Alt 21.12.2009, 11:36
Benutzerbild von Marienthal
Marienthal Marienthal ist offline
Boot: Eems 970AK
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard Webasto Air Top 3500 ST
Moin Leute,
hab gerade mal in der Suchfunktion danach gesucht, aber eigentlich aber nur ältere Trööts gefunden.
Nun zu meinem Problem. Hab mal wieder vorschnell gehandelt und in der Bucht eine Webasto Air Top 3500 ST gekauft, war halt im ersten Moment günstig. Jetzt bin ich etwas verunsichert, wenn ich hier bei den älteren Beiträgen lese, das ich das Ding nicht ins Boot bauen kann.
Hat sich da der Stand mittlerweile verändert ? Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Teil gemacht ?
vielen Dank
Gruß Jörg
Rezept für Grog: Rum muss, Zucker kann, Wasser braucht nicht !
Alt 21.12.2009, 11:42
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Zitat von Marienthal Beitrag anzeigen
Moin Leute,
vielen Dank
Gruß Jörg
Wie wird es denn dort begründet
Gruß 45meilen
Alt 21.12.2009, 11:47
Boot: Eems 970AK
Die Steuerung von dem Ding hängt wohl an einem CAN Bus System und man könnte auch keine andere Software draufspielen. Das Model ohne ST am Ende soll nur klappen.
Aber leider nichts konkretes.
Gruß Jörg
Alt 21.12.2009, 12:03
Hast Du mal versucht webasto direkt zu kontakten
Gruß 45meilen
Alt 21.12.2009, 14:24
Boot: Eems 970AK
Jip, tolle Musik und schön viel Werbung für eine Gebührenpflichtige 0180er Nummer.
Nach 15 Min hab ich aufgegeben, Ich versuchs noch mal nach den Feiertagen.
Gruß Jörg
Alt 21.12.2009, 14:56
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Ist auch nicht ganz so durchsichtig...auf alle Fälle, darf nur die Diesel-Version in Booten eingebaut werden...
In den aktuellen Katalogen findet sich die AT 3500 ST nur im Reisemobil-Katalog, während die AT 3500 ST VP im Bootskatalog zu finden ist...
In der Preisliste von 2007 stehen aber beide Modelle unter Marine...*komisch*
Frag mich nicht nach dem Unterschied...noch nicht...kann mit meinem Spezi auch erst nächstes Jahr reden...
Aber da fällt ,mir doch grad was ein...Fa. Bukh in Bremen haben doch seit 01.01.2009 die Vertretung für den Marinebereich...ansonsten ein ganz pfiffiger Haufen...ruf mal bei denen an...das geht schneller als an der Webasto-Hotline...
Alt 22.12.2009, 10:58
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
hallo jörg,
genau diese heizung habe ich mir eingebaut, kann bis jetzt
nichts negatives berichten.
empfehlenswert ist die anschaffung des marine-paketes.
wenn du wert auf besonders leisen betrieb legst solltest du dir
einen schalldämpfer für den warmluftausgang kaufen(gibt es auch von eberspächer), für die heizluft- und brennerluftzufuhr kannst du dir einen
einfachen schalldämpfer selbstbauen, hierbei immer auf ausreichend
geringen strömungswiederstand achten.
übrigens bedeutet der zusatz VP : VolumePlus und meint einen stärkeren
gebläsemotor (wenn zb. längere leitungswege zu überwinden sind).
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 02.01.2010, 18:26
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
So, ich habe endlich mal meine gebrauchte Webasto AirTop 2000 D rausgekramt. Nach langen hin und her habe ich mich entschlossen, sie nun doch einzubauen. Da ich einen Benziner im Motorraum habe, fällt es dort schon mal flach. Nun soll sie in die Außenwand der Plicht kommen, ähnlich meiner Gasflasche auf der Backbordseite. Ersteinmal habe ich mir die Einbauanleitung von Webasto runtergeladen.
http://www.webasto-marine.de/fileadm...u_Boot_GER.pdf
Zum Test habe ich die Heizung gereinigt, zusammengebaut und im Freien getestet. Alle Funktionsschritte wunderbar nur das Abgasgeräusch war etwas laut. Dafür gibt es aber einen Schalldämpfer im Zubehörkatalog. Ebenso den geforderten Umrüstkitt für die Brennstoffversorgung und Borddurchführungen.
