Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Aufbau einer Ponton-Plattform
Moin zusammen,
unser Projekt soll der Aufbau einer (noch multifunktionalen), schwimmfähigen (natürlich) Ponton-Plattform sein. (Später ggf zum Hausboot-Aufbau zu verwenden.) Die Pontons würden ggf selbst gefertigt, oder aber -falls jemand Jemanden kennt sozusagen- auch dazugekauft werden. (Falls Ihr Pontons bzw Schwimmer wißt, so bitte Nachricht an mich.. Danke!) Beim Bau der Plattform kommen natürlich allerhand Probleme -besser- Fragestellungen auf: z.B. -wie hoch wird die Plattform über Wasser aufragen bei gegebener Masse. -Aus wievielen Lagen macht man den Plattform-Boden. -Welche Art der Dichtungsschicht zur Wasseroberfläche hin, wird sich als realisierbar erweisen. (Es soll zwar "multifunktional" sein, aber im Prinzip soll da auch mal ein "Wohnaufbau" drauf als Wochenend-Schwimmhäuschen.) -Schwimmer: Sie sollen je Seite ca 12m lang werden, oder aber -falls tragfähig genug- zweiteilig mit je ca. 5,50 lang. -Eine Vorstellung für die Schwimm- oder "Auftriebskörper" wäre, diese aus Sperrholz mit Spanten zu bauen, und dann zur Abdichtung außen rum zu laminieren -oder aber evtl mit einem (wasserdichten?) Zement zu umhüllen. Kennt jemand so eine Vorgehensweise? Bin für alle Arten von Zurechtweisung, Idee, Genialität oder Anregung offen und dankbar! ) PS: desweiteren suche ich eine sogenannte "Wohn-Prahm", zum Wiederaufbau bzw Restaurierung.. Im Flohmarkt hier hab ich dazu ne Anfrage laufen, (19.01.2010). Wer hierzu ne Idee hat hat und womöglich weiß wo eine rumsteht, so bitte bitte Nachricht an mich! Danke!! |
Wiegt die ganze Nummer also bspw. 2to, verdrängt sie 2000 Liter, taucht also bei einem quaderförmigen Schwimmer von 5 x 2 m -> 50 x 20 dm gerade 2 dm ein. Bei zylinderförmigen Schwimmern wirds dann ein bisschen komplizierter auszurechnen, funktioniert aber genauso.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) Geändert von Seestern (19.01.2010 um 15:50 Uhr) Grund: Rechenfehler :-(
Wohn-Prahm werden regelmäßig bei www.vebeg.de angeboten. Brauchst bloß regelmäßig reinschauen.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer
Hallo Hans,
vielen dank für Deinen Tip, werd ich wohl regelmäßig besuchen. Aber momentan is dort ja leider nicht mal irgendein Wasserfzg im Angebot.. Wenn also jemand was weiß, nur her mit den Tipps Also: Wohn-Prahme, alte Hausboote oder auch Ideen zum Thema Ponton-Aufbau, oder: direkt nen Ponton / Schwimmer weiß, da.... Danke!
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Hallo Tom,
das könnt vom Prinzip her schon auch ne Alternative sein, nur wollt ich -bislang- ein wenig länger ham.. Diese schute hat ja 15m, aber 25-30m wäre ganz super. Zumindest laut bisheriger Planung. werd dies Teil aber mal im Auge behalten; Vielen Dank dafür! Falls Du wieder irgendwo was siehst, laß´mich gerne hören.. Merci |
moin ditcom (name wäre nett)
die länge des prahms war aus der oberen beschreibung nicht ersichtlich. zu den pontons fällt mir der folgende link ein: http://www.perebo.de/deu/schwimmkoerper.html damit bist du jedenfalls multifunktional. auf der seite findest du auch ein hausboot, was ich persönlich sehr schön finde. es ist ein nach klassischem vorbild gebaute konstruktion, die auch schon als filmkulisse gedient hat. von einer betonumhüllung oder ähnlichen experimenten würde ich dir abraten. es liegen mittlerweile reichlich ferrorümpfe, mehr unter als über wasser, in den häfen, die kein schw... haben will. bevor wir hier allerdings weiter ins detail gehen, wäre eine skizze und weitere massangaben von deinem vorhaben nicht schlecht. gruss tom
Hallo epoc,
Danke für den Hinweis-link. An so was hatt ich mal gedacht, da komm ich aber bei der vorgesehenen Länge für den Ponton gleich recht teuer. Soll ca 12m lang werden, 8breit. Die Wohnprahm (o.ä.) die wir auch suchen, soll ne größere Lange, so ca 25-35m Länge haben und breit ca. runde 5m. Jetzt schau ich mir in Deinem link erstmal noch das erwähnte Wohnschiff an. Für weitere Anregungen gerne wieder! andreas |
Nochmal was weiteres zu meinem Vorhaben..
Hat jemand evtl nen Ponton-Kran zu verscherbeln..? Also n teil mit nem mind. 5m Ausleger, Hebegewicht sollte dabei schon so um die 5 To sein.. Ich weiß, is was fürn Flohmarkt - da setz ichs auch gleich rein; dacht nur hier gehörts eben auch zu meinem thema.. Danke euch! |
