Alt 10.01.2010, 10:25
rafa rafa ist offline
Boot: Fiberplast 575 mit Mercury 125
433 Danke in 135 Beiträgen
Standard Rumpfreperatur
an meinem neuen gebrauchtem GFK Boot ist ein Stück -ca. 30 cm- der Scheuerleiste (Übergang Rumpf-Kajüte) ausgebrochen.Vom Vorgänger wurde das Ganze mit Dichtmasse versiegelt und die Gummileiste wieder aufgesetzt,natürlich hat diese an dem fehlendem Stück keinen halt.
Ich stelle mir die Reperatur folgender Weise vor:
Mit der Flex mache ich einen 3mm Schlitz in den Rumpf wo die Leiste ausgebrochen ist,rechts und links schlitze ich die vorhandene Leiste auch 2-3 cm ein.Dann klebe ich ein vorher in Form gebrachtes 2mm NIROSTA Blech mit 2K Kleber in den Schlitz ein.Nach der Aushärtung bringe ich mehrere Schichten Glasfaser und Epoxdharz auf um die alte Form wieder grob herzustellen.Dannach schleifen,schleifen und schleifen-lackieren.
Was haltet ihr von der Idee-habt ihr vielleicht andere Vorschläge??
VG RAFA
PS. Ich versuch mal ein Bild einzufügen
Hits:	398
Größe:	17,8 KB
Alt 10.01.2010, 12:36
Benutzerbild von mr. TK
mr. TK mr. TK ist offline
Boot: Glastron V174
171 Danke in 72 Beiträgen
kannst Du die Scheuerleiste ganz abnehmen?
Das würde ich machen, und das ausgebrochene Stück mit GFK wieder aufbauen.
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit;
aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
Alt 10.01.2010, 12:43
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Ich denke, dass unflexibles VA im Zusammenhang mit flexiblem GFK Probleme bereiten würde.
Volker
Alt 10.01.2010, 12:48
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Anstelle von VA-Balech solltest Du besser ein Stück Holz nehmen, das ist besser wegen der Beweglichkeit.
Soweit ist der Plan aber ganz gut.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 10.01.2010, 13:44
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Mach keinen schlitz in den Rumpf!
Laminiere die Falz nach...
Dazu:
Scheuerleiste in dem Bereich entfernen = Arbeitsraum
Silikonentferner zum reinigen nehmen und großflächig die Schadstelle
reinigen
Das Gfk ca. 2-3cm um die Schadstelle anschleifen
Laminieren
Lackieren
Scheuerleiste mieder montieren
Bild kommt sofort
Alt 10.01.2010, 13:51
Boot: Zodiak
Beim laminieren nimm erst noch eine Schablone aus Pappe etc. sowie Frischhaltefolie als Trennmittel, um die Form der oberen Kante wieder herstellen zu können. (Siehe Skizze)
Wenn die erste Lage hart ist, Lagenweise bis zum erreichen der erforderlichen Stärke laminieren...
Auf dem Bild links ist anhand der roten Linie der Bereich zu reinigen und schleifen, dann dort laminieren.
Hits:	332
Größe:	23,7 KB
Alt 10.01.2010, 13:54
Wenn Du rankommst, dann würde ich auch von Innen ne Lage drauflegen, Spachtel hält da nicht.
Gruß Timo
Alt 10.01.2010, 13:57
Boot: Zodiak
Innen scheint doch noch in Ordnung zu sein. Falls dem nicht so ist, geb ich Dir natürlich Recht. Nur sollten es dann schon mindestens 3 Lagen sein.
Und diese Arbeit ist dann zu machen, bevor die Kannte außen gemacht wird.
Alt 10.01.2010, 13:58
Nur an der Flickstelle, wegen Festigkeit.
Gruß Timo
Alt 10.01.2010, 16:26
von innen ist das Ganze OK-kein Schaden.Die Scheuerleiste nehm ich natürlich zur Reperatur weg.
Um den Falz ohne einlage eines Bleches oder Holz wieder nach zu modelieren benötige ich sicher mehere Lagen,ich seh da das Problem das sich dann zuviel Material an den "gesunden" Stellen aufträgt da ich ja die unterelage immer überlappe.
Was meint ihr?'
vg Ralf
Alt 10.01.2010, 16:28
Überstände kannste dann schleifen, der Grundhalt und die Stabilität müssen nur gegeben bleiben.
Gruß Timo
Alt 10.01.2010, 16:41
Klar kann ich schleifen-nur wird das dann immer sichtbar sein da ich ja mehere Lagen Laminat auftrag habe.
Alt 10.01.2010, 16:44
Ich würde versuchen in die Bruchstelle einzulaminieren und dann eine oder zwei abschließende Lagen rüberziehen, dann kommste auf dem "nochgutteil" nicht zu hoch.
Gruß Timo
Alt 10.01.2010, 16:55
Boot: Zodiak
Wenn Du die Kanten re und li von der Schadstelle anfast, hast Du einen guten Übergang. Den Rest kaschiert die Leiste. Nach dem laminieren wird das ganze eh geschliffen.
Im Gegensatz zum GfK-Laminat wirst du mit Holz/Stahl etc. keine gute Haftung erzielen.
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
