Alt 15.05.2004, 09:06
mr-friend mr-friend ist offline
Boot: Sunseeker Martinique 39
72 Danke in 22 Beiträgen
Standard Suche Pumpe fuer Bilge mit Schlauch ?
`Hi !
Meine Bilgenpumpe arbeitet zwar ok, laesst aber immer noch so 20 Liter Wasser in der Bilge.
Ich weiss das Theme ist schon haeufig diskutiert worden !
Habe keine Lust 300 Euro fuer eine Membranenpumpe auszugeben.
Muss doch auch eine Moeglichkeit geben einfach eine extra Pumpe bei Bedarf mit Schlauch anzuschliessen die Bilge komplett leersaugt.
Geht doch bei den Wassersaugern auch und die kosten nur 120 Euro. SInd mir allerdings zu gross. Soll schon etwas handliches sein und am besten mit einem Schlauch zum saugen und zum auspumpen auf der jeweiligen Seite. Hat da jemand Erfahrungen ?
Danke fuer Info vorab
Gruss Ch.Freund
Alt 15.05.2004, 10:08
Standard Re: Suche Pumpe fuer Bilge mit Schlauch ?
Hallo Mr-friend,
mit einem Schlauch an einer Pumpe wird das nicht funktionieren, sobald einmal Luft angesaugt wird stellt die Pumpe ihre Arbeit ein, versuch mal deine Pumpe tiefer an den Boden zu bekommen, und ein Rückschlagventil ist auch nützlich, dann läuft das Wasser was schon im Pumpenschlauch war nicht wieder zurück sobald die Pumpe abschaltet
Alt 19.05.2004, 12:57
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Ich baue mir für die 'allerletzte Notlösung' ein Y-Ventil in den Motor-Kühlwasser-Ansaugschlauch. Den 2. Ausgang führe ich in die Bilge ganz unten und kann dann über den Motor noch zusätzlich Wasser abpumpen.
Sicherlich nicht für die Dauer ausgelegt und auch nicht schonend für den Impeller - aber eine weitere Möglichkeit, aus der Bilge Wasser abzupumpen! Bei mir ist die so ca. 1,50m tief
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 19.05.2004, 13:12
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Ja, ja...
jetzt kommt der Spinner vom Bodensee wieder mit seinen Jugend forscht Ideen
Ich überlege, obs gehen könnte!
ein simpler Gartenschlauch, 10 m lang, am tiefsten Punkt festgemacht
am anderen Ende des Schlauches ein Gewicht
während der Fahrt das beschwerte Ende im Wasser hinterherziehen
Eigentlich sollte im Schlauch so ein Unterdruck entstehen, der die Bilge leerschleckt
Ein Versuch wärs doch wert - oder!?
Hits:	291
Größe:	16,1 KB
Dominik
Alt 19.05.2004, 13:35
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Du hast doch folgende Situation, wenn ich das richtig verstehe.
Dein Schiffle wird bis auf 20 Liter vollständig und absolut sicher gelänzt, d. h. die Dauer für das Abpumpen des Restwassers ist eher unwichtig.
Es geht Dir nur darum, dass deine Bilge auch Trocken wird.
Ich gehe mal davon aus, das nicht ständig Wasser eintritt, daher ist dir eine günstige Pumpe gelegen.
Meine Lösung: Für die kleinen Zwischenräume habe ich immer eine 15 EUR Trinkwassertauchpumpe, die quasi normalerweise in die Öffnung eines 10-20 Liter-Kanisters gehängt wird. Das ist so ein blauer Zylinder mit vielleicht 4 bis 5 cm Durchmesser und 15 cm Länge.
Ich lasse sie am Elektrokabel baumenlt in die Bilge hinab und kann sie an dem an der Pumpe befestigten Schlauch noch ein wenig führen. Das lose Ende geht dann in einen Eimer. Das Kabel stecke ich einfach in den Zigarettenanzünder. Einen Schalter und weiterer Vierlevans ist nicht verbaut.
Da mit Wassereintritt ja auch nicht ständig schweres Öl transportiert wird, hält meine Pumpe das nun schon seit 10 Jahren aus. Natürlich ist sie leicht ölverschmierd, aber das stört sie eigentlilch nicht.
Ich kann sie halt nur nicht mehr als Trinkwasserpumpe benutzen.
Ich denke das ist ein gutes Preis/Leistungs-Verhältnis 15 EUR in 10 Jahren.
Gruß, Thomas
Alt 19.05.2004, 13:36
Zitat von Muckymu
Ja, ja...
Funktionieren müßte das, aber so kann Öl ins Wasser geführt werden. Nicht die Ideallösung.
Gruß, Thomas
Alt 19.05.2004, 13:41
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Ein weiteres Problem: Du musst mit dem Schlauch _über_ den Spiegel, ergo musst Du so schnell fahren, dass der Unterdruck am Schlauch ausreicht, um auf der Innenseite die Wassersäule bis zum Spiegel hochzu"ziehen". Alternative: für innen ganz dünnen Schlauch (braucht länger, aber die Wassersäule ist leichter), für außen dicken Schlauch (erzeugt mehr Unterdruck).
Ist aus Ingenieursicht und in Sachen Wartungsarmut/Zuverlässigkeit die bessere Lösung, Thomas' natürlich die pragmatische! Und mit dem Öl hat er nun mal auch Recht ...
www.bootstechnik.de
Alt 19.05.2004, 13:51
Boot: Glen-L Rebel
Öl, ihr habt recht
Ich hatte mein Boot mit AB vor Augen, da gibt´s sowas nicht.
Komplett über den Spiegel muss auch nicht unbedingt sein - ein gutes Stück über der Wasserlinie sollte reichen.
Ich werde das auf jedenfall bei meiner Schüssel mal probieren, da gibt es auch so ein paar Ecken, aus denen man nur mit dem Schwamm das Wasser bekommt.
Dominik
Alt 25.05.2004, 16:09
Wolf
Zitat von mr-friend
`Hi !
Gruss Ch.Freund
20 Liter Restwasser ist ´ne Menge. Das ist imho zu viel!
Das fördert Rost und Rott beim Verdunsten.
Bei mir ist eine zusätzliche Handlenzpumpe eingebaut. Damit ziehe ich den allerletzen Rest raus.
Das ist überhaupt kein Problem.
Nur mal als Tipp.
Alt 25.05.2004, 17:28
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Bei mir kommt auch immer ein wenig Wasser beim Fahren in die Bilge, habe das Leck auch noch nicht lokalisieren können. Ich habe es mir aber zur Angewohnheit gemacht die Bilge nach jeder Fahrt restlos leerzupumpen (bei mir nur ca. 2l/pro Tag, und nur wenn der Motor läuft). Ich habe mir einen Schlauch mit ca. 10mm Durchmesser an der tiefsten Stelle der Bilge befestigt und direkt unter der Motorraumklappe eine Bohrmaschinenpumpe ausm Baumarkt für 10 Euronen. Komplettiert wird das ganze duchr einen weiteren Schlauch (immer fein in den Kanister pumpen wegen Umwelt und so) und einen 12,99 Euronen Akkuschrauber von Tschibo. Nun pumpe ich nach jeder Fahrt die Bilge wieder leer und packe den Schrauber in meine "Bootskiste" die ich immer mit Heim nehme um Ihn wieder aufzuladen.
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 25.05.2004, 18:36
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Moin Christian,
brauchst du auch nicht. Bei Niemeyer gibt es Membranlenzpumpen ab 29,95 EUR. (Noname) Whale gibt es ab 69,95.
Uwe
PS: Whale gibt's auch woanders - aber nicht billiger.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
