Klappanker für Motorboot von 4,50m
ich brauche für mein Boot einen neuen Anker, den letzten habe ich leider versenkt ;( Also das boot ist 4,50m lang und hat nen 55PS 2Takter dran... zu welchem Anker würdet ihr mir raten ???? 3,5 kg oder 6 kg je kleiner der Anker desto einfacher ist er ja auf dem Boot zuverstauen, was mir schon wichtig ist - trotzdem steht natürlich ein sicherer Halt im Vordergrund (Mecklenburger Groß Seen) hier mal beide Anker http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...itseaanker.htm |
3,5kg reichen eigl, mehr hab ich auch nicht, kommt aber auch auf den Boden an, in dem der Anker liegen soll! Nen klappanker auf Sandboden hält nich so bombe...
Kommt ganz darauf an, für was du den Anker verwenden willst.
Dachte an so einen Britany Anker.... und ja es ist sandboden... hatte vorher nen klappanker und davon bin ich sehr enttäuscht
Ich denke dann biste mit nem Pflugscharanker besser ausgerüstet!
Der größere hält besser, der kleinere ist besser zu handhaben.
Hast du einen guten Platz zum Verstauen? Übernachtest du vor Anker? Wichtig sind auch genug Leine und Kettenvorläufer. Wenn du Platz hast und ruhig schlafen willst, nimm den größeren. LG Reinhard |
Ich habe einen 5 kg M-Anker an 5,70m und der hält wirklich gut!
Wie oben schon geschrieben hängt es sehr davon ab was Du planst.
Willst Du nur mal on the Beach den Bauch in die Sonne halten, oder übernachten Für ersteres hätte ich gesagt das nen Klappanker reichen sollte Vllt resultiert Deine schlechte Erfahrung damit aus einer zu kurzen Ankerleine Hast Du es mal mit einem Kettenvorlauf ausprobiert 6mm Kette reicht dicke Für zweites würde ich ggf über einen kleinen Plattenanker nachdenken Die halten in Sand recht gut
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Also übernachten wollte ich nicht chillen und vorallem angeln (wassertiefe ca max 17 meter) also plattenanker ist klar: nun 3,5 kg oder 6 kg ???
laut hersteller: -3,5 kg für dingis und kl. katamarane -6 kg für boote bis 5,5 m mein Boot: 4,5m mit 55PS 2Takter |
ich würde trotzdem den größeren nehmen. Bei 17m Tiefe brauchts aber eine lange Leine/Kette/Kombination. Da kommt der kleine ja sehr spät unten an
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
Ich denke 6 kg Plattenanker, 5 m 6mm Kette und dann solltest Du mindestens 60 - 70 m Leine dran tüddeln
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Zum Angeln wirst Du kaum auf einen Kettenvorläufer zurückgreifen wollen. Das Boot muss also am Anker halten. Ich verwende einen 7.5kg M-Anker in den Rügener Boddengewässern. Der ist auch bei den örtlichen Guides erste Wahl und hält ein Boot von 4,5 bis 6m recht ordentlich.
z.B.: http://www.toplicht.de/shop/anker-und-ketten/anker/m-anker/m-anker-verzinkt Zur Not wird es wohl auch die 5kg Variante tun. Den Klappanker, den Du angesprochen hast, hatte ich vorher auch. Der hat es aber nicht gebracht. Beste Grüße, dolly b. |
Warum sollte man beim Ankern während des Angeln keinen Kettenvorlauf am Anker haben? Klär mich mal auf - vielleicht habe ich ja jahrelang etwas verkehrt gemacht....
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
Versuch es mal, vielleicht erlebst Du eine positive Überraschung in Sachen Fangerfolg. Beste Grüße, dolly b. |
Im Prinzip hast Du ja recht. Bei 2m Wassertiefe würde Ich auch keine Kette zum Angeln nehmen.
Aber bei der Wassertiefe von 17m und 3-5facher Leinenlänge liegt der Anker mit der rasselnden Kette weit genug weg und es gibt ja auch Bleileine und Reitergewichte.
Gruß Andreas |
Ich habe noch nie beim Angeln geankert !
schon garnicht bei 17m wassertiefe treiben lassen und ab und zu umfahren |
In den meisten Binnengewässern von Meck-Pomm ist das Angeln nur vom verankerten Boot aus erlaubt.
Also ich muss bei 17 m ankern können. Auf unserem See stehen zb die Barsche in den Löchern und ohne Anker bin ich schnell vom Loch weggetrieben. Außerdem sehen meine Angelfreunde die quasi neben mir stehen, dass bestimmt nicht sogern wenn ich ständig in ihr Boot treibe. Zudem ist Pietschen ohne ankern nicht erlaubt ;)
Geändert von kingschulle (06.01.2010 um 21:46 Uhr) |
Britany
Ich würde den Britany Anker nehmen.
Je grösser um so besser. Ich hab mir da eine Abwandlung vom Britany selber gebaut,der hält auf den meissten Ankergründen gut. Ankertiefe ist bei mir von 5m bis auf 25 Meter. Seillänge ist 90 Meter damit kann ich im Binnenwasser auch mit ruhigem Gewissen Übernachten.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
Ist aber natürlich Geschmackssache und auch von den sonstigen Angelbedingungen abhängig. In Holland sind Buhnen teilweise gar nicht groß genug, um 3-5-fache Wassertiefe an Seil zu verwenden. Beste Grüße, dolly b.
Das ist das Beste, was ich je gehört habe...du Profi! Ich bin natürlich mit 40 Jahren aktivem Angeln aller Art nur ein Laie.....
Prima ist auch die sachliche Art Deiner Beiträge. Ich habe nur versucht, einem Angelkollegen einen wohlgemeinten Ratschlag zu geben. Natürlich hätte ich das vorher mit Dir und Deiner 40-jährigen Erfahrung absprechen müssen. Entschuldige bitte. Ich werde das in Zukunft unterlassen.
Je länger die Leine, desto kleiner kann der Anker sein. Bei kleinem 15"Boot kannst du einen 3kg Klappanker mit kurzem (1-1,5m) Kettenvorlauf nehmen. Das 3fache der Tiefe ist ein Leinen Minimum. Bei5facher Länge liegt die Kette komplett auf dem Boden und es rasselt garantiert nichts.
Jörg von der (ex)Freibeuter ...
@dolly b:
Tut mir leid, aber wer hier so einen Unsinn schreibt, muss mit ein bisschen Sarkasmus leben können. Kleiner Tipp: Google mal nach der Wirkung und Funktionsweise eines Kettenvorlaufes oder - noch besser - probier einfach mal von Hand im seichten Wasser aus, wieviel Kraft es kostet, im spitzen Winkel eine Stück Kette bei festsitzendem Anker mit der Leine so zu strämmen, dass die Kette sich vom Boden erhebt. Und dann lass sie klappern....
