Vergaserreinigung Rochester V8 5,0LX
Hey Freunde
habe begonnen den Vergaser zu zerlegen und zu reinigen, nur der Schwimmer macht mir probleme beim zerlegen diese zwei kleinen Seitenstangerln lassen sich irgend wie nicht entfernen, gibts da einen Trick wie der Schwimmer raus geht ohne Gewalt? |
Die rot umrandete Klammer entfernen ( rausziehen) dann kannst du den Rest zerlegen.
hi
mach von der klammer die du abziehen mußt ein foto, mir hat es bei meinem vergaser genau da reingesch.. weil ich nicht mehr wußte wie die klammer eingehängt wird. ansonsten ist das nicht die große aufregung den vergaser zu überholen. send mir deine mailadresse, hab eine reparaturanleitung in deutsch als pdf nur ist die zu groß um sie hier zu posten. grüße alex
Danke alex
schicke sie dir per pn |
so habe jetzt den Kolben herausgehoben und den Schwimmer entfernt, Mann ist da Dreck im Schwimmergehäuse
womit bekomme ich den Vergaser wieder Blitz-Plank, mit Benzin wird er nur bedingt sauber, selbst nach einer Nacht einwirkzeit geht der Dreck kaum weg |
Versuch es mal im ultraschallbad....
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Ich hab meinen (und später andere) tagelang gebadet in:
Waschbenzin Kaltreiniger Vergaserreiniger.... Ich habe ultrageschallt und ihn in ner professionellen Entfettungsanlage warm durchspülen lassen...... Die besten erfahrungen hab ich mit Petroleum/Terpentin gemacht. Warum weiß ich net. Kann´s jemand erklären? Baden, bürsten, Baden, ausblasen, Baden, stochern (mit Hirn natürlich), wieder baden..... usw. Die Verfärbung ganz wegzukriegen geht m.M. nicht. Hauptsache die dicken Schichten Ablagerung sind wech
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Ich sag jetzt mal was wofür ich gleich unter Garantie Haue bekomme
Versuchs mal mit Bref Powerreiniger und schrubben Aber nicht zu lange einwirken lassen, da sonst das Alu angegriffen wird
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
na dann ab in die Badewanne mit ihm
glaubt Ihr ich könnte eine kleine Menge Salzsäure verwenden die fürs Schwimmbad oder mag er das gar nicht so wirklich |
Zu aggressiv
Wenn überhaupt dann nur hoch verdünnte Oxalsäure
sowas in der Art dachte ich mir schon, dass das Zeugs meinen Vergaser Gasförmig macht und nichts mehr da ist am nächsten Morgen
Mit nem Dremel geht das auch gut, da gibt es verschiedene Ausführungen von Drahtbürsten.
Brauchst nur noch Pressluft zum Ausblasen Gruß aus dem Eingefrorenen Norden Sönke
Dremel ist gut, ich dachte auch schon daran dem Schmutz Mechanisch ans Leder zu rücken, da der Vergaser Lackiert wurde und der Lack nun abblättert werde ich diese Methode versuchen
Danke Sönke |
Für die Kammern Bremsflüssigkeit oder Hydrauliköl.
Aber nur für die Kammern! Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Die Kammer kann man auch mit dem Dremel reinigen, den Schwimmer würde ich allerdings nur mit Stahlwolle abreiben.
Hast Du eigentlich einen Wasserabscheider im Kraftstoffsystem? Sieht so aus, als wenn da über Winter (oder länger) ne schöne Wasserpfütze drin war. Auf jeden fall solltest Du alle Dichtungen erneuern, insbesondere die Beschleunigerpumpe. Ich habe den gleichen Motor, wenn die Pumpe nicht geht, beschleunigt das Boot wie ne Wanderdüne oder er geht aus... Gruß Sönke |
Ich würde den Vergaser mit Phosphorsäure(z.B.Erodierreiniger) reinigen. Datt Zeich ist einfach klasse. Jetzt kommen bestimmt wieder "mach das nicht.....argumente"hör nicht drauf!!!
Alex kannst du die Pdf hier nicht einstellen ? http://www.boote-forum.de/showthread...4778&highlight
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Ich hatte meinen Sandgestrahlt
die datei ist 16mb groß geht so nicht. wenn mir wer sagt wie ich die kleiner bekomme, dann sehr gerne. alex
Datt sind Berliner!!!
Alex , leider weiß ich es nicht.
so. ich hab mal versucht die reparaturanleitung aus der pdf in ein doc zu kopieren. hoffe ihr könnt sie so nun gebrauchen.
wenn sich wer besser am pc auskennt kann er ja diese überarbeiten. grüße alex im anhang seite 1-3 von 8 seiten
seite 4-6
grüße alex
