Kurz oder Langschaft ?
Ich habe mit suchen im Forum viel über Kurz und Langschaft Außenborder gefunden und erfahren , nur nicht das was ich suche....
Es ist immere von den Spiegelhöhen am Boot die rede , ich habe aber nur folgende Motordaten : Frage: Von der Aufhängung bis zur Schraubenmitte 60 cm, ist das ein Kurz - oder Langschafter ? Ich hoffe auf Eure Hilfe...... Gruß Klaus |
Moin Klaus,
du mußt am Motor von oberkante Aufhängung bis zur Antikavitationsplatte messen, das ist die Schaftlänge. Dein Motor ist ein Langschafter.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Hilft das hier http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Langschaft
Servus Willi
Danke , was ich messen muß weiss ich selbst .
Der Motor ist nicht hier und ich habe nur die Angabe: Von der Aufhängung bis zur Schraubenmitte 60cm. Was ist das?? |
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
kannst Du sicher auch Weiteres ableiten. Wenn Du also zB ein Langschaft mit 51er Maß hast, meinst Du, es sind dann 9cm von der Antiventilationsplatte bis zur Propellermitte oder doch etwas mehr?
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
Sicher?
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Na dann, es handelt sich um einen Kurz/Normalschaft 380 - ca.430mm. Wenn der Abstand der Auflage wie beim L-Schaft ca. 51 cm bis zur "Kavi" ist, reichen die restlichen 9cm Platz ja wohl kaum für einen handelsüblichen Propeller.
Also, resume....
Keiner ist hier sicher.... |
Reicht es nicht, dass ich Dir schreibe welche Schaftlänge es ist
und noch eine Begründung beifüge.
Ist ja gut , Du brauchst ja nicht gleich böse zu werden....
Jede Antwort enthält hier eine andere Antwort auf meine Frage , und jeder ist sich sicher das er Recht hat.... Was soll ich jetzt glauben...??? Aber wenn das zuviel ist , dann frag ich halt nicht mehr |
Ich schreib es noch mal ganz langsam D u h a s t d a e i n e n N o r m a l s c h a f t
