Alt 27.05.2004, 23:06
kowalski kowalski ist offline
Standard funny bubbles alpha one
Moin zusammen,
stehe vor einem schier unlösbaren Rätsel, da ahnungsloser Anfänger.
Besitze einen alpha one Antrieb. Im Standgas kommen die Abgasblasen/ heisses Kühlwasser direkt am Spiegel heraus. Unterwasser Nachforschungen, mit hochgekrempelten Ärmeln und geschärftem Tastsinn, ergaben, dass diese Gase offensichtlich aus dem Gimbal Housing kommen. Zwei Löcher ziemlich weit unten bb und stb sind dafür verantwortlich. Hält man sie zu, entweichen die Gase ordnungsgemäss aus der Propellernabe. Bei angeströmten Antrieb ist das ja auch der Fall. Dieses Funktionsprinzip ist mir völlig unklar.
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im voraus.....
Gruß von der Küste
Kowalski
Alt 28.05.2004, 07:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Fahre diesen Typ nicht, aber sind das die Löcher für Rückwärtsfahrt
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.05.2004, 08:17
hoesch hoesch ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
6 Danke in 4 Beiträgen
Ist Normal im Standgas. Bei höherer Drehzahl werden die Abgase bei der Schraube rauskommen.
Es kann nur einen geben: MERCRUISER POWER
Alt 28.05.2004, 19:59
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Is schon alles o.k so keine Panik
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 28.05.2004, 20:02
Das macht Sinn, erklärt aber das Prinzip noch nicht. Trotzdem vielen Dank.
Gruß von der Küste
Kowalski
Gruß von der Küste
Kowalski
Alt 28.05.2004, 20:10
Dem ist nicht so, erst wenn der Dampfer Fahrt macht und der Antrieb angeströmt wird. Die Frage ist ja, wo ist der Verbindungskanal zu den Löchern und warum kommt da bei Vorwärtsfahrt nix raus?
Gruß von der Küste
Kowalski
Alt 28.05.2004, 20:11
I know, I know, but I don´t know the reason. That´s the problem what I have.
Gruß von der Küste
Kowalski
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
