Steinmetzschaltung-Adapter o.ä. um 400V Drehstrom an 240V Wechseltrom anzuschließen?
Hat jemand einen Tipp, wo ich einen (möglichst) fertig montierten Adapter / Transformator / Koppler kaufen kann, um 380/400V Drehstrommotoren an eine normale 240V Steckdose anschließen zu können? Es soll reversibel sein also auch wieder mit 400V zu betreiben.
Der Leistungsverlust durch eine Steinmetzschaltung wäre egal, wichtiger wäre, dass es "steckerfertig" ist, quasi für den mobilen Einsatz! [Wenn ich einen "Befähigungsnachweis" hätte, könnte man es selbst im Dreieck brücken mit entsprechenden MPK... "Befähigt" bin ich aber nicht] Sind alles DDR Motoren mit Typenschildbezeichnungen "220/380V 0,65kw" und "220 380 Volt 1,5 KW IP44" Für jeden Tipp dankbar!!!
Ein Herz für Außenseiterboote
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
gelesen? ne kurze Adapterleitung (CEE, mit Stecker und Kupplung, 2 Meter) den Kondensator: z.B. in nen großen Elektro: „Hensel-Kasten", mit 2 stabilen Verschraubungen. Kondensator: im Elektrogroßhandel. (passt dann nur für ca. die gleiche Last, bzw. Kondensator müsste ansonsten angepasst werden. Sonst: über Schalter von außen nen 2.ten innenliegenden Kondensator dazuschalten.) Macht nur Sinn wenn Motor nicht schwer anlaufen muss!! Anwendung ziemlich eingeschränkt. So kannst jederzeit diesen Adapter dazwischenschalten bei Bedarf. Sollte dir jeder Elektriker fabrizieren können. (Ansonsten: mit Frequenzumrichter, bischen größer, und teuerer…..)
Grüße von Herbert
Danke.
Ich hatte in die Hebebühne mal eine Steinmetzschaltung gebastelt, das funktionierte. Problem, hier brauche ich was "offizielles", da öffentlicher Gewerbehof. Der Elektriker war am 28. hier und meinte er kann das nur ins Gerät bauen aber nicht als lose steckerkonfektionierte Installation aufgrund von VDE soundso... Ich meine aber so etwas mal gesehen zu haben, bei einem Versandhändler, nur welchem...?
