Das hat sich kein Boot verdient.
Hallo an alle,
Leider mußte ich so etwas sehen und festhalten. So ein daher fristen ... hat sich kein Boot verdient egal wie alt es ist. Möchte jetzt den Besitzer sicher nicht beleidigen .... oder sonst etwas. Ich habe mir halt nur gedacht .... bei Schnee und weit unter 0 Grad, die Plane halb offen. Auch wenn es * nur * ein Boot ist, mir hat es leid getan. Ich würde mit meinen dingen nicht so umgehen. Na ja. Wünsch allen noch einen schönen Abend.
Gruß Helmut. |
na ja und den flaggenstock nehm ich sogar nachts ab
gruß peter |
Der wollte bestimmt gerade reinslipen und hat im letzten Moment gemerkt das er den Antrieb vergessen hat
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
... fehlt bei dem Böötli auch der Antrieb?
Oder sieht das nur so aus?
Gruß Hans-H. |
ja nicht nur das,
ich mach vielleicht viel zuviel .... manche eben gar nix.
Gruß Helmut. |
Ja der Trieb fehlt, aber ist kein grund ... weshalb.
Gruß Helmut. |
manoman..... das hat kein boot verdient.
Scully
Du das Boot ich den Trailer!
Aber
im Moment ... geht nur Eisbrecher.
Gruß Helmut. |
Vielleicht hat der Eigner es ja abgedeckt, nur andere freundliche Zeitgenossen haben mal nachgeschaut ob es nicht was zu holen gibt und haben es offen gelassen.
Grüße Michael |
Meins steht ganz ohne Plane bei dir um die Ecke in Breitenbrunn. Was soll denn da kaputt gehen?
geh jetzt hört aber auf, ...... ist ja wie auf den Jahrmarkt.
tztztztztz......
Gruß Helmut. |
Segler oder E- Boot?? Sorry ... spasserl.
Gruß Helmut. |
Scheint so als wie wen der Eigner gerade am Schrauben ist und dann ist ihm der Schnee dazwischen gekommen, da hat er wohl die Flucht ergriffen......
Aber aber die Plane hätte er schon noch zuziehen können, der Rabauke!!
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt...
wenns so gewesen ist, dann haben sie mal schon den Trieb gezogen.
Gruß Helmut. |
gerne, den nächsten bau ich sowieso selbst......Tridem
gruß jens
gibt schlimmeres ....
Neue Diebstahlsicherung, Trieb weg, braucht keiner mein Boot.
Gruß Helmut.
Sicher sogar ....
Grippe, Keuchhusten, Blinddarmschmerzen usw. usw .....
Gruß Helmut. |
Wasser steht in der Bilge und gefriert Tank wird beschädigt und läuft irgend wann aus Bilgenpumpe wird zerstört Motor wird von außen geflutet, zerstört mindestens den Anlasser und die Lichtmaschine GFK Boden reißt auf, Wasser läuft in den Schaum und in die Stringer alles verrottet von innen Boot ist schrott
ich denke ja eher er hat das Boot vernünftig abgedeckt gehabt.
Wer zieht die Plane nur halb rüber??? entweder: 1. ist Daisy Schuld am zustand der Plane oder 2. die Plane sieht so aus weil der, der den Antrieb brauchte mal gucken wollte was er noch gebrauchen kann. nichts destotrotz kann sich der eigentümer ruhig öfter mal beim Boot sehen lassen um zu gucken ob alles in Ordnung ist
Viele Grüße Sebastian
Beides
Ein Elektrogleiter wäre dort bestimmt auch nicht schlecht. Große Enfernungen gibt es eh keine. Was ist denn bei so einem Boot wie auf deinem Foto unter der abgedeckten Plane? Ich gehe im Frühjahr einfach mal mit dem Kärcher drüber.
Bist quasi ein Burgenländer in spee. Naaaa geh, mit den Kärcher, du bist hart.
Gruß Helmut.
Das würde ich mal sicher Unterschreiben.
Gruß Helmut. |