Abgas soll zur Steuerbordseite (evntl. auch Heck?)abgeführt werden. Zuluft für Brenner und Frischluft für Heizung sollen aus der Plicht angesaugt werden. Würde ich sie ebenfalls von aussen ansaugen lassen, könnte es passieren, dass die Abgase der Heizung mit angesaugt werden.
Hits:	1312
Größe:	13,1 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.01.2010, 18:29
Boot: Revel Craft
Hier noch einige Bilder:
Hits:	1616
Größe:	43,0 KB
ID:	178459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2076
Größe:	29,6 KB
Angehängte Grafiken
MfG Roland
Alt 03.01.2010, 03:27
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.052 Danke in 335 Beiträgen
Will mich mal outen, Ich bin Standheizungsspezialist von Webasto und Eberspächer.
Ich war eine Woche im Webastowerk in Neubrandenburg zur Schulung.
Die Heizung die du dort hast, kannst du ins Boot problemlos einbauen. Du musst dir nur den Marinesatz zulegen. Wichtig ist der Abgasschlausch, der muss eine Kondenswasserspindel mit integriert bekommen,weil dir sonst die Heizung durch das Kondeswasser in Notlauf geht. Ich habe alle Einbaukataloge hier. Könnte dir also in speziellen Fragen auch Antworten geben.
Gruss Thomas
Gruß Thomas
Alt 03.01.2010, 09:57
Boot: Revel Craft
Hallo Thomas, ich muß mal ganz blöd fragen ob du jetzt meine Heizung oder die von Jörg angesprochen hast?
Zu meiner Heizung muß ich sagen, daß das (Erst-)Einbaudatum nicht gekennzeichnet ist.
Es sind auf dem Etikett die Jahre 97; 98 und 99 angegeben. Laut Webasto müßte die Brennkammer alle 10 Jahre gew. werden. Meine Heizung war bis 2004 eingebaut, seitdem liegt sie bei mir rum. Jetzt möchte ich sie erst einmal einbauen und 1 - 2 Saison laufen/testen. Dann entscheide ich weiter. Ich benötige sie höchstens im Urlaub am frühen morgen die ersten 1-2 Stunden. Nachts lasse ich sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt laufen. Ein CO-Warner kommt sowieso in die Kajüte.
Am liebsten wäre mir ein CO/CO²-Sensor im Heizluftschlauch. Gibt es da eine Möglichkeit/Sensor für wenig Geld??
Als nächstes schaue ich in den Webasto-Marine Katalog und suche mir noch einiges an Zubehör heraus.
Bist u auch Händler von Webasto und könnte ich auch über dich bestellen??
MfG Roland
Alt 03.01.2010, 12:58
jensen jensen ist offline
Boot: Spitzgatt
39 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Thomas, was meinst du mit Kondenswasserspindel?
Und mal noch eine Frage: Bei einer BW50 war es damals möglich durch wechseln des Brennereinsatzes aus einer Benzin eine Dieselheizung zu machen und umgekehrt. Ich habe eine AirTop2000 (Benzin) und möchte daraus eine Dieselvariante machen.Das einzige was unterschiedlich ist, scheint das Steuergerät zu sein beziehungweise die Steuerzeiten, die jedoch auch nicht soweit auseinanderliegen. Was meinst Du-könnte das funktionieren?
Gruß Jens
Alt 03.01.2010, 13:05
Boot: Revel Craft
Gruß Jens
Hier auf seite 9 ist er erklärt
Und hier gibt es den Kondensatablauf und anderes Zubehör
http://www.webasto-marine.de/fileadm...NE_KATALOG.pdf
MfG Roland
Alt 03.01.2010, 13:42
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.696 Danke in 920 Beiträgen
Oder Abgasschlauch/ Heizung so hoch einbauen, das sich überhaupt erst kein Kondeswasser bilden kann, sondern direkt abläuft!
