Gibt,s hier Hyraulikprofis?????
Hallo Leute!
Eine Frage, sollte es hier jemand geben, der sich mit Hydraulikkupplungen gut auskennt, bzw. diese vielleicht auch vertreibt. Ich besitze einen Minibagger, welcher Hydraulikkupplungen für zusätzliche Anbaugeräte, wie z.B. einen Grabraumlöffel, hat. Diese möchte ich tauschen, da sie schon ziemlich vergammelt sind. Frage: Worauf muß ich bei der Bestellung achten, da ich vermutlich ein anderes Fabrikat ordern werde??? Kennt jemand vielleicht den Hersteller der abgebildeten Kupplungen??? Danke für alle Infos - CIAO loki |
In Wien und St. Pölten gibt es Hansa Flex Niederlassungen, die können Dir sicher weiterhelfen. Ist schon besser, wenn man die Teile in der Hand hat. Anhand des Fotos lässt sich das wirklich schwer sagen.
Gruß, Ulrich |
Aber schreibe den Profis bitte nicht das!!
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
SORRY, an alle Hydraulikprofis!!!
Ausschlaggebend ist das Anschlußgewinde und der Nenndurchmesser der Schläuche. die müssen nicht mehr original sein. Am besten einen Schlauch mitnehmen.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
Hallo!
Konnte bis dato eigentlich nur eine Aufschrift finden, nämlich 15L. Mein Problem ist noch, dass ich nicht genau weis, wie man die Dinger tauscht. Denke, wenn man die Befehlshebel im abgestellten Motorzustand betätigt, wird die Leitung drucklos. Möchte nämlich vermeiden, dass mir jede Menge Hydrauliköl ausläuft. Gibt,s da noch ein paar Tips von euch??? DANKE loki |
Kleine Ölwanne bereithalten, Anbaugerät mit Gefühl ohne den Bagger anzuheben absenken, Motor aus. Überwurfmutter vom Schlauch bzw. Doppelnippel (Gewindeübergang zur Kupplung) lösen. Dann Kontermutter am Haltewinkel lösen und Schlauchkuplung abnehmen. Es kommt nur etwas Lecköl (wenn alles drucklos). Bei Hydraulikanlagen ist Sauberkeit sehr wichtig. Daher vor Demontage schön reinigen.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Deine Anschlüsse sehen verschieden aus um ein falsches Anschließen zu verhindern. Kennzeichne dir daher die jeweiligen Schläuche.
DANKE!!!
Hier wird einen geholfen. Man sollte es nicht glauben, in einem Bauforum waren so detailiert Auskünfte nicht möglich. CIAO loki P.S. Bist du aus der Branche - Balu2000 |
Ich habe jahrelang unsere Hydraulikkräne, Lkw´s und Multicars mit seinen Anbaugeräten gewartet und repariert. Jetzt bin ich auf kleinere Technik (Rasenmäher,Kettensägen) umgestiegen.
Sag mir was für Schläuche hinten ran gehen und was für ein Gewinde die haben, dann schau ich mal was ich so habe, räum gerade die Wekstatt aus und solche Teile schmeiß ich des öffteren weg
15L ist wahrscheinlich "Leichte Reihe" von Ermeto
Gruß UWE und HEIKE |
Zusammenfassend: Ich brauche entweder die Gegenstücke zu den am Bild gezeigten Kupplungen, oder aber komplette Kupplungen, welche ich dann am Bagger und am hydr. Grabraumlöffel montiere. Diesen habe ich gestern neu gekauft und die Anschlüsse am Löffel passen nicht zum Bagger. Bin momentan im Nachtdienst, melde mich aber morgen zu Mittag - nochmals DANKE |
Kein Problem, ich kann da bestimmt was zusammen stellen,hab so fast alles im Geschäft und da ich eh ausmisten muss und gigantisch viel gerade raus hau kann ich bestimmt was besorgen. Wichtig ist was du für Gewinde hast.
1: Messe das Aussengewinde von den Kupplungen wo auf dem Bild sind. 2: Zeig mal ein Bild wie das aussieht an der Grabschaufel. Was für Schläuche kommen den da raus, was für Gewinde haben den die Schläuche? Keine Sorge, das bekommen wir schon passend hin
Gruß UWE und HEIKE
loki,
such mal bei euch einen Händler, der Gabelstapler oder Landmaschinen vertreibt, die Jungs sind gut bestückt und helfen meistens auf dem "kleinen Dienstweg" Sonst warte bis ich Ende September, da bin ich das ganze Wochenende im Hotel Wiental, dann können wir gemeinsam suchen Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
den Tip wollt ich auch grad posten.
unser Staplerservice um die Ecke baut je nach wunsch alles zusammen.
Gruß Mike lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
So klein ist die Welt - ich sehe von meinem Haus genau auf das genannte Hotel. Ist übrigens eine tolle Unterkunft, man kann dort auch ganz gut essen. CIAO loki
Hast recht, kann man gut speisen und das Morgenbüfett ist auch nicht zu verachten Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Ich denke, so sollten die Dinger aussehen - das wäre 15L!!!! http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink) Geändert von loki (28.01.2010 um 21:06 Uhr) |
Ende September sollte ich eigentlich eine ganz gute Farbe am Körper haben, denn da komme ich gerade von Murter zurück. 2 Wochen mit meinem Schifferl unterwegs - CIAO loki
wenn das echt in metrisch ( 22x1,5 ) ist wird es schwer Ich hab nur Zoll-Gewinde. Aber ich check das morgen mal
Hätte gerne geholfen
Gruß UWE und HEIKE
Hallo!
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, war aber unterwegs. Kann jetzt eindeutig sagen, dass es sich Baggerseitig um ein 1/2 Zoll-Gewinde handelt. Mehr konnte ich auch noch nicht in Erfahrung bringen. CIAO und danke. |
Wenn ich noch was ergänzen darf....
Für mich sieht das Foto so aus, als wenn die Geschichte aus mehr einzelnen teilen, als nur den Kupplungen mit den angeschlossenen Schläuchen besteht. Ich vermute, das in den Haltewinkel eine Schottverschraubung eigesetzt ist auf der von der einen Seite die Kupplung und auf der anderen Seite der Schlauch mit dem Ermeto Dichtkopf aufgeschraubt ist. Ich schätze mal, das die eigentlichen Kupplungen warscheinlich ein Innengewinde haben. Oder gibts im Baumaschinenbereich Kupplungen mit angesetztem Langgewinde, extra zum anschrauben an Haltewinkel ? Ich kenn sie nur ohne.
Du hast vollkommen recht, am Haltewinkel ist eine Schottverschraubung. Die Kupplungen am Bagger haben ein Innengewinde. Ist leider verdammt schwer für mich, genau Angaben zu machen, da ich absolut keine Ahnung von Hydrauliksachen habe. Aber ich komme der Sache immer näher - dank eurer Infos. CIAO loki |
