Alt 25.01.2010, 15:57
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
362 Danke in 159 Beiträgen
Standard Volvo ???
hi, gemeinde!!!
ich habe einen AQ 171 C 290 aus dem jahre 88 und hatte in letzter saison vor allem probleme mit den beiden vergasern (ging entweder nur standgas oder aber ab 2/4 hinauf - dazwischen war ein loch = schei... bei langsamfahrt und beim "einparken") und dem keilriemen (spannung ist immer wieder zurück gegangen)!!
nun meine frage an die spezialisten bitte!!!!
gibts es einen vergleichsweisen volvo-pkw motor, von dem ich eventuell ersatzteile suchen kann???
ich möchte mir die "spanner-einheit" für den keilriemen und auch eventuell die beiden vergaser erneuern (letztere sind in fast allen teilbereichen schon "ausgeschlagen" und haben zuviel spiel)!!!!
könnt ihr mir da helfen???
herzlichen dank,
herwig
Alt 25.01.2010, 16:01
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Laufen die denn synchron und sind sie richtig eingestellt
Das " Loch " kann auch eine Überfettung sein
Gruß 45meilen
Alt 25.01.2010, 16:08
dank dir, schraubär!!!
als letzte variante werden die dinger - wenns wärmer wird - nochmal synchronisiert und die einstellung überprüft, aber wirklich nur dann als letzter versuch, wenn ich keine neueren bekomme!!!! die gestänge und federn beider vergaser sind wirklich schon rrrrrrichtig ausgeschlagen und dürfte DAS auch ein grund sein, dass es net so richtig rund läuft!!! wenn man zb gas gibt, sieht man deutlich, dass durch das ausgeschlagene gestände zb schon allein ein zeitliches loch entsteht!!!
weisst du zufällig, welcher pkw den gleichen motor hatte?? war das nicht ein 240 oder 244 volvo???
lg,
herwig
Alt 25.01.2010, 16:59
Benutzerbild von petrela
petrela petrela ist offline
Boot: Marex Quintett
1.029 Danke in 407 Beiträgen
lg,
herwig
Frau sagt B23 richtig?
Alt 25.01.2010, 17:03
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
herzlichen dank,
herwig
Hallo Herwig
In der 240ger Baureihe von Volvo findest Du oft einen B 23. Von diesem Motor passen viele Teile bei Dir.
Dein Motor ist ein B 25. Das ist ein 23ger bei dem durch eine andere Kurbelwelle der Hubraum erhöht wurde. Dieser Motor lief so in keinem Volvo PKW.
Auch Deine Vergaser findest Du leider in keinem Volvo PKW.
Gruß Gunnar
Alt 25.01.2010, 17:15
hallo, ihr!!!
also nach meinen aufzeichnungen vom vorbesitzer "müsste" es ein B23 sein!! oder könnte das mit dem B25 passen? ich weiss es leider nicht!!
auf jeden fall steht bei meinem motorblock die PROD.NR. 868114 und die MOTORNR 2200203679 1662 !!! kann ich da heraus lesen, ob 23 oder 25???
danke,
herwig
Alt 25.01.2010, 17:24
Boot: Vega 500
hallo, ihr!!!
danke,
herwig
Wie gesagt. Vom Block her mit dem B23 identisch. Es passen auch die meisten Teile. Hat aber durch eine andere Kurbelwelle mehr Hubraum. 2,49 L. Und als B 25 lief er nie im PKW.
www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ171-C.html
Gruß Gunnar
Alt 25.01.2010, 17:37
Boot: Vega 500
Ansonsten hier mal ein Link. www.hoffmann-wassersport.de Der kann Dir bestimmt weiterhelfen.
Gruß Gunnar
Alt 25.01.2010, 17:48
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Dein Motor ist ein B230 mit anderer KW wie bereits gesagt. Eigentlich ein B25
Die Vergaser die du hast sind Solex 44 PAI 7.
Die sind noch auf einem AQ 131C oder D verbaut worden. Keinesfalls im Auto
Kann mal nachsehen ob ich so was liegen hab, müssten wenn aber "überholt" und neu gedichtet werden.
