Fishfinder mit Außengeber am Campion Allante 170 montieren, Erfahrungen?
Hallo Freunde ,
ich hab ein Campion Allante 170 und bin leider gezwungen mein Humminbird Wide Eye wegen des defekten Innengebers (gibt es nicht mehr käuflich zu erwerben) zu tauschen. Da ich leider kaum ein preislich attraktives Angebot eines Fishfinders mit Innengerber gefunden habe, wird es nun leider ein Fishfinder mit Außengeber. Jetzt habe ich bereits im Forum unterscheidliche Montageanleitungen mit einem Kuststoffbrett, Sillikon etc gefunden um den Geber außen ohne Löcher am GFK zu montieren und habe eigentlich nur ein Problem. Wie komme ich mit dem Kabel nach außen ohne ein Loch zu bohren? Ich denke mein Problem werden alle Bootsfreunde mit einem IB haben. Wie habt Ihr das gemacht??? Ich bin für jeden Tipp dankbar. |
Bei meiner campion wurde gnadenlos gebohrt...
Hallo cruiserhh,
ohne bohren hast du da kaum eine Chance, wenn du oberhalb Antrieboberkannte durch gehst unt das Loch gut mit Sikkaflex abdichtest kommt da auch kein Wasser rein, später noch mit einem VA Durchführungs-Abschluss drüber dann bist du auch vor Regenwasser sicher
Danke für eure Antworten. Ich will irgendwie nicht borhen. Wäre es denkbar das der Geber, schön mit Silikon verschlossen auch im Innenbreich seinen Dienst macht??
Ja natürlich, dir fehlt dann aber ggf. die Temperaturanzeige. Lufteinschlüsse zwischen Geber und Bootsboden vermeiden.
Good Day To Be Alive, Sir |
Super. Temp ist dann Egal. Muss meine Frau eben n Termometer mitnehmen bevor ich n Loch ins Boot bohre. Ich habe bereits was von einem speziellen Harz gelesen. Was muss ich da bsorgen um nicht Silikon zu nehmen.
Hallo cruiserhh,
nimm erst mal Silikon, das kann man leicht wieder entfernen, wenn du mit dem Ergebnis nicht zu frieden bist, machst du das mit Harz, bekommst du den Geber nicht mehr heile raus
