Werkstatthandbuch Johnson 15 PS
ich würde ein Werkstatthandbuch / Reparaturanleitung in deutsch für meinen 15 PS Johnson Außenborder, Modell J15EECR, benötigen, da ich mit dessen Elektrik / Elektronik betr. Batterieladung im Clinch liege. Hat hier jemand vielleicht so etwas oder weiß jemand, wo man es bekommen kann ?? Dank im Voraus vom Gerhard. |
technische daten
hall
Ich habe ein paar unterlagen von einem 60ps Motor! Denke das sind so ziemlich die gleichen Schaltungen! was benötigst du denn genau für Pläne? Wenn ich die Sachen hab, dann werde ich es dir einscannen und per Mail senden! Gruß Jürgen! Ps ichsollte das aber genau wissen denn ich habe wirklich nicht den Nerv den ganzen Ordner einzuscannen! Also bitte schaue genau nach was du benötigst! NIMM DIR AN DEM EIN BEISPIEL!! |
Handbuch 15 PS Johnson....
Hallo, habe das komplette Werkstatthandbuch 9-20 PS in Deutsch, was brauchst Du ??? Kannn dir die Seiten Mailen.....
Mfg. Lanoti |
das Problem ist folgendes: Die Starterleitung ist gleichzeitig die Ladeleitung. Zumindest interpretiere ich es so. Nun möchte ich ein digitales 20A Panelmeter in die Minusleitung einschleifen. Der Starter nimmt aber garantiert mehr als 20A auf ( Stichwort "Wickelzeiger" ). Noch dazu wird der nicht über ein Relais angesteuert, sondern direkt mit einem ordinären Taster. Ich möchte aber unbedingt den fließenden Strom messen. Daher bräuchte ich die Unterlagen. Wenn Ihr mir die ISBN - Nummer, Verlag und Titel mitteilen könntet, wäre mir sehr geholfen. Gruß von Gerhard |