Ich habe seit zwei Jahren ebenso die Webasto 3500 in meinem Schiff verbaut, läuft prima, bin sehr zufrieden!
Für ein 11 Meter Boot meiner Meinung nach dicke ausreichend.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 03.01.2010, 14:18
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Gruss Thomas
Hallo Thomas und EXPERTEN,bei mir im Boot ist eine Mikuni 30 Dieselwarmluftheizung verbaut.
Wegen mehr Leistung spiele ich mit dem Gedanken auf Webasto Airtop 5000 oder Eberspächer 5500 umzusteigen.Muß alles ausgewechselt werden oder kann was drin bleiben ,sind Teile möglicherweise kompatibel?
Jetzt schon DANKE!
Gruß Arno
Geändert von Arno (03.01.2010 um 20:49 Uhr)
Alt 03.01.2010, 14:32
Boot: Revel Craft
Auch durch den Schalldämpfer..
MfG Roland
Alt 04.01.2010, 13:38
Wie Roland schon anführte, wenn ein Schalldämpfer verbaut wird, soll ein Kondensatablauf mit rein. Im Fahrzeugbereich wird einfach ein Loch in den Abgasschlauch gebohrt. Beim Boot muss die Spindel rein.
Zu der Umrüstung von Benzin auf Diesel, ...............
Das wird nichts, weil einiges anders ist. Steuergerät, Brenner ect.
Lohnt also nicht.
Gruss Thomas
Gruß Thomas
Alt 04.01.2010, 14:38
Ist kein Schalldämpfer für den Auspuff dabei gewesen, lediglich eine VA Bordurchführung, sowie VA Halterung + Kleinteile.
Es war ein Dämpfer für die Verbrennungsluft dabei, zusätzlich habe ich jeweils einen Dämpfer zwischen Kaltluftansaugung sowie Warmluftaustritt
verbaut.
Die Heizung ist Flüsterleise (das Typische nervend störende Geröchel macht die Webasto eigentlich kaum) und man hört sie auch aus dem Auspuff kaum! Die Heizung läuft jetzt die 2. Saison Störungsfrei.
Alt 04.01.2010, 17:07
Boot: Spitzgatt
Lohnt also nicht.
naja-wir werden sehen! Ich werde es probieren und ich glaube es wird gehen.
Gruß Jens
Alt 04.01.2010, 22:11
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Ja! Zumindest in den KfZ-Schalldämpfern ist unten ein Kondensatablauf (kleines Loch) drin.
So kann der Abgasschlauch auch hinter dem Schalldämpfer wieder höher gelegt werden, um an einem höheren Punkt aus der Bordwand zu kommen.
(Wegen Wellenschlag, Seegang u.s.w.)
MfG von der Küste
Holger
Alt 10.01.2010, 18:12
Boot: Spitzgatt
Standard geht doch!
Lohnt also nicht.
Gruss Thomas
Und es funktioniert doch! Ich habe lediglich den Brenneinsatz gewechselt und die Heizung läuft jetzt mit Diesel genau wie vorher mit Benzin. Hat mich 68 Euro für den Einsatz gekostet. Funktioniert astrein, qualmt nicht,gehtschnell an.....
Hat sich also gelohnt.
Gruß Jens
Alt 25.01.2010, 17:16
mijnmarina mijnmarina ist offline
Gruß Jörg
ist schon ein par Tage alt, ist mir die Antwort auf das CAN Bus System entgangen???
Gruss, Horst
das Leben ist zu kurz um schlechten Wein zu trinken
Alt 26.01.2010, 21:57
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Wenn Du den Zuluftschlauch bis ziemlich in die Bilge legst und von dort aus ansaugst, saugst Du kühlere Luft an. Damit kannst Du an heißen Tagen im "Nurlüftungsbetrieb" kühle(re) Luft in den Innenraum blasen. Ganz angenehm, speziell vor dem Schlafen gehen.
Habe ich so gemacht und bewährt sich.
Solltest Du allerdings eine Klimaanlage an Bord haben, erübrigt sich das !
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
