Nützliche Veränderung für Roda 16
Hallo BF' ler,
habe mir eine Roda 16 von der HilleWerft zugelegt und hätte dazu noch einige Fragen zur Ausstattung da das Boot ja recht einfachgehalten ist. Hat jemand Ideen wie man es etwas komfortabler und nützlicher gestalten kann.Die Sache mit einer zusätzlichen Scheibe auf der Halbkajüte habe ich hier im Forum schon gefunden und finde es gut.Grundsätzlich muß ich aber im Frühjahr das Boot erst einmal testen um die Vor- und Nachteile zu finden. Eine Frage hätte ich ich noch zum Motor, es ist ein 40 PS Yamaha und da er neu ist, auf was muß ich beim Einfahren besonders achten. Die Bedienungsanleitung erläutert zwar viel, aber die alten Hasen unter Euch wissen bestimmt mehr. Gruß Harti |
ich geb mal das wieder, was mit Water (Walter) hier aus dem Forum für meinen 2-Takter geraten hat. Hab mich dran gehalten und bin nicht enttäuscht worden. Zitat: Hallo Mark! Zunächst solltest Du ihm mal gutes Öl nach TCW3-Norm geben. Wenn der Lack an den Zylinderkopfschrauben noch nicht gebrochen ist, hätte der Motor noch keine 10 Betriebsstunden, weil bei der Erstinspektion nach 10 Stunden die Zylinderkopfschrauben mit dem Drehmomentschlüssel auf das vorgeschriebene Drehmoment angezogen werden. Die Drehmomente sind auf dem Zylinderkopf angegeben und die Reihenfolge des Anziehens auch. Wenn Du auf der sicheren Seite sein willst, fahre die ersten 2 bis 3 Sunden maximal 3/4 Gas und fahre nicht mit immer gleichbleibender Drehzahl. Nach 10 Stunden ist der Motor dann auch vollgasfest. Dann sollte die Erstinspektion durchgeführt werden. Die ist eigentlich die wichtigste von allen, weil die Zylinderkopfschrauben nachgezogen werden müssen. Zitatende. Hab auch ne Hille Roda, die wird im Sommer 31 Jahre. Ist ein prima Boot. Mit 40PS wirst Du gut zurande kommen. Zwischen 30 und 40PS konnnte ich keinen sagenhaften Unterschied feststellen (außer, dass der Motor deutlich schwerer ist... ;) ), schneller wird die Hille dann wohl erst ab 50PS. Guck mal, ob Du die Höchstdrehzahl des ABs erreicht, wenn er eingefahren ist. Bei meiner "Beladung" schaffte der AB das nicht, werde also mal einen kleineren Propeller ausprobieren.
Later, Mark |
Hallo Mark,
es handelt sich bei den Yamaha um einen 4 Takter, aber das einfahren sollte sich nicht groß unterscheiden. Ich habe mir die Bilder von Deiner Roda angeschaut,große Veränderung am Boot konnte ich nicht erkennen. Es ist also auch so zweckmäßig. Gruß Harti |
Also für die 31 Jahre sieht die Hille aber gut aus !!!
jedes Jahrzehnt nen neuen AB ? oder wechselst du nach Lust und Laune ?
Gruß Mike lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund |
Nee, Ich hab sie zuerst mit dem 30PS gefahren. Der war für sein Alter prima in Schuss, leicht und lief zuverlässig. Durch Zufall ist mir dann der 40PS ins Gehege gekommen - der Block war neu, ist immernoch neu, noch keine 10h gelaufen... Das Ganze für einen Preis, bei dem man nicht nein sagen konnte. Auf die Fahrleistungen hat sich das noch nicht so wirklich ausgewirkt, wie gesagt - eher was fürs Ego.
