Hallo liebe Leute,
bin neu im Forum und wollte mal von ein paar versierten Leuten wissen ob der Yamaha 5BS / 661 ein Langschafter oder ein Kurzschafter ist? Und kann ich ein Ruderboot, was kategorie c ist und mit bis zu 7,5 Kw motorisiert werden kann (steht als Langschafter falls mit Motor ) auch mit einen Kurzschafter betrieben werden kann. Wenn nicht warum? Auf jeden Fall schon mal vielen Dank, falls sich einer die Arbeit macht und mir Antwortet. ![]() Liebe Grüße Inj3kt |
Willkommen Inj3kt,
Praktisch jeden AB bekommst du als Lang- oder Kurz-(=Normal-)schaft. Nachmessen. Kurz-/Normalschaft ist für Spiegelhöhe 38 cm. Wenn das Boot einen Langschaft verlangt und du montierst einen Kurzschaft, reicht die Schraube nicht tief genug ins Wasser und der Motor zieht Luft, um nur eine der Nebenwirkungen zu nennen. Du müsstest den Spiegel um ca. 15 cm ausschneiden. Das kann gehen, ob man das will, ist eine andere Frage.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
