Alt 22.12.2009, 16:27
twowheel2001 twowheel2001 ist offline
Standard Was ganz anderes: Designermöbel selber bauen
Hallo Zusammen,
ich weiss, dass ich evtl. hier nicht richtig bin - da ich ja kein boot bauen will, aberich hoffe, dass ich doch einige Tips hier bekomme.
Ich will mir ein Designer Sitzmöbel bauen, wie im Bild -
Die Unterkonstruktion soll ein stabiler Holzrahmen bilden. Anschließend mit Sperrholz beplankt werden. Damit ich anschließend das Teil wetterfest bekomme, noch einige Schichten EP Harz drüber und lackieren.
Jetzt die Fragen an Euch.
- Ist EP druckfest genug, nicht dass es beim ersten draufsetzen schon Risse gibt!
- Wenn das Holz arbeitet, hält das EP oder besteht die Gefahr bei Hitze, dass es auch wieder Risse gibt?
Danke schon mal im Voraus und immer genug Wasser unterm Kiel!
TW
Angehängte Grafiken
Alt 22.12.2009, 17:17
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.269 Danke in 858 Beiträgen
Wenn du nur Sperrholz benutzt und es mit EP verklebst arbeitet da nix mehr.
Sinnvoll wäre allerdings, das Ganze mit zwei Lagen sehr dünnem Glasflies zu überziehen, dann hast du auch keine Probleme mit Rissen.
Zuletzt muß das ganze sowieso noch lackiert werden, da EP nicht UV-stabil ist ( es wird sonst gelb ).
Gruß, Norbert
Alt 22.12.2009, 19:05
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
da die Rubrik "Selbstbau" den Booten vorbehalten ist, hab ich den trööt mal hierhin verschoben
Gruß Thomas
Alt 22.12.2009, 19:32
Wer sagt denn, daß das Ding nicht schwimmt....?
Alt 22.12.2009, 20:20
Danke schon mal vorab! Ach wenn es kein Boot wird - schwimmt es vielleicht doch, aber bei meiner Größe/Gewicht ist die Wasserlinie wohl über den Knien
Mit welcher Dicke Sperrholz müßte ich den planen? Und gibt es bestimmte Holzsorten, die weniger zu empfehlen sind? Und die schwierigste Geschichte, wie forme ich den Radius?
Danke,
Markus
Alt 22.12.2009, 20:30
Es gibt Biegesperrholz, im Prinzip eine Sperrholzplatte die von einer Seite viele Sägeschnitte hat.
Die Platte wird gebogen eingebaut und die Sägeschnitte mit Epoxyspachtel gefüllt.
Aber ich seh gerade, soo klein sind die Radien ja nicht, möglicherweise könntest du auch mit zwei 4 mm Platten übereinander hinkommen, in der Stärke sind die noch biegsam genug.
Da du ja nicht vorhast, eine Hochseeyacht zu bauen, reicht normales Baumarktsperrholz völlig aus.
Nimm aber nicht das ganz billige, Birke ist doch noch ein wenig wiederstandsfähiger als Pappel.
8mm Stärke dürfte mehr als genug sein.
Alt 22.12.2009, 21:49
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Zitat von twowheel2001 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
TW
Wir haben Kunden, die soetwas "professionell" bauen. Zumeist wird es dann aus Styropor geschnitten und anschließend mit Duroplasten wie Polyurea beschichtet - hält ewig, schimmt, ist wasserfest und elastisch = komfortabel...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
