Länge Tauwerk
Hallo und schöne Feiertage,
wollte mal eure Meinungen und Erfahrungswerte bzgl. der Länge eurer Seile / Tauwerk erfahren. Mein Böötchen ist 4,5 m lang. Wie lang sollten oder sind eure Festmacher auch in Anbetracht auf das schleusen? Ich denke, es sollten jeweils 15 m für Bug und Achtern ausreichen?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
Als normale Festmacher wären mir 15 Meter wesentlich zu lang. Ich habe 2 x etwa 5 Meter für mein 5 Meter Boot und längere Tampen als "Reserve"
Gruß Dominic |
Also 15 Meter jeweils sind etwas heftig für 4.50m würde ich sagen.
Mein Boot ist nur etwas größer und meine Leinen sind max. 5 Meter lang.. Reichen vollkommen aus! Beim schleusen eben immer einfach durch die nächste Öse ziehen bzw. herum legen und durchlaufen lassen
Hi, ja als Festmacher haben mir bisher auch immer jeweils 5m gereicht.
Doch beim schleusen (habe ich halt noch nie gemacht) dachte ich die Seile sollten etwas länger sein. Aber wenn das mit 5 m auch zu machen ist, super.
also die Länge des Bootes ist für mich eher ein Grund die Festmacher länger zu haben. Wenn wir mit dem kleinen Segelboot früher in Häfen einliefen und nur noch grosse Boxen frei waren musste ich achtern immer Leine anknoten, damit wir die Leine um den Poller und zurück bekamen... wir legen grundsätzlich so an, dass wir die Leine vom Boot aus lösen können, deshalb 2x12 und 2x15 Meter normale Festmacher. Natürlich haben wir auch noch andere Längen parat aber die 4 Leinen liegen standardmässig bereit. In NL an den Liegeplätzen in der freien Natur sind die kleinen Holzpoller manchmal zusätzlich noch bis zu 2 Meter vom Wasser weg. So gerechnet... die Entfernung Klampe, Holzpoller dann zwischen 4 und 6 Metern weg... dazu hin und zurück, vielleicht noch einmal um den Poller rum, um abrutschen zu vermeiden... da wird die Leine schnell kürzer...
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
Ich hatte letzte Session Seile vom Baumarkt, welche recht schnell angescheuert waren . Und möchte mir für nächste Session neue Kaufen und diese halt auch mal beim Schleusen verwenden können, deshalb freue ich mich sehr über eure Erfahrungswerte.
Kauf dir was ordentliches!
Ich würde mal sagen die Leinen zählen mit zum wichtigsten was man an Ausrüstung dabei haben sollte, und man sollte sicherlich nicht daran sparen! Beim Schleusen nehme ich meistens den Enterhaken und je nachdem ob es eine große Schleuse ist und wieviele mit mir geschleust werden noch eine extra Leine...
bei der bootslänge kann man doch ganz bequem mit dem bootshaken schleusen
mach ich auch immer und hatte noch nie probleme gruss, markus.
Gruß, Markus.
Hab bei den neuen Festmachern an Geo X-Tend gedacht, eventuell auch Liros HANDY ELASTIC, wegen der hohen Dehnbarkeit. Da meine Böötchen in einem Nebenrheinarm liegt, der nicht richtig geschützt ist und bei vorbeifahrenden Booten mit teilweise heftigem Wellengang zu rechnen ist.
Nur da Liros HANDY ELASTIC auch als Ankerleine verwendet werden kann, denke ich, sie ist nicht schwimmfähig und saugt sich mit Wasser voll.
Kaufe Dir auf alle fälle vernünftiges Tauwerk, und 2 Festmacher mit 15m Länge können auch kein Fehler sein.Je nach Wetterlage und Gegebenheiten kann es mit der Zeit,um 2 Leinen zu verbinden knapp werden..
