Rätselhaftes Teil am Rumpf
wer kann mir sagen, was das für ein Ding am Rumpf meines Segelbootes ist? Hab sowas auch an anderen Rümpfen gesehen. Hat das was mit dem Tiefenmesser zu tun? Achim |
Evtl. Logge, bei der der Paddelradgeber fehlt?
Siggi
Wenn ich mich recht entsinne sah so der Sender des Nasa Lot am alten Boot aus. Müsstest aber von innen den Zylinder sehen!
Gru Hubert
Tippe ich auch, zumal man den Schlitzansatz für die Welle noch sieht
Glaube ich eher nicht, da ich den habe und der bei mir keine Schrauben hat
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Sieht aus als wäre das kleine Plättchen nachträglich draufgeschraubt worden.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
Ich habe vor, neue Geräte einzubauen. Kann ich die da wieder anschließen?
Achim |
... mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.
Gruß Uwe
Das hängt natürlich von den Geräten und deren Bauart ab
... wie sieht das Ding eigentlich von innen aus?
Gruß Uwe |
Sieht eher aus, als wenn jemand die Führung eines Durchbruchgebers mit einem selbstgebautem "Verschlussstopfen" abgedichtet hat!-raus mit dem Ding !
Hab da jetzt kein Foto von, aber da ist ne schwarze Kappe von innen, an der Kabel angeschlossen sind. Das Boot ist BJ.79. Die Geräte die da drin sind sehen so aus, als hätte der erste Eigner die schon gebraucht gekauft, deswegen will ich die alle rausreißen und erneuern.
Achim |
Das ist offenbar das Gegenstück hiervon (vielleicht abgefallen) :
Das sieht aus wie ein unfachmännisch verschlossener Log- oder Tiefengeber (Schwinger). Anhand der Schlitze denke ich auch, daß das ein Loggeber sein könnte.
Schraube das Teil mal an Land ab (jetzt im Winterlager kommst Du sowieso dort ran) und guck DIr mal die Aufnahme von innen an, evtl. kannst Du die Geberhülse nach Entfernen der äußeren Platte nach innen abziehen. Im Schadensfall und für neue Geber der neuen Geräte wäre ein Komplett-Tausch besser (evtl. paßt das alte Geberrohr nicht bzw. ist durch die Bastelei beschädigt).
Ich glaube das war nicht das Lot sondern daran war ein Seafarer Sumlog angeschlossen das aber nicht mehr richtig funktionierte, hänge mal ein Bild von dem Instrument an, ist aber leider unscharf. Ist das Teil links vom Steuerrad.
Habe mich immer Gewundert wie das funktionieren soll so ohne Paddelrad?! Also Lot war zusätzlich ein analoges Nasa mit so einer rotierenden Scheibe und den Geber konnte ich anhand der Kabel zuordnen. Das Gedächtnis, ist noch keine 10Jahre her, man wird leider alt! Gruß Hubert Geändert von haluterix (02.05.2010 um 19:34 Uhr)
Achim, schraub dieses kleine Plättchen doch mal ab, vielleicht kommt da etwas zum Vorschein was auf den Sinn dieses Dingens deutet.
Ansonsten sehe ich das genauso wie der bootsmann. Der Vorbesitzer hat ein Gerät (Sumlog, Echolot was auch immer) ausgemustert und das Loch einfach zugeschraubt.
Könnte das auch eine Erdungsplatte sein???
Grüße Danny |
