Einbau TV - mit oder ohne Spannungswandler
Hallo Profis,
ich möchte mir im Frühjahr einen Flachbildschirm in der V-Kabine meiner Doral Monticello montieren, soll ich diesen auf 12V verkabeln oder mit Spannungswandler auf 220V - ich habe schon die unterschiedlichsten Meinungen gehört - habt ihr Erfahrungen bzw. wie habt ihr TV eingebaut ? LG, Roland |
Hallo Roland,
das kommt auf die Größe Deines TV an. Bei kleineren Modellen, die es auch für 12V gibt, würde ich das auch mit 12 Volt machen. Bei einem größeren TV mit Spannungswandler. Wobei ich da schauen würde, dass der auch ne reine Sinuskurve hat. Dann bist Du nicht von der Netzteilqualität Deines TV abhängig. Ich kenne Dein Boot jetzt nicht, aber vielleicht hast Du schon mal an einen Generator gedacht ? Die z.B. von Honda sind sehr sehr leise und bringen ne saubere Spannung. Hat mehrere Vorteile: Deine Batterie bleibt für die "eigentlichen" Aufgaben verschont denn bei nem größeren TV brauchst Du ne Menge Leistung, Du sparst Dir den Wandler und Du bist generell flexibler. Gruß Andreas
Hallo Roland,
ein guter Spannungswandler kann u.U. mehr kosten als der TV. Zudem hat er Verluste, wodurch mehr des kostbaren Batteriesaftes gezogen werden. Zudem musst Du noch ein weiteres Gerät ein bzw. ausschalten. Für mich kommen nur TV-Geräte mit 12V Anschluss in Frage.
Grüße aus dem Havelland........Mike |
.......19" TV Gerät (noname Marke "OON" bei ebay), ist für 12 V und 220V wobei kein 12V Kabel dabei war und mit einem 12V Kabel ( bei Conrad gekauft) habe ich kein Bild - nur Ton (habe ich im Herbst mal probiert) |
In dem Fall würde ich das ganz klar mit 12 V machen.
Gruß Andy |
ich würde es mal mit einem 12V Netzteil versuchen, aber darauf achten, das es ein Schaltnetzteil ist. Erkennt man an dem Zeichen hinter der Spannungsangabe (ein durchgezogener Strich und darüber oder drunter 3 kurz Striche). Viele Netzteile sind keine Schaltnetzteile und haben eine Gleichspannung (geglättet) wie Batterie. Sie haben normalerweise zwei durchgängige Striche. Ein Versuch ist es wert. Gruß Horst
Manche billige Wechselrichter sind so grottenschlecht, dass Du neben den hohen Verlusten auch nicht mehr die geglätteten 12 Volt Gleichstrom wie direkt von der Batterie bekommst. Das kann sich dann durch Störungen im Bild bemerkbar machen. Der einzige Vorteil den diese Methode hätte ist der geringere Kabelquerschnitt den Du bei 230 Volt brauchst. Das Problem mit dem Ton kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum sollte bei 12 Volt die Tonendstufe nicht mitversorgt werden? Bist Du sicher dass Du damals alles korrekt angeschlossen hast?
Viele Grüße Michael
....ja, kannst ja eigentlich nichts falsch machen (glaub ich) aber so wie es scheint ist nicht jedes 12V Netzteil geeignet, muss gewisse Eigenschaften haben - wie gesagt bei Elektro Conrad haben die kein anderes gehabt...... LG, Roland |
kannst du mir bitte Laienverstaendlich erklaeren was ein "Schaltnetzteil" ist und worin der Unterschied zu den "Anderen" besteht? Und der Vorteil? Hatte selbst letztes Jahr das Problem und hatte auch unterschiedliche Aussagen von sog. Elektrikern. Dressi |
Liebe Gemeinde,
ein neueres TV-Gerät hat immer ein eigenes, internes Schaltnetzteil. Die Güte der Versorgungsspannung (egal ob 230V~ oder 12V=) ist relativ schnuppe. Oder glaubt hier einer, dass die 12V von außen direkt an die Elektronik kommen . Da ist mit 12V genauso wenig anzufangen wie mit 230V. Fazit: 12V ran und gut ist. Wenn kein Ton, dann Fernseher kaputt. Die einzigen Geräte, die Ärger mit Nicht-Sinus-230V machen, sind Kaffeemaschinen. Erklärung im Groben: Schaltnetzteile richten die Netzspannung zunächst gleich (außer wenn bereits außen eine Gleichspannung anliegt), wandeln sie mit Hilfe des Schalttransistors in eine Wechselspannung wesentlich höherer Frequenz um, transformieren sie auf die gewünschte Ausgangsspannung und richten sie wieder gleich. Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern Geändert von Emma (29.01.2010 um 09:36 Uhr)
Du kannst ja "Elektriker" kennen, was soll's da für unterschiedliche Aussagen geben? Schaltnetzteile haben weniger Verluste, sind leichter (Trafos sind ganz, ganz klein ), Ihre Ausgangsspannung ist in weitem Bereich unabhängig von der Last und die Eingansspannung kann erheblich differieren. Gruß Jan (kein Elektriker, nur Elektronikingenieur)
Hallo Dressi,
da du die Frage direkt an mich gestellt hast, jedoch von anderen schon die Antwort bekommen hast, möchte ich nur noch meine Erfahrung mit einem Monitor dir mitteilen. Mein Monitor konnte mit einer reinen Gleichspannung (Batterie) die Hintergrundbeleuchtung nicht einschalten. Was da genau passiert, wäre zu aufwendig und auch nicht hilfreich hier weiter zu erörtern. Deshalb war auch mein erster Vorschlag, deinen Monitor einfach mal mit einem Netzteil zu betreiben, um zu sehen, ob dann das Bild kommt. Wenn man genau hinschaut, kann man auch kleine Bild-Veränderungen ohne die Hintergrundbeleuchtung sehen. Falls du noch Fragen hast, sende mir eine PN. Gruß Horst |
12 Volt?
Was passiert eigentlich mit dem 12-Volteingang wenn der Motor läuft und die Lichtmaschine bringt 14 Volt?
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy |
normalerweise nix....
Grüße von der Mosel Alex |
...also einmal ein Danke für eure Beiträge, wie ich das jetzt sehe ist es auf jeden Fall besser, TV auf 12V anzuschließen (will die ganzen Kabeln ja verbauen) und nicht die "Spannungswandlervariante" - ich muss jetzt nur noch schauen, wo ich ein geeignetes Netzteil bekomme, da wie gesagt, bei dem neuen TV nur ein 220/240V Kabel dabei war, aber in der Beschreibung ein Betrieb mit 12V möglich ist.
LG, Roland |