Und solltest du mal vorhaben mit deinem Boot zum Beispiel die franz. Kanäle zu bereisen,dann kannst Du einen Haken gleich vergessen,da hebt man beim Schleusen damit kein Boot fest.In den Schleusen am Rhein,Neckar usw geht es gemütlicher zu,da kannst Du wie schon geschrieben locker schleusen. Gruß Rudi |
Ich habe mindestens 6 - 8 Festmacher im Boot alle so um die 10 - 15 m lang, vor allem must du auf den Durchmesser achten eine sind 12-14mm dick sollen gut in der HAnd liegen und nicht scheuern. KAnnst du fertig im guten Zubehör kaufen mit eingespleistem Auge.
Grüße Michael |
Und daran Denken,vielleicht benötigst Du ja auch mal eine längere Leine,damit Du selbst, oder ein Bootskollege in Not abgeschleppt werden muss..
Gruß Rudi |
Habe immer 2 Satz unterschiedlicher Länge parat, einmal 5m und einmal 15 m, hat bis jetzt allen Anforderungen entsprochen. In 90% der Fälle reichen immer die kurzen, vor allem beim Schleusen. Da kann mann sie meist an der Stange rutschen lassen oder nann steckt sie halt immer wieder um, so wie der nächste Festmacher in Reichweite kommt.
Sollte allerdings schöne weiche und handige Leinen sein, Baumarkt ist vollig ungeeignet. |
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich denke ich werde mir dann auch 2 x 5m und 2 mal 15m anfertigen.
Wie wählt man am besten die Bruchlast?
die darf man auch benutzen und das schöne, sie ist sogar kostenlos Schau mal hier, so was findet man dann http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=86170 Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
Die Bruchlast sollte hoch bis sehr hoch sein, aber meistens (heutzutage) sind Durchmesser und auch die Dehnung wichtig. Als Beispiel hat 8mm Dyneema eine Bruchlast weit jenseits von gut und böse, aber dehnt sich ungefähr so sehr wie Drahtseil und reißt einem dann sicher die Klampen aus dem Boot.
Geschlagenes Tauwerk aus Polyester eignet sich sehr gut als Festmacher finde ich, man kann es auch gut selbst spleißen. Gruß Dominic |
Hallo Patrick,
hier "Karabiner sind auf Seglern und eigentlich auch auf Motorbooten verpönt..." gibt es auch ein paar Anregungen. Und die Erkenntnis, daß je nach Fahrgebiet sowie Bootsgröße und Lage der Klampen viele Lösungen "richtig" sind. Gruß Ralph |
Ich werde mich wahrscheinlich für Liros HANDY ELASTIC entscheiden mit 8 oder 10 mm Durchmesser. Mehr macht bei meinem Böötchen keinen Sinn. Das ganze muss ja auch noch um die Klampen passen. Mein Vertauungsfender geht ja auch nur bis 10mm Durchmesser.
Hallo !
Bei uns gabe es immer eine Regel, Ankerleinen 3 x so lang wie die tiefste zu erwartene Wassertiefe. Festmacher ist eine Sache für sich, die einen haben Festmacher auf ,,ihr'' boot zugeschnitten.Die anderen lieber loses Tauwerk. In der Regel lieber einen Tampen zu viel als einen zu wenig. Ich persöhnlich bevorzuge Durchmesser zwischen 12 und 14 mm bei 7 Meter Bootslänge. MfG Michael
3-fache Wassertiefe als Ankerleine ist zu wenig. Fünffach ist das Mindeste, mehr kann nicht schaden. Bei einem fünf Meter langen Boot wird bei den heutigen Materialien die Bruchlast des Taues vermutlich nie erreicht, solange der Festmacher dicker als 6mm ist. Vernünftig handhabbar wird mE ein Festmacher aber erst dann, wenn er mindestens 10mm hat, alles andere sind Bändsel Persönlich würd ich 2x 5 - 6 Meter nehmen und dann nochmal 2 x 15 Meter (wenn du mal auf Slip festmachen willst und die Leine doppelt legst oder auch als Schleppleinen) |
