Alt 19.05.2004, 19:55
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.367 Danke in 892 Beiträgen
Standard Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse)
Hallo Forum,
über Festmacher habe ich im Forum so einiges entdeckt aber leider nichts bzgl. welche Stärke für welche Bootsgrösse geeignet bzw. empfehlenswert ist. Irgendwelche rechnerischen Bruchlasten sagen mir nicht soviel und Handlichkeit / Alltagstauglichkeit sollte man ja auch beachten.
Frage: Was ist empfehlenswert für ein 27´Boot (8,70 lang und max 3,5to. schwer) und sind die Rückdämpfer von Forsheda OK? Liegeplatz: Travemünde
Ich hab noch so einige gepflochtene 10mm Tampen... Reichen die noch aus?
Danke
Bossi
Alt 19.05.2004, 22:13
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
745 Danke in 469 Beiträgen
Hi, 10mm sind meiner Meinung nach etwas schwach !!!!
Ich hab für meine Nussschale schon 14 mm genommen.
bis denne Marcus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 20.05.2004, 01:32
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Servus Bossi,
schau doch mal in den von Hardy --->hier eingestellten Link!
Ja, die Gummidämpfer von Forsheda sind ok.
Tilo
Alt 20.05.2004, 08:42
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Nimm einfach die dicksten Festmacher, die du problemlos um deine Klampen belegen kannst. Damit liegst du bestimmt nicht zu schwach vertäut.
Alt 21.05.2004, 19:46
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.146 Danke in 17.611 Beiträgen
viele werden hier der Meinung sein, es müssen grundsätzlich immer
armdicke Tampen genommen werden...
Ich rechne anders. Du legst den Festmacher um deine Klampe, dann
sollte er sich nach 1 1/2 Umdrehungen bereits selber klemmen.
Also ca. so dick wie 2/3 der Klampenhöhe unter dem Steg. Dann solltest du
richtig liegen.
Wenn du dann noch zwei Achten drauflegst und die dritte unterlegst
und festzurrst, dann sollte wohl nix passieren.
Wichtig ist dabei, daß deine Klampe auch für deine Bootsgröße ausgelegt
ist. Ab Werft werden aus kostengründen gern mal "Kinder"-Klampen verbaut.
Axel
Akki
Alt 22.05.2004, 11:46
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Standard Re: Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse)
Zitat von Bossi
Hallo Forum,
Danke
Bossi
Hallo Bossi,
Ruckdämpfer lassen sich auch sehr leicht selber machen: nimm die Leine mach an der Stelle wo der Ruckdämpfer sitzen soll einen Slipstek drauf, dann ziehst du das eine Ende der Leine als Bucht durch das Auge des Slipstek, immer so weilter machen bis die gewünschte Länge erreicht ist, zum Abschluß das Ende ganz durch das Auge ziehen, fertig. Funktioniert ganz prima, sieht gut aus und man bekommt den Ruckdämpfer ganz leicht wieder aus der Leine raus.
Hab mal ein Foto von meinen Ruckdämpfern gemacht, vielleicht ist das dann etwas verständlicher.
Grüße Jan
Angehängte Grafiken
Alt 22.05.2004, 11:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Jeder Knoten schwächt die Bruchlast auf 50 % !!!!
Nimm besser Ruckdämpfer, wo die Leine nicht verknotet ist (auch scheuert die Leine da nicht punktuell).
Neben der Klampengröße mußt du auch auf die Windangriffsfläche achten.
Hohe Aufbauten sind ungünstiger.
Die Faustregel ist, ein Fünftel der Bruchlast als Arbeitslast auf die Leine zu geben. Vorsicht vor allem bei ruckartiger Belastung.
Schau auch mal bei Gleistein rein. Die haben auch eine nette Tabelle.
Ich persönlich nehme die Leine auch etwas stärker, aber für die Klampen angepaßt (notfalls auch Klampentausch, wenn zu mickrig).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.05.2004, 12:06
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Da gebe ich dir vollkommen Recht!
bei dem System das ich beschrieben habe ist aber nicht unbedingt von einem Knoten im herkömmlichen Sinne die Rede, die Leine wird nur ineinander "verschlungen", die Radien der Leine werden nicht kleiner als bei einem Gummiruckfender. Die Slipstek werden dabei nur ganz locker gemacht, dadurch kommt ja erst die Ruckdämpfung zustande. Das kam bei der Beschreibung vielleicht nicht so ganz "rüber".
Grüße Jan
Alt 23.05.2004, 12:21
Danke für Eure Tipps.
Ich habe mich jetzt für die Forsheda-Dämpfer entschieden und nehme 12er Bavaria-Festmacher von Gleistein. Die reichen nach Werksangabe aus und sind zudem auch noch sehr handlich.
Eine schöne Saison wünscht
Volker
Alt 24.05.2004, 08:04
@jan,
klar, wenn dann kein ruckartiger Zug die Leine zerscheuern kann, ist alles grün.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
