Alt 21.01.2010, 01:42
Frank_65 Frank_65 ist offline
Boot: Shetland 4+2
13 Danke in 12 Beiträgen
Standard Elektrikumbau mit BEP-Marine VSR
Hallo Forum,
ich möchte meine Elektrik erneuern und habe mir mal einen Plan von Bep-Marine "umgebaut".
Es wäre hilfreich wenn Ihr mal meinen Plan durschaut ob es so geht.
Vor allem die verbindung beider Versorgungsbatterien an dem calira Modul.
Wer es nicht kennt, das Calira Modul ist ein kombiniertes 220v Netzteil mit 12V Verteilung,
automatisch schaltend zwischen 220V und Batteriestrom.
Auch bei der Größe des Ladegerätes bin ich mir auch noch nicht sicher.
Es soll 2 Ausgänge haben und lädt über die Dual VSR Starter und Versorgerbatterien.
Die Größe sind jeweils 74Ah für die Starter und knapp 100 Ah für die Versorgerbat.
Über Tips würde ich mich freuen
Hits:	289
Größe:	22,1 KB
Alt 21.01.2010, 11:38
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
es gibt Ladegeräte mit Netzteil-Funktion. Bei ausreichender Größe des Ladegeräts kannst du auf das Calira Modul verzichten.
Wenn du dann Landstrom benutzt, werden die Verbraucher automatisch mit über das Ladegerät versorgt; für größere Lasten sind ja immer noch die Batterien dazwischen.
So hab ich es bei mir und es funktioniert einwandfrei. Habe auch einen großen Energiebedarf.
Mir persönlich wären es auch zu viele Schalter in dem System. Da passiert es leicht, das Schalter nicht wie gewünscht geschaltet bleiben. (Umschalten vergesen)
Ein Hauptschalter; um Verbraucher von Starterbatterien zu trennen. Mit dem Ladegerät hauptsächlich nur die Verbraucherbatterien laden. Über die Lichtmaschine(n) kannst du dann ebenfalls über den Hauptschalter (1, 2, both) entscheiden, was du laden möchtest.
Das Ladegerät würde ich, um alle Funktionen zu erhalten, am Ausgang des Hauptschalters anklemmen.
P.S. An (Haupt-) Sicherungen denkst du ja sicher bei dem Umbau, sonst schimpfen die Forumskollegen gleich Wie bei mir auch
MfG von der Küste
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
