Alt 26.12.2009, 10:49
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Standard Schaltbox Volvo
kann man eigendlich den Widerstand an einer Volvo-Schaltbox einstellen? Wenn ja, wo?
GXI 5.0 SX
Danke
Gustl
Name:	Volvo schaltung2.jpg
Hits:	388
Größe:	34,4 KB
Alt 26.12.2009, 10:52
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.760 Danke in 12.357 Beiträgen
Die älteren haben eine Madenschraube auf der Welle mit der Du den Widerstand erhöhen oder senken kannst.
Ob Deine dies hat weiß ich so leider nicht
Gruß 45meilen
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Baue Dir vergammelte Bowdenzüge ein
Also,bei meiner Box kann ich nichts einstellen.
Gruß Andreas
Pünktchen
Alt 26.12.2009, 11:28
Habe mich nur gewundert, mein Boot hat jetzt 28 Stunden und die Schaltung meines Kumpels, den ich ab und an mit seinem eigenen Boot Regel 2200 Bowrider gleicher Antrieb wie meiner zum Wakeborden ausfahre, geht wesendlich leichter als meine. Er hat ca 80 Stunden auf der Uhr.
Gustl
Alt 26.12.2009, 16:39
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Offt liegt es auch an der Bowdenzugverlegung !
Wenn es schlechte Züge sind und diese zu eng um die Ecke geführt sind gehen sie auch offt schwer !
MfG michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 28.12.2009, 10:51
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Die Schaltbox auf dem Bild ist ne Teleflex 1700, die hab ich auch erst gestern bei mir eingebaut. Da ist nichts zum Einstellen dran. Ich denke es liegt an der Verlegung deiner Bowdenzüge, evtl hast du irgendwo einen sehr engen Radius gelegt oder er ist irgendwo eingeklemmt.
Alt 29.12.2009, 16:29
Hallo Walter,
Morse 1700 - das half mir weiter!
Schau mal hier, ist glaube ich doch einstellbar, oder was soll das sonst heißen? Schraube in reindrehen verstärkt den Widerstand (Friction). Oder liege ich da falsch?
Gustl
Hits:	387
Größe:	36,8 KB
Alt 30.12.2009, 12:25
Boot: Galaxy 225CD
Zitat von Gustl Beitrag anzeigen
Hallo Walter,
Gustl
Ich hab mich auch mit der englischen Anleitung gequält, denn das war zu Schulzeiten nicht mein Lieblingsfach.
Nach dieser Beschreibung könnte es sein dass du hier eine feinjustierung machen kannst, aber frag mal lieber einen der Englisch besser kann.
Ich hab beim Einbau da nicht rumgefummelt und meins geht eigentlich sehr angenehm zum Bedienen. ( saugend nennt man das glaub ich )
Aber da es von der Schaltbox mehrere Ausführungen gibt ( mit / ohne Tilt / Trimm usw. ) kannst ja das Ding mal ausbauen und probieren. Viel Spass dann aber beim Zusammenbau mit der Stellung vom Handhebel und dem Kabelgetöns.
Alt 03.01.2010, 22:23
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.180 Danke in 664 Beiträgen
hi Gustl,
also ich habe zwar nicht die Schaltung, aber nach der englischen Übersetzung ist das die Einstellschraube für die "Reibung" - also imho das was Du suchst...
Wenn noch jemand Probleme mit Fremdsprachen haben sollte hilft immer wieder gerne: www.leo.org
Markus
Alt 05.04.2011, 09:57
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
friction adjust screw
bedeutet tatsächlich das man die Reibung ( friction ) einstellen kann , mit Hilfe dieser Schraube.
In einer anderen Beschreibung ( Reklameanzeige ) ist da die Rede von
Adjustable throttle brake prevents throttle "creep" .
Was genau auf dasselbe hinausläuft .
Ich will mir nämlich auch so eine Schaltung kaufen ( Teleflex 1700 ) um meine mittlerweilen alte Quicksilver 3000 zu ersetzen . Die funktioniert ,jedoch etwas schwergängig.
Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
