Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 26.01.2010, 21:23
Boot: Mal dies mal das
10.409 Danke in 5.563 Beiträgen
Standard Unterschied Mercruiser 502 und 496 / HO
ich überlege mir ein neues Gebrauchtboot zu kaufen,
da ist ein Merc. 502 verbaut. Er hat 280Std. gelaufen (Bj.99)
und es wird vor dem Kauf noch die Kopfdichtung getauscht.
Wo liegt der Unterschied zwischen dem 496 und dem 496HO außer in der
der Literzahl und der Unterschiedlichen Leistung.
Habe mal gehört Merc. hat den nach kurzer Bauzeit wegen schlechter Qualität aus dem Programm genommen. Ist da was dran?
Dann habe ich gehört das der Motor im oberen Drehzahlbereich einfällt.7
Stimmt das?
Ist der Verbauch wesentlich höher als beim 496er?
Fahre jetzt einen 5,7Gi von Volvo und der nimmt sich ja auch schon in der Tullio 70L bei Vollgas.
Gruß Carsten
Alt 26.01.2010, 21:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du bringst einiges durcheinander.
502 = 8.2L
496 = 8.1L egal ob HO oder nicht.
Alle drei Motoren funktioniert problemlos.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.01.2010, 21:47
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
502 MAG MPI 8,2l 415 PS kein Smartcraft system , keine Zweikreiskühlung.
496 HO 8,1l 425 PS hat Smartcraft und serienmäßig zweikreis.
Keine Gußklumpenkrümmer mehr sondern Alu... nicht so anfällig.
Der 502 MAG MPI löppt aber top... früheres Fahrgebiet sollte aber nachgefragt werden , wegen Kühlsystem.
PS Spritverbrauch ist bei beiden gleich... vollgas ca. 130l /Std. Beste Rechnung 1L/km geht gut auf.
Fährst Du schnitt 70 km/h gehen 70 Liter durch...finde es nen guten schnitt.
Türlich gehts auch sparsamer..cruisen und das Ding ist kein Schlucker...Vollgas wird halt bestraft...oder belohntwie man es sieht.
Alt 26.01.2010, 21:50
502 = 8.2L
Das meinte ich ja mit der unterschiedlichen Literzahl
Weißt Du warum der nach kurzer Bauzeit aus dem Programm genommen wurde? oder irre ich mich da?
Gruß Carsten
Alt 26.01.2010, 21:54
Frühe und späte 502 gabt / gibt es auch mit 2-Kreiskühlung als Option.
Der 496 hat die 2-Kreiskühlung auch nicht serienmäßig,
Nur der Horizon hat sie ab Werk.
125 L/h stimmt.
Aber die 70 Liter bei 70 Km/h sind Quatsch.
Denn wenn das Boot bei 70 Km/h Vollgas fährt verbraucht es auch 125 L/h.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.01.2010, 21:56
GM hat die alte 7.4L/8.2L Technik nicht weiter gebaut und hat den neuen 8.1L auf den Markt gebracht.
Ich habe weder mit dem 8.2 noch mit dem 8.1L ein Problem.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.01.2010, 21:57
Boot: bootlos
Der 502 MAG MPI soll angeblich termische Schwierigkeiten gehabt haben , da die Kühlkanäle zwischen den Zylindern wohl sehr klein ausgefallen sein sollen.
Diejenigen die ich mit 502 Mag MPI kenne haben keine Schwierigkeiten.Habe das auch nur gehört , berichtigt mich wenn das nicht stimmen sollte.
Kann ja alles nicht so schlimm gewesen sein...Merc geht ja jetzt wieder auf 8,2L hoch...
Alt 26.01.2010, 21:58
Boot: bootlos
Wenn mein Boot mit nem 496 ho Vollgas 70 km/h fahren würde , gehörts versenkt.
Alt 26.01.2010, 21:59
Frank wenn da nichts ist, dann ist da nichts.
Vergesse bitte das Hörensagen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Sorry für die vielleicht dumme Frage. Was ist Smartcraft?
Ein Krümmer kommt auch noch neu, der wohl leckt.
Aber man kann doch bestimmt in VA tauschen, wird ja hin und wieder immer wieder angeboten.
NUr Süßwasser. Boot hat auch kein Antifouling War nur ein Trailerboot.
Ok bei Vollgas ist mein jetztiger auch kein sparsamer Motor und wie oft fährt man wirklich bis zum Anschlag. Mehr cruist man ja. der Vorbesitzer meinte Gleitfahrt ab 2000Touren und da fährt das Ding schon 40km/h. Um Strecke zu machen ist das doch ok.
Sonst hat so ein Motor keine Nachteile gegenüber dem neueren 496?
Gruß Carsten
Alt 26.01.2010, 22:01
Nein!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.01.2010, 22:03
Boot: bootlos
Doch ..... 10 PS weniger als der HO.........
Also ist da Deiner Meinung nichts dran und man kann so einen Motor noch Problemlos kaufen ohne das man hinter ein Fass ohne Boden hat.
Gruß Carsten
Alt 26.01.2010, 22:04
Nein!
Dann bin ich ja beruhigt. Danke
Naja die kann ich verkraften Das Boot ist leichter als Deins
Gruß Carsten
Alt 26.01.2010, 22:06
Mit einem Satz EMI Krümmer hat er aufeinmal 30 PS mehr als der 496 HO.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.01.2010, 22:08
Boot: bootlos
Schlauer Mann... und was machen die Krümmer beim 496 Ho...das selbe wenn nicht mehr...
Alt 26.01.2010, 22:14
Das glaube ich nicht,
da die 496er Krümmer ein viel besseres Design haben als die alten 502 Krümmer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.01.2010, 22:15
Die gibt es dann bei Dir wenn mir die Leistung nicht reicht, komme ich gerne drauf zurück. Wie wahr das man kann nie genug haben
Gruß Carsten
Alt 26.01.2010, 22:17
Eine Corsa ist auch verbaut, habe ich dadurch nicht auch ein wenig mehr Leistung bei offen Stellung
Gruß Carsten
In dem Bereich fallen ein paar PS nicht mehr auf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.01.2010, 22:18
Kleine Wiederholung:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.01.2010, 22:23
Boot: bootlos
Trotzdem geil....
http://www.myvideo.de/watch/6998183/Kroatien_Bucht_2009
Ich freue mich schon auf die nächsten Beiträge....
Alt 26.01.2010, 22:27
Boot: bootlos
Gefilmt von Gameover ....502 MAG MPI...mit Nettigkeiten...er hat kein Problem mit meiner Nova...ist Frühstück...trotz 496 HO
http://www.myvideo.de/watch/6696519/...va_Mad_Max_III
Alt 26.01.2010, 22:39
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
ist nur die ventildeckeldichtung, nicht die kopfdichtung
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 26.01.2010, 22:41
gruss, markus.
Oh habe ich da was falsch verstanden
Welche brennt denn gerne durch?
Werde wohl eh jemanden mitnehmen der Ahnung von Motoren hat.
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
