Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 12.01.2010, 14:28
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.854 Beiträgen
Standard Galvanischer Isolator ja o. nein?
Moin moin,
ich überlege,
ob ich mir einen galvanischen Isolator einbauen soll.
Hat jemand solch ein Gerät im Einsatz? Schützt es wirklich oder doch nicht?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 12.01.2010, 14:34
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.819 Danke in 8.239 Beiträgen
ist bei mir serienmässig eingebaut....
hatte (wie berichtet) eine unbeabsichtigte übrberückung dazu im System und das hat meinen Antrieb ganz schön geschadet....
seit dies korrigiert wurde, ist alles i.O.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 12.01.2010, 14:40
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Spätestens, wenn ein Boiler vorhanden ist (ich finde den Thread nicht mehr) halte ich den Isolator für wichtig (Stichwort: "Halbseidene Überbrückung von Schutzleiter und Bootsmasse=Antrieb durch das Wasser im Boiler").
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Du noch keinen hast.
Ich habe "damals" mit dem Boiler gleich den Isolator nachgerüstet.
Philip
Alt 12.01.2010, 14:42
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Das hatte der Vorbesitzer bei meiner auch...
Mein Antrieb wurde ganz schön angefressen! Denke ich habe im Frühjahr ordentlich zu schleifen und zu lackieren! Am Schlimmsten betroffen waren die Hydraulikzylinder am Antrieb. Schaaade, dass ich das nicht fotografiert habe!
Sie hängen jetzt nach dem Lackieren im Heizungskeller...
Denke aber, dass das System (jetzt erneuert) eine gute Sache ist!
Meine Vorherige hatte das auch Serienmäßig. Ich könnte nichts negatives dazu schreiben! Wichtig ist eben, dass alles funktioniert!
Alf
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 12.01.2010, 14:54
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.861 Danke in 793 Beiträgen
Moin moin,
ich überlege,
Ja, ich habe soetwas vor der letzten Saison nachgerüstet (von Sterling der mit dem Sicherheitsschalter) und kann es nur wärmstens empfehlen. Vorher haben die Anoden nicht einmal eine Saison gehalten und nach dieser Saison sind sie nur leicht gebraucht.
Also: 100% gute Sache - ich bin begeistert...
Servus felix
Alt 12.01.2010, 17:50
so sah mein Antrieb damals aus:
servus
dieter
Alt 12.01.2010, 17:58
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.034 Danke in 497 Beiträgen
Hi Leute,
ich habe so was nicht, mir wurde es aber empfohlen dies nachzurüsten. Da ich so so viel elektrisches Zeug an Board habe kommt es darauf auch nicht mehr an. Kann mir mal jemand erklären wie so was genau installiert und angeschlossen wird.
Viele grüße Achim
P.S. Ich habe ein Stahlschiff
Moin moin,
ich überlege,
Alt 12.01.2010, 18:42
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Viele grüße Achim
lies mal die Sterling Vorschrift. http://www.sterling-power.com/images...%20install.pdf
Eigentlich ganz simpel: das Teil kommt direkt hinter dem Landanschluss zwischen den Schutzleiter.
gruesse
Hanse
Alt 12.01.2010, 20:27
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Moin moin,
ich überlege,
Hallo Dirk,
wenn Du es perfekt haben willst, bau Dir einen Trenntrafo ein!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 12.01.2010, 20:47
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Galvanischer Isolator hilft, ist aber ne technische Krücke. Richtig korrekt wird es mit einem Trenntrafo, elektronisch oder konventionell.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 12.01.2010, 21:22
Gruß Ulli
Schon richtig, aber wenn ich mir Preis, Gewicht und Einbaugrösse anschaue und vergleiche, dann nehm ich mir halt lieber den Isolator - vor allem, wenn das gwünschte Ergebnis gleich ist...
Servus felix
Alt 12.01.2010, 22:14
Boot: Fast alle
Hallo Felix,
es gibt einen trööt zu diesem Thema, ausgiebig. Lies mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurden da die unterschiedlichen Ansätze ausführlich diskutiert und bewertet. Alle Eventualitäten berücksichtigt, ist der Trenntrafo 1. Wahl.
Gruß Ulli
Alt 12.01.2010, 22:29
Benutzerbild von leo10
leo10 leo10 ist offline
Boot: Eigenbau
704 Danke in 138 Beiträgen
Standard Trenntrafo
auch ich interresiere mich für einen Trenntrafo aber wenn ich das bei Google
eingebe werde ich mit Geräten überflutet
Habt ihr mahl eine genaue bezeichnung und was für eine Leistung muß das
Gerät haben
Gruß Leander
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Alt 12.01.2010, 22:31
Hallo Felix,
Gruß Ulli
Hab ich eh gelesen - deshalb hab ich mir ja den Sterling Isolator mit Sicherungsfunktion gekauft
Servus felix
Alt 12.01.2010, 23:27
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Gerät haben
Hallo,schau mal bei SVB rein,die haben ein relativ leichtes, kleines Exemplar von"Mastervolt".Ist bei mir auch verbaut.Ich habe nicht nur einen Antrieb aus Alu ,sondern ein ganzes Boot Da ich den ganzen Sommer praktisch auschließlich, natürlich unter Landanschluß ,auf dem Boot lebe ist meinStromverbrauch enorm.WWBoiler.Microwelle,Kaffemaschine,Heizung usw.Habe keinerlei Probleme mit Elektrolyse.
