Alt 25.05.2004, 21:01
Stefan Stefan ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wasserpumpe für AQ 151
ich brauche eine Wasserpumpe für einen AQ 151.
Wo bekommt man so ein Teil günstig?
Hat möglicherweise ein Volvo Automotor die selbe Pumpe eingebaut die ich dann im Autozubehör bekomme?
Viele Grüsse Stefan
Alt 25.05.2004, 22:46
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Stefan,
die Wasserpumpen vom Automotor passen nicht !!
Die Pumpe sieht zwar ähnlich aus hat aber andere Anschlüsse.
Bei Volvo wirds aber teuer.
Wenn du den Motor abgeben willst, ich haette interesse.
Viele Grüße Dieter
Alt 26.05.2004, 07:03
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Stefan
Die Kühlwasserpumpe passt vom PKW Motor. Habe selbst zwei Motoren AQ151 mein Kollege hat einen AQ 131, das sind dieselben Motoren. Baue sie aus und geh damit zum Ersatzteilhändler und vergleiche sie.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 26.05.2004, 16:47
Axel MU Axel MU ist offline
Und der AQ 131 müsste in Volvo 940 als Triebwerk gedient haben.
Axel
Alt 26.05.2004, 22:15
Standard Wasserpumpe AQ151
Die VP Motoren AQ 131 u. AQ151 sind ehemalige PKW Motoren. Sie sind bekannt unter B230 in den Volvo -Serienmotoren, also identisch.Der einzige Unterschied liegt darin , daß der 151er einen 6mm längern Hub hat.Zyl-Durchmesser, Zyl.-Kopf, Wasserpumpe.Starter etc. alles das Gleiche. Wenn Du noch Fragen hast,ich kann Dir einen Roman darüber schreiben.
Gruß Caracas
Alt 26.05.2004, 22:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von caracas
Hallo Stefan
Und, sind die auch seewasserfest?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.05.2004, 22:24
Was soll Seewasserfest sein?
Gruß Herbert
Alt 26.05.2004, 22:27
Ich kenne nur die GM Pumpen.
Bei den GM KFZ-Pumpen rosten nach kurzer Zeit die Flügel und die Wellen.
Diese sind bei den Marinepumpen aus Edelstahl.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.05.2004, 22:34
Hallo Cyrus
Die AQ 131 u. 151er Motoren habenalle 2KK- Kühlung sowie im PKW also mit Süsswasser und Frostschutz- denn der Zyl.-Kopf ist aus ALU und nicht SEEWASSERBESTÄNIG. Deshalb verstehe ich Deine Frage nicht.
Gruß Herbert
Alt 26.05.2004, 22:39
Zitat von caracas
Hallo Cyrus
Das wußte ich nicht...
Ich sagte doch... Ich kenne nur GM Motoren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Hallo Cyrus
ich warte
Gruß Herbert
Alt 26.05.2004, 22:41
Zitat von caracas
Hallo Cyrus
ich warte
Worauf? Möchtest Du auch ein ?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.05.2004, 22:53
Also,
wenn ich einmal GM od. Mercruiser Probleme habe, dann wende ich mich sicher an Dich. Sollte ich einmal noch Motoren brauchen, dann sicher nicht mehr von VOLVO. Vielleicht kommen wir einmal ins Geschäft Cyrus.?
Gruß aus Klagenfurt am Wörtherteich, und rundherum ist Österreich.
Ist nur so ein Spruch von mir. Scott.
Alt 27.05.2004, 07:03
Zitat von caracas
Also,
Scott.
Falls Du auch AQ151 eingebaut hast und diese für kleines Geld loswerden möchtest Ich nehme sie gerne. Günstige Ersatzteilträger sind immer willkommen
Axel
Alt 28.05.2004, 06:56
AxalMU
Habe in meiner Regal 252 Valanti 2 x AQ151. Alle 2 wurden diesen Winter generalüberholt. Ich werde sie wahrscheinlich im Herbst verkaufen.
Gruß Caracas
Alt 28.05.2004, 13:09
Alles außer geschenkt ist momentan zu teuer. Habe heute mitbekommen das ich ab dem 01.06.04 arbeitslos sein werde weil die Firma sang und klanglos geschlossen wird
Damit ist nur noch Gb drinn, alles andere an Planungen dies Jahr ist gestorben
Axel
Alt 28.05.2004, 13:42
Das ist sehr sehr bedauerlich.
Vielleicht stellt sich daraus die Frage,ob Du nicht im kleinen Rahmen in Deinem Geschäftsbereich als Selbstständiger weitermachen sollst.
Gruß Herbert
Alt 28.05.2004, 14:25
Ist schon angedacht. Insbesondere da ich auch die Wartungsverräge ggf. übernehmen kann. Aber schaun wir mal.
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
