schon versucht. Durchpusten geht problemlos.
Und wie auf der ersten Zeichnung zu sehen, gibt's die seitlichen "Kiemen". Die sind offen, gehen nach hinten weg und können somit eigentlich nix damit zu tun haben.
Und eine Öffnung, die in Fahrtrichtung zeigt, kann ich am Unterwasserteil einfach nicht ausmachen!
Alt 22.12.2009, 13:25
Ich gehe davon aus, dass das die kleine "Kerbe" ist, die man HIER erkennen kann.
Gibt's net bei mir...
Alt 22.12.2009, 14:26
Mod a.D.
Kannst Du denn ausmachen, wo es am Z rauspfeift?
Gruß Torben
Alt 22.12.2009, 14:58
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Der Bravo 3 holt sich das wasser vom kuehlwasser in den staudruck anschluss !!!!!!
Aber wenn du durchblasen kannst ist das ok, dann muesste er auch funktionieren. es sei den die dichtung ist defekt.
Nr 4 auf dem bild
http://www.marinepowerservice.com/Bo...&block_nbr=130
Alt 22.12.2009, 15:51
Nr 4 auf dem bild
Schnickschnack!
Alt 22.12.2009, 15:53
Nein, es sind vier Meter waagerecht vom Steuerstand (wo ich puste) bis zum Heck und einen Meter senkrecht runter...
Ich muss mal meine Freundin zum Blasen überreden.
Alt 22.12.2009, 15:54
Kann ich nicht glauben. Wie soll den da der Druck geschwindigkeitsabhängig sein?
Alt 22.12.2009, 16:07
Mod a.D.
Das stimmt insofern als daß das Boot ja quasi im Kühlwasser unterwegs ist...
Gruß Torben
Alt 22.12.2009, 16:30
Gruß Torben
Zeigt dann die Impellerpumpenunterdruckgeschwindigkeit an.
Alt 22.12.2009, 16:36
Boot: RACEBOATS
Ich meine doch das da wo das kuehlwasser ein kommt der staudruck messer sein einlass hat !!!!!!!
Menno
Alt 22.12.2009, 16:43
Menno
Schon klar was du meinst, stimmt aber trotzdem nicht.
Mod a.D.
Menno
Wenn Du damit den Unterwasserteil meinst stimme ich Dir zu.
Ansonsten ist beim (aktuellen) Bravo Three tatsächlich an der Vorderkante eine Staudrucköffnung, die die Anzeige bedient, die Kühlwasseraufnahme hat damit nichts zu tun.
Gruß Torben
Alt 22.12.2009, 16:44
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Immer noch falsch .
Staudruckmesseranschluß und Kühlwasseransaugöffnung sind getrennt .
mfg Andy
Alt 22.12.2009, 16:48
Boot: RACEBOATS
Dann gebe ich mich geschlagen,,,,,,,,
ich habe alles dursucht und keine oeffnung vorne an dem Bravo 3 gefunden ,wie beim bravo 1 und 2 ?!!!!!!!
Ein bild ,,,das ist jetzt mal was wert ?!
Alt 22.12.2009, 16:51
OMC-Forum-Papst
Du brauchst kein Bild .
Um eine brauchbare Anzeige zu haben muß am UTW vorn ne Öffnung sein um den nötigen Druck bei Fahrt aufbauen zu können .Das Kühlwasser wird seitlich angesaugt .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
