Wer hat Erfahrungen mit einem Stromnetzwerk?
Hallo ,
da unser WLan ziemlich lahm ist, überlege ich, einen PC über ein "Stromnetzwerk" ("Powerline" oder "PLC" - Power Line Communication) anzubinden. Wer hat Erfahrungen damit? Funktioniert das gut? Was ist zu beachten? Danke im Voraus!
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
ich benutze ztw. die Dinger von Devolo, sind sehr zuverlässig, nur schneller als W- Lan sind die auch nicht. Und wenn du Verbindungen zwischen verschieden Etagen aufbauen möchtest, kann es dir passieren, das du einen Phasenkoppler im Sicherungskasten einbauen musst. Link:http://www.devolo.de/
Gruß Frank
interessante fareg würde mich gern einklingen.
interessant wäre bei mir die Übermittlungsstrecke Keller <---> 3.OG Keller und Wohnung hängen am selben Zähler, also hinter dem Zähler wurde ein Leitung nach unten verlegt, sprich ich zahle für den Strom im keller, was sehr schade ist . ach ja und 100€ für ein 2er Kit finde ich persönlich etwas heftig
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
die Räume müssen auf der selben Phase liegen,..
Alternativen: Phasenkoppler oder durch Elektriker um klemmen lassen
Gruß Frank
Das heisst obs funzt seh ich erst wenn ich die dinger angschlossen habe???
jooh so ist es.
Gruß Frank |
na denn
probier ichs doch erstmal mit WLAN aber über 4 etagen???
Ich benutze die powerlin PL200D von Conrad, Datenübertragung für FullHD funktionert problemlos, bis 200MBit/s möglich.
Das schöne war dass der Verkäufer bei Conrad mir zusicherte ich könne das Teil bei nicht funktionieren wieder zurückgeben. Alles was hinter dem Zähler ist funktioniert, ansonsonsten so wie Power2 schrieb. Für mich, jeden Cent wert da bis jetzt störungsfrei, denn Bluray streamen ist schon sehr anspruchsvoll. Gruß Hubert
bei mir geht es so gerade noch bis in die dritte Etage
mit so einem W- Lan Ding von Linksys..
Gruß Frank |
Gibt auch AP's, die als Repeater arbeiten!
was hatulerix schreibt gefällt mir schon besser werd mal nen Elektriker fragen
Wir haben in den vergangenen Jahren dutzende DLAN-Netzwerke, überwiegend mit devolo installiert.
Seit kurzem haben wir auch welche von Synergy. Gleiche Phase ist nicht erforderlich, aber es sollte über einen Zähler/Stromanschluss laufen. Funktioniert z.B. auch bestens um beim Kabelanschluss den WLAN-Router nach oben zu bekommen. Datnetransferrate beachten, da gibt es einige unterschiedliche.
Gruß vom Oberrhein.
Es gibt von AVM sehr gute Repeater für Wlan Netze.
Ein Kabel ist aber immer noch die beste und schnellste Lösung. Ein Kabel zu legen ist fast immer möglich, wenn man wirklich will, etwas creativ und nicht zu "faul" für ein geschickte und optisch fast unsichtbare Verlegung ist. Ich habe z.B. ein Kabel aus dem Arbeitszimmer im Keller durch die Wand nach außen geführt, im Schotterbett um das Haus verlegt und auf der gegenüberliegenden Ecke wieder durch die Mauer ins Wohnzimmer geführt. Man kann auch einen unbenutzten Kaminschacht verwenden, usw.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Wir wollen irgendwann ein Stück Fassade sanieren, dann wollen wir auch Kabel in die offene Luftschicht legen. Aber das kann noch dauern.
Gruß Stefan |
Ich hatte mal eine geraume Zeit 2 WLANs, weil ich zwei Nachbarn mitversorge und dank elektrischer Fußbodenheizung in einem Faradayschen Käfig wohne. Die beiden hatte ich per Powerline (2 Billigteile aus dem Penny für 60 EUR) gekoppelt. Sie hingen an unterschiedlichen Sicherungen, aber in der gleichen Wohnung am gleichen Zähler etc. Keine Ahnung, was das in Bezugauf Phasenkopplung bedeutet.
