suche Rat, hab bei einer der letzten Fahrten in der Saison 2009 Grünzeug vor dem Ansaugeinlass gehabt, ergo, kein wasser themp hoch, ist mir aufgefallen als die Leistung kurz stockte, ich hab direkt nen Lick auf die Waserthemp gemacht. roter Bereich :-( Motor ausgeschaltet, und gewartet, Ansaugung befreit und dann vorsichtig gestartet, erst kam wasserdampf aus den offenen Auspuffanlagen, dann kurz später alles wieder in ordnung, Leistung gut, Themp auch nach längerer schneller fahrt gut, Impeller provisorisch gewechselt.. Was nun auffällt, der eine Auspuffkrümmer ist immer etwas wärmer als der andere, gelegentlich dampft es leicht aus dem einen Auspuffrohr nach fahrt wenn man wieder langsamer wird. Habt Ihr ne idee? möchte wenn möglich den Fehler im Winter beheben solange ich noch dran komme. Danke für eure Tips Daniel |
Wenn du Grünzeug vor dem Wassereinlass hattest , dann hat dein Impeller kein Wasser bekommen und ist somit defekt weil trockengelaufen. Schau dir deinen Impeller an und du wirst denke ich fündig werden
Gruß Jörg |
Das eine Seite wärmer wird als die Anderen ist vollkommen normal.
Eventuell suchst du, nach dem Vorfall, nach Fehlern die es gar nicht gibt.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum
OK, hatte ich überlesen ![]()
Gruß Jörg |
@Jörg
Impeller hatte ich gewechselt @Cyrus ist es denn auch normal daß es aus den offenen Auspuffanlagen gelegentlich dampft? |
Ja ist normal,vor allem nach Marschfahrt
Gruß Jörg
Ja, manchmal dampft es.
Je nach Witterung mal mehr und mal weniger. Wenn du Langeweile hast, demontiere mal die Abgasknie und schau dir die Kanäle und die Dichtflächen an.
Langeweile hab ich nie, aber für meinen 8,2 tue ich alles
![]() Abgasknie abmontieren, was kann ich dann feststellen? auf der "Dampfseite" scheint die Dichtung leicht undicht zu sein zwischen Knie und Krümmer. kann das ne Ursache sein? |
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
und neue Dichtungen rein?
![]() Gruß Frank |
Wenn es dort bereits rausleckt, hat die Korrosion ja schon zugeschlagen.
Es ist also durchaus wahrscheinlich das die Kühlkanäle auch nicht mehr gut aussehen und das außerdem die Dichtflächen auch nach innen undicht sind, oder in Kürze werden. Die Knie abzubauen ist kein Akt, gucke in die Kanäle, reinige die Dichtflächen und setze neue Dichtungen ein. Sollten die Dichtflächen so angegriffen sein dass sie mit neuen Dichtungen nicht wieder dicht werden, oder sollten die Kühkanäle stark vom Rost befallen sein, tausche am besten gleich die Krümmer und Knie, gegen neue. ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Da werden gerade schöne aus Alu in der Bucht angeboten.
Gugst du hier 320476254403 Gruß Stefan |
Daniel sein Motor sieht aus wie neu. An den Krümmern sind keinerlei Rostspuren zu sehen. Lass es so wie es ist
![]() ![]() ![]() Gruß Sven
Gruß Sven |
Ich kenne sein Boot. der Motor ist rel. frisch und nur im Süsswasser gewesen.
Gruß Sven
![]() ich verstehe dann aber seine Beweggründe nicht ![]()
![]() Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten
Er hat noch ein Problemchen bei Fast Vollgas. Dann fängt der Motor an zu Ruckeln. Bis kurz vor WOT alles in Ordnung nur die letzten mm will er nicht richtig
Gruß Sven |
Wo steht das? ![]() Hier steht:
Gruß Sven |
