Alt 22.12.2009, 10:41
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I
kann man eigentlich einen Pre Alpha Typ #1 Antrieb durch einen Alpha One Gen I oder Gen II ersetzen?
Stephan
Geht net gibt's net
Geändert von Stephan (22.12.2009 um 11:06 Uhr)
Alt 22.12.2009, 10:43
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Zitat von Stephan Beitrag anzeigen
kann man eigentlich einenPre Alpha Typ #1 Antrieb durch einen Alpha One Gen I oder Gen II erstzen?
Stephan
Ersetzten ist kein Problem
Nur nicht mischen. Wobei der Pre-Alpha und der Alpha One noch in Teilen mischbar ist
Der Gen II unterscheidet sich von seinen Vorgängern sehr
Gruß Ingo
Alt 22.12.2009, 10:46
D.h. ich kann den Alpha One Gen I an das Transom vom Pre Alpha schrauben? Oder muß das Transom bzw. Spiegelplatte auch getauscht werden?
Können auch die Trimmzylinder übernommen werden?
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Geht net gibt's net
Geändert von Stephan (22.12.2009 um 10:57 Uhr)
Alt 22.12.2009, 10:57
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Das interessiert mich auch,rein optisch is ja bloß diese Öse anders als beim alpha I und die Trimmzylinder
Gruß,Schwarznase ...
Alt 22.12.2009, 11:34
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=86594&highlight=Trimmzylinder&pag e=3 #46
Trimmzylinder sind verschieden.
Grüße von Herbert
Alt 22.12.2009, 11:36
Genau das ist auch meine Frage:
Kann man die Trimmzylinder auch verwenden, wenn man einen
Pre Alpha Typ #I
durch einen
Alpha One Gen I
ersetzt?
Geht net gibt's net
Alt 22.12.2009, 11:41
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Die Trimmzylinder sind alle verschieden:
Die Antriebe haben aber alle (Pre/Gen1/Gen2) eine Durchführung für 16er Bolzen.
Die Führung beim Gen2 ist aber breiter, also wird dieser wohl nicht passen...
Der Helm vom PreAlpha passt an einen Gen1/Gen2
Geändert von PderSkipper (22.12.2009 um 11:53 Uhr)
Alt 22.12.2009, 11:56
Was ist denn mit Helm gemeint?
Geht net gibt's net
Alt 22.12.2009, 11:59
Das Bell Housing mit den 6 Stehbolzen auf die der Antrieb geschoben wird.
Alt 22.12.2009, 12:04
Boot: Sea ray
Passt auf das Pre Bell Housing der genI??
Gen.II dürfte schon wegen der Monitorbohrung nicht passen oder???
Alt 22.12.2009, 12:16
Stehbolzen und Kühlwasser passen, auf den Monitor muss man dann halt verzichten...
Alt 22.12.2009, 12:37
...welche Führung meinst Du ?
Geht net gibt's net
Alt 22.12.2009, 12:51
Die für die Welle der Kolbenstangen.
Ist beim Gen.2 ca. 160mm, beim Pre+Gen.1 ca. 85mm.
Die Kobenstangen der Trimmzylinder stehen also beim Gen.2 weiter auseinander,
insofern muss die Neigung der Hülse für die Gummis auch anders sein als beim Pre/Gen.1
Alt 22.12.2009, 13:42
OK, danke für die Antworten.
Also Pre Alpha Typ#1 kann durch Alpha One Gen I ersetzt werden!
Aber nicht durch den Alpha One Gen II.
R I C H T I G ?
Geht net gibt's net
Alt 22.12.2009, 17:28
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Richtig!!!
Alt 22.12.2009, 17:52
Richtig!!!
Hat einer einen Alpha One zum günstigen Preis auf Lager (Ü 1,98)?
Aber nix aus China !!!!!
Geht net gibt's net
Alt 22.12.2009, 18:29
Ich hätte einen PreAlpha für dich.
Ein Sahnestück!
Komplette Revision in 2009, seitdem 0 Stunden gelaufen.
Ratio 1,98:1
Hits:	558
Größe:	32,8 KB
Alt 22.12.2009, 18:56
Welche Teile hast du denn für den Neuaufbau verwendet?
Hast Du auch eine Preisvorstellung?
...gerne auch per PN
Geht net gibt's net
Alt 22.12.2009, 19:15
Innen alles noch Originalteile, nur ein Kreuz ist nicht original...
Ich möchte 1200 dafür haben.
Werde das Biest noch diese Woche in den Bootsbörsen und im FM annoncieren.
Hits:	447
Größe:	41,8 KB
Alt 22.12.2009, 19:19
D.h. Du hast nur das Kreuzgelenk getauscht?
Oder auch die Radsätze und Lager?
Geht net gibt's net
Alt 22.12.2009, 19:50
Wenn alles neu wäre würde ich bei 1200 Öcken ja draufzahlen.
Der Antrieb wurde komplett zerlegt,
die Kegelräder waren okay und zeigten keine Beanstandungen,
Nadellager war auch noch in sehr gutem Zustand,
2 Lager wurden erneuert,
das Flankenspiel wurde neu geshimt,
der Antrieb wurde komplett neu abgedichtet inkl. Druckprüfung
und mit org. Merc Getriebeöl befüllt.
Ein Kreuz wurde durch eines von Sierra ersetzt, das ist vertretbar denke ich...
Der Prügel rennt wieder die nächsten 20 Jahre.
Alt 22.12.2009, 20:17
....OK, danke für die Info!
Geht net gibt's net
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
