die Tage als es so stürmisch war (ein Tag nach dem Sturm auf Malle), hat es mein Boot mit der Nase an die Kaimauer gedrückt und das GFK beschädigt. Ich würde den Schaden gerne selbst reparieren, habe aber noch nie was mit GFK gemacht. Könnt ihr mir bitte ein paar Tipps geben, wie und womit ich am besten den Bugspriet ausbessern kann. Vielen Dank & viele Grüße Jimy |
Das lose und aufgesplitterte Material runterschleifen, entstauben, von unten zunächst eine gewachte Pappe als Widerlager festmachen, mit Glasfaserspachtel (Vosschemie oder Deitermann würde ich nehmen) auffüllen, schleifen, feinschleifen und Epoxi-Reparaturspachtel gleicher Farbe aufbringen. An der Unterseite nimmst Du dann die gewachste Pappe weg und machst die gleiche Prozedur wie oben. Oben im sichtbaren bereich solltest Du den getrockneten Epoxispachtel zum Schluss mit 1200er und 2000er Schleifpapier bearbeiten. Dann mit etwas Polierpaste bearbeiten, damit man keine Übergänge mehr sieht und den ursprünglichen Glanz wieder herstellt. Gruß Walter |
Vielen Dank für die super Erklärung, werde mal auf die Suche gehen, wo ich hier in Italien Gasfaserspachtel usw. kaufen kann.
Über das Ergebnis der Reperatur werde ich berichten. Viele Grüße Jimy
LG Peter
Holzboot! - als hätte ich sonst keine anderen Sorgen... doch! - ein Boot aus GFK ![]() |
Glasfaserspachtel ist mir ja ein Begriff,
Gelcoat-Repair auch. Doch was ist Epoxy-Reparaturspachtel? ![]() Schöne Grüße Berta |
Hallo Berta!
Epoxi-Reparaturspachtel ist wie der bekannte Polyester-Fein-, Glätt- oder Füllspachtel. Nur halt in Epoxydharz ![]()
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel) Markus und Tini |
Ich lebe in Ligurien in der Nähe von Imperia.
Jimy |
Hallo Jimy,
www.provveditoria.it/ tel: 010 2477424 lt. meinem Kunden in Genova sind die gut! LG Peter
so ich will mich auch mal einmischen.
will im frühjahr die H risse um unterwasserbereich abdichen, da sollte der Reperaturspachtel auf Epoxibasis doch genau das richtige sein oder? wenn ja wo bekomme ich den in einen Muschelweis / Creme her?
Grüße der Thorsten ________________________________________ ![]() |
Die Farbe dürfte das geringste Problem darstellen. Ich sehe ein anderes Problem: Ein nicht armierter Spachtel ist spöde und dient keinenfalls zu Verstärkungszwecken. Mit dem Spachtel kannst Du nur vorübergehend etwas abdecken. Dann sind die Risse wieder da. Außerdem reicht die Viskosität des Spachtelmaterials nicht aus, um in die Risse einzudringen. Wenn, dann müsstest Du die schon verbreitern, damit Du sie auch füllen kannst. Bevor Du die Risse optisch schließt, musst Du die Ursache der Rissbildung beseitigen. Die Ursache liegt in einer unzureichenden Aussteifung der Stelle, wo die Risse außen auftreten. Du musst das Laminat erst von innen verstärken, damit Du die Bewegung aus der Fläche nimmt, die zur Rissbildung geführt hat. Am besten stellt Du mal ein paar aussagekräftige Bilder ein. Gruß Walter |