Andy
Alt 25.01.2010, 20:27
willi666 willi666 ist offline
Boot: Sea-Ray 268
24 Danke in 20 Beiträgen
Standard Vergaser171
Hallo spsh 10, ich habe vor einem Jahr einen171A Nr.2200201491 bei ebay ersteigert. Der Motor soll 250 Std. gelaufen sein. Habe ich schriftlich,wer Weiß? der Motor kam aus Klagenfurt. Ich hatte einen 151B u. benötigte nur den Motorblock ,mein Motor hatte einen Kolbenfresser. die Vergaser passen nicht, der 151B hat andere Düsen. Ich wollte die Teile erst als Ersatzteilträger behalten,kann die Teile aber auch abgeben. Den Zylinderkopf habe ich sofort verkauft. Der umgebaute Motor läuft sehr gut. Bei Interesse kannst Du dich ja melden. MfG. willi666
Alt 25.01.2010, 21:27
Boot: Windy 22 DC
AQ 171 A haben die Solex 44 PAI 5-6 . Du kannst diese nutzen, darft aber nicht mischen.
Andy
Alt 25.01.2010, 21:42
hallo und danke erstmal an alle!!!
@andy: danke sehr für die info!! und... "überholen" bedeutet grundreinigung etc, nicht wahr??!! ...wenn du so welche hast, was müsste ich dann im bezug aufs "überholen" und abdichten rechnen??? bzgl überholen meiner eigenen bin ich mir nämlich nicht sicher, da dadurch das augeschlagene der gestänge nicht geändert werden kann, nicht wahr??!! wieviel würde ich für alles (vergaser + dichtsätze) rechnen müssen??? und da du weisst, wie wenig wir verdienen.... bitte wenn möglich nen polizistenpreis!!! gerne auch per pn!!
@willi666: hört sich sehr gut, vor allem, da andy meint, ich könnte sie für meinen AQ 171 C auch verwenden!! ist der zustand ok?? was möchtest du dafür haben??? natürlich auch gerne via pn!!!
liebe grüße,
herwig
Alt 26.01.2010, 07:12
Boot: Windy 22 DC
für Dich oder für mich?????
warte mal auf die Prese von Willi, dann sprechen wir
Alt 26.01.2010, 12:19
Boot: Sea-Ray 268
Standard 171A Vergaser
Hallo Spsh 10,
nach Rücksprache mit meiner Werkstatt,sollten die Vergaser mit Ansaugrohr ohne Messingfilter 1oo,-- Euro wert sein.
Ich habe deshalb meine Werkstatt gefragt,damit ein fairer Preis dabei raus kommt.
MFG
Willi 666
Alt 26.01.2010, 15:03
Boot: Windy 22 DC
wenn ich nicht wüsste das die jemand sucht.......
Alt 26.01.2010, 18:28
hey, willi666!!!
guuuuut.... dann bräucht ich nur noch deine bankdaten, damit ich das geld via netbanking überweisen kann!!!! würdest du mir diesbezüglich bitte eine pn schicken??? ich antwort dir dann sofort mit der adresse, ja??!!
lg,
herwig
Zitat von willi666 Beitrag anzeigen
Hallo Spsh 10,
MFG
Willi 666
Alt 28.01.2010, 19:25
Boot: Sea-Ray 268
Hallo Herwig,ich habe mir einen Karton besorgt, aber das Geld ist noch nicht da. Ist das richtig? lG. Karin
Alt 28.01.2010, 22:38
hey, karin!!
hab gerade nachgeschaut.... das geld ist heute von meiner bank weggegangen!!!!! müsst demnächst auf deinem konto sein!!! aber bitte mit dem versenden noch warten, bis es tatsächlich oben ist!!!!!!!!!!
lg,
herwig
Alt 29.01.2010, 16:19
Boot: Windy 22 DC
solltet ihr per PN machen
Alt 29.01.2010, 16:49
JEP!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