Die Heidi hat letztes Frühjahr eine UW-Schiffsanierung bekommen. Das Antifouling runter und Epxoidbeschichtung drauf, dabei das eine oder andere Leck geflickt. Von Nahem sieht man ihr aber schon das Alter an. Mir macht das nichts, denn sie ist in meinen Augen ein zuverlässiges, berechenbares und sicheres Boot. Egal ob auf der Weser oder auf der Müritz bei Wind und Welle.
Later, Mark |
hatte bevor ich mir die Malibu geholt habe auch auf ner
Roda ne Tagestour gemacht. Kajütchen ist ja immer praktisch. Leider mußt ich mich beim schneller Fahren halb verrenken um was zu sehen. Der Skippersitz war meiner Meinung nach dafür nicht hoch genug. - oder war ich zu blöde ??? Hast du vorn den Tank oder hinten diese Tank-Kanister drin ?
Tanks sind hinten. Hab einen Klappsitz (siehe Foto) mit einem selbstgebauten Fuß von einem Wohnwagentisch auf den Staukasten gesetzt. Schon kann man besser gucken... Das ist auch die einzige Veränderung, die ich vorgenommen habe. Ach ja, und der vordere rechte Kasten hat ne Öffnung bekommen. Darunter ist die Batterie.
Later, Mark Geändert von Mak (21.01.2010 um 16:41 Uhr) Grund: Zusatz
Fotos
Later, Mark |
smarte Lösung !
war ich also doch nicht zu ....
Hallo Mark,
die Lösung sieht interessant aus, hast Du noch ein Bild vom gesamten Innenraum um die Größenverhältnisse zu sehen? Gruß Harti |
Voilá,
hab die Heidi mal aus dem Winterschlaf geweckt... Es gibt aber auch höhenverstellbare, drehbare Füße...
Later, Mark |
Haha!!
Menno ist das geil das hier auch andere ne Roda 16 haben.Ich besitze seit 5 Tagen auch so nen Ding.Bin schon völligst gespannt wie die fährt.Da ich ja nun nen paar Besitzer hier gesehen hab frag ich einfach mal pauschal nach Stärken und Schwächen hier in die Runde.Als Motor hab ich nen Mercury Thunderbolt 500 mit 50Ps und Hydrofoils dran.das Witzige ist das ich totaler Anfänger bin und erst am 21.02.2010 meinen Führerschein mache.Und noch ne neugierige Frage.wie seht ihr so ne Roda im anständigem Zustand (allerdings ohne Polster und ohne Stuhl für den Fahrer) inclusive Heinemanntrailer preislich?Danke schon mal im voraus, Gruss Stephan
Hallo!
Ist zwar keine Hille sondern ne Glastron ! Soll aber als Anregung dienen!!! Ich habe also das Problem so gelöst! Bringt zusätzlichen Stauraum und ist bei weiten stabiler.Wir können problemlos über die Kajüte durch die selbst angefertigte Scheibe schauen! So ein Stuhlfuß war mir wegen der Hebelwirkung meines Gewichts zu unsicher. Auf diese Weise kann man auch bei 50kmh noch sitzen ! Frank |
aha
Hallo Frank, bist wohl auch untergewichtig ? die Idee mit dem gleichzeitigen zusätzlichem Stauraum und der Zusatzscheibe ist ne gute Lösung. Hast du da noch was an der Persenning oder dem Bikini-Top geändert oder passt das auch noch bei Regenfahrt ?
