Alt 18.01.2010, 22:00
schwarzer Korsar schwarzer Korsar ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard mini led dioden tausch
HI Leute!
Mal eine Frage an Euch Elektronikspezialisten:
Kann man an einer Mini LED Taschenlampe die LED austauschen?
Wenn ja wie? Das sieht nicht so aus alls ob Sie gesteckt sei.
Danke im vorraus für die Antworten!
Meine ist Ähnlich wie Abbildung. Den Schirm vorne kann man wegschrauben und hat dann direkt die Diode vor sich
Angehängte Grafiken
Alt 18.01.2010, 22:07
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von schwarzer Korsar Beitrag anzeigen
HI Leute!
Ich habe die gleiche Lampe am Schlüsselbund.
Meine Meinung: Ein Basteln lohnt da nicht. Da macht man nur aus "ganz dunkel" "fast ganz dunkel".
Wenn Du eine leistungsstärkere Lampe brauchst, hole Dir eine bessere Lampe. Die kostet weniger als eine Schachtel Zigaretten.
Gruß Walter
Geändert von Water (18.01.2010 um 22:45 Uhr) Grund: Tippfehler verbessert.
Alt 18.01.2010, 23:07
Danke für die schnelle Antwort.
Aber die Frage war:
Ob es möglich ist die Diode auszubauen und durch eine neue zu ersetzen. Denn sie ist im moment schon ganz dunkel.
Da mir aber das Design vom Gehäuse gut gefällt würde ich sie sehr gerne wieder reparieren. Ist das so einfach möglich, wie z. B bei einer normalen Taschenlampe Birne rausdrehen neue rein und gut ist??
Alt 18.01.2010, 23:22
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.008 Danke in 551 Beiträgen
die sind meist nur gesteckt, oder geklemmt - ich hab noch keine gesehen, die gelötet war
und schön auf die Polarität der LED achten
Alt 19.01.2010, 00:15
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Problemlos möglich, Ersatz liegt bei 20 bis 50 Ct...
Allerdings gibt es jede erdenkliche Art der Befestigung, für nen Bastler eine Minutensache, für jemanden der danach fragen muss (nicht böse gemeint) eher ein ziemliches Unterfangen...
Preis so einer Werbegeschenk-LED-Lampe rund 1-3 Euro...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.01.2010, 02:19
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Es gibt erstmal zwei unterschiedliche Bauarten von LED's.
Die einen sind in eine Linse gegossen und haben zwei Anschlußbeinchen,
wobei in billigen kleinen Lampen meist das eine Beinchen schon als Kontakt
für den Schalter dient. Es wäre etwas Fummelarbeit, eine neue genau so
einzusetzen, dass das mit dem Taster wieder klappt.
Die andrenen sind sog. SMD-Bauteile, die auf eine mini-Platine gelötet sind.
Diese dient auch als Kühlkörper und auch als Träger der Bauteile für die
Stromregelung.
Ist wohl doch nicht so einfach...
Mal mal ein aussagekräftiges Bild von genau deiner Lampe.
Akki
Alt 19.01.2010, 21:32
Hallo schwarzer Korsar,
tauschen kann man die mit etwas gutem Willen,
wenn so eine LED dunkler wird liegt das oft nur am Spannungsabfall durch Übergangswiderstände,
ich würde den Kram mal zerlegen und die Kontakte reinigen, bei solchen Lampen wird das Gehäuse ( ALU) oft als Masse benutzt und da hat man schnell mal Kontaktprobleme wenn du ran kommst kannst du die Spannung die an der LED ankommt mal messen
Alt 19.01.2010, 22:31
xtw xtw ist offline
...oder bei billigstmodellen einfach an einer fortschreitenden thermischen zerstörung der LED, wodurch sie rasch an leuchtkraft verliert...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.01.2010, 22:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das stimmt.
Meine Kinder haben so ein Ding mal zerlegt und ich habe es nicht mehr zusammen bekommen -> Müll.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.01.2010, 22:54
Boot: Barro MZB 550
Du nimmst dir einfach nicht genug Zeit für sowas!
Als Kind hätte ich geheult...
Akki
Alt 19.01.2010, 22:59
Ich habe geheult,
denn es war meine Leuchte!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.01.2010, 19:57
Wow, danke Leute für die schnellen und vielen Antworten!
Werde mal ein paar gute Bilder machen und reinstellen!
Es geht ja nicht um den Wert der Sache sondern einfach nur weil mir das Design gefällt und zweitens die Neugier das Teil wieder leuchten zu sehen.grins
Batterien sind neu und voller Leistung! Hatte die Lampe zwei Stunden vorher getestet´, als ich vom 'Theater heim ging und leuchten wollte war aus die Maus.
Ich dachte erst Batterien sind leer da ich sie im Theater in der Hosentasche hatte und sie da evtl im Betrieb war ohne das ich es merkte.
Trotz neuer Batterien haben die Augen nicht mehr geleuchtet. Da ich mir nicht sicher bin ob man LED wechseln kann und wie, dachte ich, ich frag erst mal hier.
Hits:	261
Größe:	49,3 KB
ID:	182392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	19,7 KB
Alt 24.01.2010, 21:26
xtw xtw ist offline
Stinknormale 5mm-LED (kannste gegen Porto gerne von mir haben), aber ob geklemmt, gequetscht oder verlötet, sieht man von der anderen Seite...
Ansonsten siehe mein Beitrag #5 : Kosten/Nutzen...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 24.01.2010, 23:04
dann mache das Teil mal nackich
Alt 25.01.2010, 07:38
Biste sicher, dass die LED kaputt ist? Die gehen normalerweise nicht kaputt. Eher sind die Knopzellen leer, haben Kontaktschwierigkeiten, oder der Tastmechanismus hat ne Macke (Wackelkontakt)
Alt 15.03.2010, 19:48
Hallo an alle!
Danke für die vielen und schnellen Antworten!
@ N.Eptun: Es war wirklich die LED die kaputt war! noch keine 20 Std betrieb und tot
Die LED konnte man(n) einfach rausziehen. hätte nicht gedacht das die nur gesteckt ist.
trotzdem an alle ein herzliches dankeschön
euer schwarzer korsar
thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
