Dachfenster - Rotofrank - wer hat Erfahrung damit?
An die Dachspezialisten im !
Ich kämpfe gerade mit einem Mega-Schrott-Fehlkonstruktion-Rotofrank-Dachfenster! Der Bauträger hatte damals 3 Stück davon in meinem Dach verbaut! Der letzte Mist! Beim Öffnen schieben sich zwei Längsstreben nach vorne, die aber immer blockieren! Dabei verbiegen sie, so dass sich der Abdeckrahmen löst (ist bei Wind schon einmal abgesegelt). Wartungspunkte sind nicht erkennbar (kann man da irgend etwas abschmieren?)! Die beweglichen Teile sind auch nicht vernünftig erreichbar (nicht wie beim Velux-Fenster einfach auf und fertig). Vernünftig öffnen (ohne dass eine Schneeladung auf meinem Schreibtisch landet), um alles wieder festzuschrauben, lassen sie sich auch nicht! Wer kennt sich aus? Danke im Voraus!
Gruß Stefan |
Mache mal bitte ein Bild von dem Teil
Wenn es das ist was ich denke kann es sich eigentlich nur um ne Fehlmontage handeln
Ein Bild von deinem Problem wäre echt gut, dann werde dir geholfen
Gruß Matze |
Hier einige Bilder; bei öffnen des Fensters werden die seitlichen Streben gestaucht und verbiegen. Von der Konstruktion her sind keine Wartungspunkte erkennbar.
Gruß Stefan |
ich arbeite bei Roto und werde dir da gerne weiterhelfen. Sobald ich nach den Ferien wieder im Büro bin, werde ich mich da mit den Spezialisten zusammensetzen. Gib mir mal deine Telefonnummer durch, wenn es da noch rückfragen gibt Gruß Matthias
Roto
Ich habe auch die Roto Fenster und keine Probleme mit den Teilen
Ist da die Federspannung nicht richtig eingestellt ? Ich schau mal nach wo da ein Fehler gemacht werden könnte. Ich Melde mich falls ich eine Idee habe.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas
Hallo Andreas, diese Baureihe hat keine mechanische Feder sondern eine Gasdruckfeder Gruß Matthias
Hallo Stefan,
http://www.roto-frank.com/dst/upload...to_ba_wdf7.pdf vielleicht hilft dir Seite 22 weiter? gruss diddi
Meıne 3 Roto Dachfenster funktıonıeren seıt über 20 Jahren gut und dıe beschrıebenen Probleme habe ıch nıcht.
Hallo Stefan,
du hast eine PN was zu Tun ist, damit dein Problem gelöst wird Gruß Matthias
Problem gelöst!
Habe die Wartungsanleitung umgesetzt - jetzt funktioniert es wieder!
Gruß Stefan
Toller Laden hier, egal was andere grunzen....
Jörg von der (ex)Freibeuter ...
Wo bekommt man günstig Dichtungssätze?
Hallo Zusammen,
seit Tagen sitze ich hier im Durchzug, meine drei Dachfenster sind nicht mehr dicht! Die Dichtungen habe ich gereinigt, hat nichts gebracht. An einem Fenster ist die obere Dichtlippe eingerissen. Es gibt einzelne Dichtungssätze zur Selbstmontage direkt bei Roto für € 65/Stück + Versand, wer kennt eine günstigere Quelle, Fenstertyp 735 KAW 06/14 (3 Stück)? Danke im Voraus!
Gruß Stefan |
Wende dich doch direkt an hero72, der kann dir doch bestimmt helfen
Es eilt ja nicht extrem, will auch nicht einzelne User in Verlegenheit bringen.
Gruß Stefan |
vlt. findest du was auf folgender Seite. http://www.graf-dichtungen.de/fenste...ichtungen.html |
