2 Takt Öl Pumpe Schlauch verlängern
ich bin gerade dabei, den Öltank meines 115 PS 2 Takt Yamaha Motors von hinten nach ganz vorne in den "Ankerkasten" meines RIBs zu legen, damit er hinten nicht mehr so dämlich im Weg rum steht. Nun stelle ich mir gerade die Frage, ob die kleine Pumpe, die in dem Öltank oder besser gesagt unter dem Öltank montiert ist das auch schafft, die zusätzlichen 5 Meter durch den Schlauch zu drücken. Immerhin ist ja noch ein kleiner Öltank im Motor selbst drin, so daß nur "nachgefüllt" werden muß. Der Schlauch ist auch neu und wird dann zumindest eine Verbindungsstelle weniger haben als die alte Konstruktion. Was meint Ihr dazu? Gruß Dominic |
Ich würde mindestens ne Ballpumpe dazwischenbasteln, wegen nachhelfen und entlüften und so. Normalerweise klappt das aber, hatte nen Tank auch mal so um die 4,5meter vom Motor weg und das ging auch ohne extra Tankpumpe.
Gruß Timo Einmal drin, alles hin.....