Gruß Arno
Geändert von Arno (13.01.2010 um 07:16 Uhr)
Alt 13.01.2010, 06:04
da stehen sich 999,-€ von Mastervolt Mass und 134,-€ Galvanischer Isolator gegenüber, schon ein kleiner Unterschied.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 13.01.2010, 06:57
Mir ist das egal was ihr Beide einbaut,er hat aber ausdrücklich nach
einem Trenntrafo gefragt.Teure Ladegeräte bzw. Wandler sollen ohnehin
das Bordnetz vom Landstrom trennen?Vieleicht ist bei Deinem "Luxusböötchen"damit schon alles erledigt und Du sparst noch mehr.Da ich aber kein Fachmann bin,ist das möglicherweise doch nicht richtig.
Gruß Arno
Geändert von Arno (13.01.2010 um 07:19 Uhr)
Alt 13.01.2010, 07:52
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Sorry, ich will die Kompetenz der hier versammelten Experten keinesfalls anzweifeln. Wenn ich alles richtig interpretiere ist man sich ja einig, dass man einen Isolator (oder besser gleich einen Trenntrafo) braucht. Nur woher wisst ihr eigentlich so genau, dass ihr den Isolator braucht? Hat mal jemand von euch gemessen ob überhaupt ein Strom fließt? Wenn nicht braucht man auch keinen Isolator, so denke ich zumindest in meinem jugendlichen Leichtsinn.
Martin
Alt 13.01.2010, 08:19
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Moin, moin,
ich habe letztes Jahr bei einem Freund einen Sterling Zink Saver eingebaut, Alu Boot.
Fand die Idee gut, aber laut Beschreibung soll man in regelmäsigen Abständen die Funktion der Dioden mittels eine Messgerätes überprüfen was je nach Einbauorts recht lästig sein kann.
Für den sicherlich sehr seltenen Fall eines Defektes der Dioden ist ja die Schutzleiterfunktion(PE) nicht mehr vorhanden, wenn ich das richtig verstanden habe!
Aus diesem Grund habe ich mich bei meinem Kahn nocht nicht rangetraut und tendiere eher zum Trenntravo.
Aber der Aufwand ist dabei natürlich erheblich grösser.
Habe mal von einen Teil gelesen der so eine art "Notbrücke" schaltet wenn die Dioden versagen, kann aber im i-Net nichts mehr dazu finden!
Gruß Hubert
Alt 13.01.2010, 08:49
Boot: Ansa 42
Martin
Dass man ihn braucht, ist erstmal eine Frage der Logik. Es stellt sich immer zuerst die Frage:
Gibt es eine Verbindung zwischen dem Schutzleiter und meiner Bootsmasse?
Dann:
Hängen (teure) Teile, die mit der Bootsmasse in Verbindung stehen, ins Wasser (z.B. Antriebe)?
Wenn diese Fragen mit "ja" beantwortet werden, ist die Trennung erforderlich bzw. sinnvoll. Der fließende Strom kann dann variieren, da er von vielen Faktoren abhängt. Hauptsächlich eben vom Potential des Schutzleiters an der Landsteckdose.
Philip
Alt 13.01.2010, 09:03
Benutzerbild von starfish
starfish starfish ist offline
Boot: z. Zt. ohne Boot
30 Danke in 23 Beiträgen
Den würde ich immer einbauen oder eben einen Trenntrafo. Es kann ja auch passieren, dass die Erdung des Landstroms nicht 100%ig o.k. ist und schon hast Du das Probelm und Dein Antrieb wird zerstört.
Insofern ein eindeutiges JA.
Achim
Alt 13.01.2010, 09:13
Achim
Ich habe auch Rettungswesten und eine Lenzpumpe an Bord ,obwohl das Boot noch schwimmt. Nur mal so zum Spaß !Gruß Arno
Geändert von Arno (13.01.2010 um 10:06 Uhr)
Alt 13.01.2010, 11:35
Und genau deshalb habe ich bei mir einen Trenntrafo installiert!
Da könnte der Schutzleiter von Land sogar ganz fehlen und die eleltrische Sicherheit an Bord wäre noch immer gewährleistet!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 13.01.2010, 13:36
Zitat von haluterix Beitrag anzeigen
Moin, moin,
Gruß Hubert
Also ich habe das Gerät im Technikraum eingebaut - da ist die Kontrolle sehr einfach.
Ich habe das Gerät, welches Du suchst verbaut (der Preis ist vom Vorjahr, wo das Gerät brandneu war - vielleicht ist der schon gefallen):
Hits:	331
Größe:	26,7 KB
Servus felix
Alt 13.01.2010, 14:23
Naj ja, 713 Euro für den Zinksaver ist aber nicht gerade ein Sonderangebot!
Mein Trenntrafo von Victron Energy (1800 Watt) war da erheblich günstiger. Und mal gerade 10 kg, ist ja auch nicht so schwer!
Und 1800 Watt plus 1200 Watt vom Wechselrichter (für den Spitzenbedarf) = 3000 Watt, ist für meinen Strombedarf mehr als ausreichend!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