meine Veränderungen
ich habe bei meiner Roda auch den Sitz höher gesetzt, sieht im Grunde genauso aus wie bei Mak. Ist stabil und funktioniert einwandfrei. Zusätzlich habe ich die Schaltung und das Cockpit/ Lenkrad höher gesetzt, damit ich es bequemer von der erhöhten Sitzposition erreichen kann. Die untere Stütze habe umgedreht und an die Kajütendecke gehängt, so kann ich meine Beine/ Füße im Liegen leichter bis unters Cockpit schieben und stoße nicht gegen die Haltestütze... |
Hallöchen,
auch Dir herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb und herzlich willkommen im Roda16 Club. Ich habe mir einen Sondertank zwischenzeitlich geleistet. Die 25 Liter Serientank waren mir zu wenig. An dessen Stelle ist eine Sonderanfertigung mit genauen Einbaumassnahmen gekommen. Nachdem ein Bootshändler meine Roda das innerliche Schwimmen beigebracht hatte, habe ich noch eine elektrische Lenzpumpe eingebaut. Da ich direkt in der Werft neu kaufte, war auch kein Batterie-Hauptschalter vorhanden, dieser wurde nachträglich von mir installiert. Das waren bislang meine Veränderungen. Die restlichen Umbauten lasse ich mal unter Luxus fallen. http://sportboot-wohnmobil-freizeit..../unsere-jacky/ http://www.hans-daniels.de/Saison-Ende2009/gallery.html Gruß Hans |
Hab das Ryds 475 HT aber das ist in etwa das Gleiche Boot.
Hab ne Scheibe auf der Kabine da mir der Fahrtwind im Winter zu kalt war. Scheibenwischer an Frontscheibe. Einzelsitze auf Fahrer- und Beifahrerseite mit 32cm Fuß (drehbar) da man ansonsten wirklich sehr schlecht gucken kann. Reling an beiden Seiten aus V2A. Fischfinder, Kartenplotter und Radio (Konsole für Radio und Schalttafel selbst gebaut). 2. Batterie für alle Fälle. 2. Tank. Reservemotor 2,2 PS da größere zu schwer sind wenn man 50 PS-Motor als Hauptmotor hat. Der Wasserablauf in der Motorwanne liegt dann unter Wasser und das Wasser (größere Wellen) kann nicht mehr ablaufen. Hatte zuvor ein 4,5 PS 4 Takter von Honda als Reservemotor dran und der war zu schwer. Lichtmast (selbstgebaut aus Mahaghoni) da auf der Ostsee das Toplicht 1 Meter über den Seitenlichtern sein muß. Sprayhood wird in diesen Jahr gebaut, Material liegt schon zu Hause. Bei Regen ist nämlich ansonsten die ganze Elektrik sofort nass wenn man keine Küchenbude hat. Bilder kann ich mal irgendwann machen wenn der Schnee das Boot wieder frei gegeben hat Ansonsten ist das Boot sehr gut für 2 Personen geeignet zum Angeln. Es kommt mit 50 PS auch sofort ins gleiten und schafft mit 2 Personen um die 45 Km/h und alleine 55-58 Km/h. Ohne Scheibe auf der Kabine waren es ca. jeweils 5 Km/h mehr.
Schöne Grüße von der Küste Klaus |
allen die sich mit dem Thema beschäftigt haben erst einmal herzlichen Dank.Einige Dinge finde ich sehr interssant.Da es meine erste Saison mit der Roda ist, werde ich die Stärken und Schwächen versuchen zu finden. Vieleicht habt ihr noch ein paar Tipps oder noch weitere Fotos. Gespannt bin ich auch auf die Fahreigenschaften des Bootes hier am Bodensee. Gruß Harti |
So sieht mein Sondertank aus, der hinten genau in die Nische passt. Hans
hast du den gekauft oder selber gebaut ?
sieht gut aus !
Hallo Mike,
nein, nach eigenen Massangaben unter Stellung des Inspektionsdeckels bei einer Fa. in Remagen herstellen lassen. Gruß Hans
Nützliche Veränderung Roda 16
Hallo Klaus, ich hoffe das auch an der Küste der Winter langsam vorbei ist und es vielleicht die Möglichkeit gibt die Veränderung an Deinen Boot mittels Bild darzustellen.Ich finde alle Punkte interessant, und da ich keine Erfahrung mit diesen Boot habe, bin ich auch für jeden Tipp sehr dankbar. Das Boot ist jetzt mit der Standardausrüstung und der Bodenseezulassung ausgerüstet und es soll bald losgehen. Gruß Harti |
