Alt 23.01.2010, 18:51
markri markri ist offline
Boot: nur noch ein Pioner10 mit 4PS
Rufzeichen oder MMSI: He Du!
33 Danke in 29 Beiträgen
Standard Penta AQ170 Ölverlust über den Ölpeilstab
Moin Moin Zusammen!
Nach der Motorüberholung "bläst" mein AQ170B Öl aus dem Ölpeilstabröhrchen (ca 0,1l pro Betriebsstund). Das Motorgehäuse hat keinen nennenswerten Überdruck im Gehäuse. An der "normalen" Kurbelgehäuseentlüftung kommt nahezu nichts an Druck an. Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung?
Schöne Grüße von der eisigen Ostsee
Markri
Alt 23.01.2010, 19:01
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
hast du schon überprüft, ob die Entlüftung durchgängig ist?
Da ist am Ausgang so ein Filter aus zusammengedrücktem Blech dran,
vielleicht ist der zu?
Vielleicht mal das Gehäuse abschrauben und mit Druckluft durchblasen.
Alt 23.01.2010, 19:07
noch was ist mir eingefallen, vielleicht eine unnötige Frage:
Ist eh nicht zu viel Öl drinnen?
Denn dann kann die Kurbelwelle ganz schön Schaum schlagen und das
Öl rausdrücken abgesehen davon, daß die Schmierung dann nicht mehr richtig funktioniert.
Alt 23.01.2010, 20:12
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Kurbelgehäuseentlüftung checken
zuviel Öl ausschließen
wurde beides schon genannt
wenn beides auszuschließen ist
ist zwar etwas wage
aber dann klemmen u.U. die Kolbenringe
und er furzt die Kompression zum Teil ins Wellengehäuse
Gruß 45meilen
Alt 24.01.2010, 08:47
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Hast du nach der Überholung mal die Kompression gechekt???
Andy
Alt 24.01.2010, 11:15
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
die Dichtung am Ölpeilstab ist noch dran?
gruesse
Hanse
Alt 24.01.2010, 11:21
gruesse
Hanse
Wenn er dort raus bläst ist etwas anderes das Problem
Der, wenn überhaupt nur minimale, Überdruck im Kurbelgehäuse wird über die Kurbelgehäuseentlüftung abgeführt.
Wenn der Druck zu hoch ist, ist etwas faul.
Wenn der Druck nicht über die Kurbelgehäuseentl. verschwindet, ebenfalls
Gruß 45meilen
Alt 24.01.2010, 13:48
Moin Moin Zusammen
Das mit dem "Filter" an der Kurbelgehäuseentlüftung ist ein heisser Tip, hab ich noch nicht gecheckt. Ölmenge ist korrekt, Kompression ist gleichmäßig zwischen 9 und 9,5 bar bei voll geöffneter Drosselklappe, Dichtung am Ölpeilstab werd ich auch nochmal kontrollieren. Der Motor hat auch keinen zu hohen Druck im Kurbelgehäuse (am Öleinfülldeckel kontrolliert, genau wie am Auto, man spürt, dass da was ist, aber ist nicht unnormal).
Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Ich werde berichten...
Schöne Grüße von der tiefverschneiten Ostsee
Markri
Alt 08.10.2010, 16:57
Standard Fehler behoben
Moin Moin Zusammen
Hat denn doch die ganze Saison gedauert...
Aber ich wollte doch mal den Endstand bekanntgeben:
Nach dem Wechsel des Luftfiltergehäuses ist nun Alles genau so wie es soll.
Die Einzelluftfiltergehäuse haben für die Kurbelgehäuseentlüftung zu wenig Unterdruck erzeugt. Nach dem Tausch auf Originalluftfiltergehäuse ist kein Austritt von Öl mehr festzustellen.
Danke an Alle.
Schöne Grüße von der sonnigen Ostsee
Martin
Hits:	191
Größe:	32,8 KB
ID:	238288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	45,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