Hat super und reibungslos funktioniert. Performace deutlich unter Fast Ethernet, deutlich über WLAN (wobei ich damals 22 MBit/s WLAN hatte), am Limit für Videostream per Pinnacle Showcenter. Für den Anwendungszweck - Internetanbindung des Nachbarn per WLAN und Powerline - vollkommen ausreichend (ich hatte damals 20 MBit/s Internet von Versatel, was realistisch 12-16 waren, und die hat Powerline problemlos getoppt. Irgendwann ist mir einer der Adapter kommentarlos in die ewigen Jagdgründe eingegangen, als der Nachbar schon einen eigenen DSL-Anschluss hatte. Ich würds jederzeit wieder in Erwägung ziehen.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Moin Zusammen,
dann will ich auch mal meinen Senf dazugeben Ich betreibe den Devolo-Krams in 2 Ausführungen über 3 Etagen. Im EG Einspeisung des Internets über 85MB Adapter, im Keller steht ein Server mit 85 und 200Mbit Adaptern und im ersten Stock mein Arbeitsplatz mit 85 Mbit Adapter. Außerdem im Wohnzimmer 200MBit zur Verteilung auf Dbox/Xbox und Mediaplayer. Die Übertragungsraten, die die mitgelieferte Software ausweist, sind Phantasiewerte in der Nähe der Nennleistung und haben mit der Realität nichts zu tun. Richtige Werte lassen sich nur mit geeigneter Software feststellen. Bei den 85er Adaptern komme ich auf gemessene max. 2500 Kbit/sec. bei den 200er sind es rund 20000 KBit/sec. Letzters reicht ganz knapp für HD Streaming, solange die Files nicht zu groß sind. Sprich StarWars, 25GB je Film passt nicht durch den Draht, allerdings geht der auch kaum über eine normale 100 Mbit LAN Verbindung. Das Phasenzeugs kann man dabei einfach vergessen, selbst wenn die Adapter nebeneinander in 2 Dosen in einem Raum stecken, werden die Raten nicht wesentlich besser. Gruß, Thomas
Warum schlitzen? Bis zur Fassadensanierung übergangsweise einen Kunststoffkabelkanal in eine Ecke der Fassade geschraubt und fertig. Notfalls kann man ein graues Netzwerkabel mit Klemmen auch einfach mal temporär an die Aussenwand nageln. Je nach Fassadenfarbe fällt das nicht mal sehr auf.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
ich hatte vor ein paar Jahren versucht, auf diese weise Internet in die Wohnung zu legen.
Ausgang war Büro im EG, dann Kopplung am E-Zählerplatz auf das Wohnungsnetz im 4.OG. Ergebnis: tat, war aber absolut unbrauchbar. Ich hab dann verbotenerweise ein Netzwerkkabel durch den Aufzugschacht gezogen. Möglicherweise sind die Geräte aber heute besser. Andreas |
Das ist gegen alle EMV-Regeln und zerlegt dir die gesamte Technik beim Gewitter......
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Ich benutze selber PowerLAN bei mir da heim seit Jahren, völlig problemlos. Hatte mich vorher mit WLAN und Kabelstrippe rumgeärgert, jetzt einfach nur das Teil irgendwo im Haus in die Steckdose geschoben (Vorsicht bei Mehrfachsteckdosen, da wollen sie oftmals nicht! am besten immer eine eigene Steckdose verwenden), und schon hat man störungsfreien Inet-Zugriff innerhalb von Sekunden!
Kann das nur empfehlen, WLAN über mehrere Stockwerke ziehen, ist oftmals kompletter Murks und gibt immer wieder Verbindungsabbrüche.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
kleine Ergänzung zu dem Thema,
zumindest bei Devolo sind die Produkte nicht untereinander kompatibel, d.h. ein 85er Adapter spricht nicht mit einem 200er, ein alter (2 Jahre) 200er nicht mit einem neuen. Wer das also ähnlich betreiben möchte wie ich, muß jeweils einen Satz als Brücke vernetzen. Gruß, Thomas
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
ja klar, ist aber ziemlich theoretisch und egal, denn wenn ein Blitz tatsächlich in ein Haus einschlägt sind sowieso alle Geräte hin. Da macht es keinen Unterschied mehr, ob das Kabel hinter einer Wärmedämmung, in einem Kabelschacht oder auf der Aussenwand verlegt ist. Schon mal gesehen, wie die Telekom ihre Telefonkabel ins Haus führt? Da ist dein Router auch kaputt, wenn der Blitz ins Telefonkabel einschlägt. Gegen sowas ist man ja schließlich versichert. Wenn man ein Angsthase ist, kann man das Kabel auch in einem geerdeten Kupferrohr nach oben führen.
ich habe vor zwei Jahren alles mit dem 200 von Netgear gemacht, war dazumal eines der Besten gem. den einschlägigen Test. Ging Problemlos über mehrere Etagen und mehreren PC's abe so grotten langsam das ich nach einem Jahr alles wieder abgebaut habe. Dann einen neuen W-Lan Router gekauft Fritzbox und repeater seit diesem zeitpunkt schnelles W-Lan über diverse Etagen ohne Probleme.
Mit meinem Alten Zyxtel hatte ich auch immer wieder Unterbrüche manchmal sogar so das ich nicht nur den Rauter neu starten musste sondern auch alle daran gehängten PC's. Seit der Umstellung keine Probleme mehr
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
@Täuberich,
"vor ein paar Jahren", bedeuten in der Elektronik Steinzeit mit Eisenzeit zu vergleichen. Muß dir aber recht geben, als das erste Devolo raus kaum hatte ich es auch versucht, war nicht zu gebrauchen! Die heutige Generation läuft bei mir top, allerdings ist meine Hauselektrik auch auf einem aktuellen Stand! |
da muss kein Blitz einschlagen, ein Gewitter in Nähe reicht........
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
