Alt 18.01.2010, 10:07
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
Standard Profilstag gebrochen - Reparatur oder neu ?
vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, dass mein Mast 2009 gebrochen ist und damit auch das Profilstag der Rolleinrichtung etwa 1m über der Rolle unten gebrochen ist.
Die Rolleinrichtung ist etwa 30 Jahre alt und das Profil ist aus einem Stück, also nicht mehrere Teile wie an den neueren Anlagen.
Ich habe jetzt bei meinem Mastbauer nachgefragt ob er sowas reparieren kann und der meinte sowas macht er nicht.(wollte lieber ne Neue verkaufen)
Ich hab jetzt kein Foto aber der Bruch ist glatt und ich habe mir überlegt, ob es nicht möglich wäre, ein Verbindungsstück mit etwa einem Meter drüber zu nieten, und das Ding dann wieder einsatzfähig zu machen. Ich möchte eben noch 1 oder 2 Jahre mit dem Boot segeln.
Haltet ihr das für realistisch dass das hält, oder ist die Belastung so groß, dass es schnell wieder bricht da es ja das Vorstag ersetzt und somit die ganze Belastung trägt ?
Danke schon mal für Eure Antworten !
Alt 18.01.2010, 19:32
klassikfinn klassikfinn ist offline
Boot: Finn-Dinghy, Hunter Medina20
59 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Andy,
Wir haben auch ein Profilvorstag, aber das ist aus mehreren Teilen zusammengenietet. Aber das ist nicht der Punkt: Innen läuft nämlich ein Vorstagdraht - sprich das Profil ist nur zum Genuarollen da und die Kraft des Mastes werden von diesem "Wantendraht" gehalten. Bei mir würde ich das Profil wieder reparieren und einfach das Drahtseil ersetzen. Bin aber sehr skeptisch ob eines ohne Seil wieder so repariert werden kann.
Würde dann lieber ein Neues anbringen, oder ein gebrauchtes mit Drahtseil innen (läßt sich bei Überlange jedenfalls Kürzen). Bei uns segelt ein Jollenkreuzer mit Holzstag. Ist sogar dünner als meins.
Gruß Stefan
"Kamikaze" G546
http://www.klassikfinn.de
Alt 19.01.2010, 22:02
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.542 Danke in 8.988 Beiträgen
ich kenn das auch nur so, dass im Aluprofil immer noch das eigentliche Vorstag aus Stahlseil durchgeht. Dann kann man am Aluprofil basteln was man will (im ersten Ansatz )
Kommt auf dein Rigg an. Bei unserem "7/8tel" mit nach hinten gepfeilter Saling wäre ein Bruch des Vorstages der für mich Größte Auszudenkende Unfall.
Dann net flicken.
Hast du nen neuen Mast? Oder den alten noch nur kürzer?
Was war Ursache und was Wirkung? Erst Mastbruch, deshalb Vorstag put
oder
vorstag, und infolge dann der Mast?
Viele Grüße Fränkie
Ich habe soeben meine Abmeldung im BF bei nem Mod. beantragt. War nett mit Euch, labbert halt in Zukunft über´s Essen, was heute toll war oder schlecht..........hauptsache es drückt keiner nen Petzbutton und sofort schliesst ein Mod ein Thema. Also Ciao
Alt 19.01.2010, 22:27
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Das Problem wird die Art der Reparatur sein....
Aller Warscheinlichkeit hast du ein Profil mit einer Bohrung für den Draht und einer Keep für das Vorliek des Segels.
Das Profil muß sich über dem Draht drehen können.
Du kannst deshalb von außen kein Blech draufnieten, da du die Popnieten weder in der Drahtbohrung noch in der Keep setzen kannst.
Ein Blech draufkleben würde nur Sinn machen, wenn du es perfekt der Profilkontur anpassen könntest.
Ich würde die Bruchstelle überlaminieren, mit einem Verband von 25...30 cm Länge. 6 oder 7 Lagen dünnes Gewebe.
Alt 19.01.2010, 22:34
Hi Fränkie,
im Sturm (BF11) ist der Mast gebrochen und dadurch auch das Vorstag.
Die Reffeinrichtung ist schon älter und hat kein innenlaufendes Drahtseil.
Ich werde mir wahrscheinlich ne neue Reffeinrichtung holen wo dann auch das Vorstag innen läuft.
Andy
Dann net flicken.
oder
Alt 19.01.2010, 23:50
Ohne Draht....?
Sowas gibts ( gabs mal ) ?
Alt 19.01.2010, 23:59
Ja genau, ohne Draht
Alt 20.01.2010, 07:39
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Zitat von Liebertee Beitrag anzeigen
Ohne Draht....?
Ja, hatte auch was in der Art. Massives Aluprofil mit je einem Keder an den Schmalseiten, Trommel ähnlich massiv unten verbolzt. Kein Drahtstag innen (wär eh kein Raum für gewesen).
Vorteil der Anlage: Ließ sich rel. einfach wegschmeissen nach langfristigem Ärger.
Nachteil: Teure Umrüstung auf ein brauchbares System
- Bei Mastlegen und lagern Null Toleranz bei beizeisen am Mast. Ich hatte wegen schlechter Lagerung im oberen Drittel einen leichten Knick im Profil, Folge -> Schlitten klemmt bei setzen des Segels -> dadurch mittelfristig Lagerschaden im Schlitten.
Mancher kennt das evtl. , man legt im November seinen Mast ins Lager und findet ihn im März an anderere Stelle wieder...und keiner war es gewesen....
->Kaum Spielraum für Wartung bzw. Prüfung des Zustandes des Alumat. ohne Hinzuziehung eines Metallurgen.
-Des schmalen Profiles wegen sehr geringer Drehradius und enge Wicklungen des Segels, die das Tuch stärker verschleissen lassen.
Gerne mit Ausfransen des Likbandes.
Alles was oben steht bezieht sich auf meine Anlage mit meinen Erfahrungen, muss also nicht allgemien gültig sein.
Segelmacher kannte das System gar nicht. Markenname ist mir auch nicht bekannt.
Habe nun 08/15 7mm Draht mit geteilten Profilstücken und seitdem kaum noch Stress.
Reparatur ist zwiespältig: Das System wird ja unter Segel "durchgewalkt", dass ist sicher nicht gut für eine starre Nietverbindung. Könnte sich wieder lockern und brechen.
Das Segel leidet zusätzlich durch die Reibung an dem Flicken beim aufrollen.
Am Wind ist der Druck auf das Vorstag rel. stark.
Evtl. durch zusätzliches Babystag etwas abfangen, sofern machbar.
Ich würde von einer Reparatur abraten, aber da Du eher kurzfristig so rumgurken möchtest bliebe es eh bei einem Versuch. NUr wenn der schiefgeht kommt evtl. der ganze Segen von oben, also dann zumindest mit einem zweiten Fall ein Notvorstag zusätzlich riggen.
Hits:	368
Größe:	31,2 KB
ID:	181543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	27,0 KB
ID:	181544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	53,6 KB
Kai
Geändert von KaiB (20.01.2010 um 07:52 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
