Alt 31.01.2010, 18:55
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.860 Danke in 793 Beiträgen
Standard Antifouling - wo darf man und wo nicht?
Mich würde interessieren, ob man bei einem Gleiter mit Wellenentrieb folgende Komponenten mit Antifouling streichen darf bzw. sollte (die Opferanoden an Welle, Ruderblatt und Trimmklappenwürden würden natürlich nicht angestrichen werden):
Welle
Wellenhalterung
Ruderblätter
Trimmklappen
hydraulische Trimmzylinder
Bugstrahlruder
Ansauggitter Kühlwasser
Ansauggitter Bordtoilette
Log und Geber Echolot
Danke für Eure Antworten!
Servus felix
Alt 31.01.2010, 19:11
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.759 Danke in 12.357 Beiträgen
metallene Teile,
also Punkt 1 - 4 würde ich mit Trilux streichen
Trimmzyl. für Klappen sind i.d.R. aus Kunststoff
also für Punkt 5 ( außer der Zylinderstange ( dem Kolben ) Rumpf AF
Punkt 6 - 8 Rumpf AF, da kein Z-Trieb
Punkt 9 gar keins
Gruß 45meilen
Alt 31.01.2010, 20:08
Die Zylinder sind auch aus Metall...
Warum Trilux für metallene Teile?
Servus felix
Alt 31.01.2010, 20:12
Weil es nicht korrosiv reagiert und selbst für Z-Triebe geeignet ist
Die Kolbenstangen deswegen nicht, weil sie durch einen O-Ring, oder Wedi laufen und dadurch erstens geölt sind und zweitens das AF den Ring, bzw Wedi töten würde
Gruß 45meilen
Alt 31.01.2010, 21:25
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
passt schon. Nur das Paddelrad der Logge kannst Du auch mit Propeller-antfouling streichen, spart das regelmässige Putzen. Auf den Propellerblättern hält bei mir nichts wirklich, nur bevor der Dampfer bewegt wird, hindert es den Bewuchs.
gruesse
Hanse
Alt 01.02.2010, 09:49
Die sich einziehenden Kolbenstangen hätte ich eh nicht bemalt, mir ging´s um die Aussenseite der Zylinder (Mutterseite)...
Servus felix
Alt 01.02.2010, 16:13
Ich habe da noch eine Zusatzfrage:
Wenn ich Ruderblätter oder Trimmklappen mit Antifouling bestreiche, muss ich da zur Anode irgendeinen Abstand halten, oder genügt es, wenn die Anode einfach nicht bestrichen ist?
Name:	ANODE RUDER 1.jpg
Hits:	425
Größe:	29,6 KB
ID:	183994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ANODE TRIMMKLAPPE OBEN 2.jpg
Hits:	416
Größe:	27,4 KB
Servus felix
Alt 01.02.2010, 16:18
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Die Anoden knn st du auch streichen
Nein im Ernst: Altanoden demontieren, alles streichen und dann Neuanoden hinschrauben!
Alt 01.02.2010, 16:20
Dieselvernichter Dieselvernichter ist offline
158 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Felix
Anode nicht streichen, reicht.
Vieleicht mal kontrollieren ob unter der Anode blankes Material ist.
Gruß Herbert
YCGS
Düsseldorf
Alt 01.02.2010, 16:21
Aber dann fehlt ja der "Schluss" zum Metall
Servus felix
Alt 01.02.2010, 16:22
so ist es.
Gruß Herbert
YCGS
Düsseldorf
Alt 01.02.2010, 16:24
Meine Idee war, zuerst die Anode zu montieren und dann rundherum zu streichen...
Ich habe nur von meinem früheren Z-Antrieb in Erinnerung, dass man um den Ausgang des Z-Antriebs ein paar Zentimeter ohne Antifouling lassen soll - das hat mich jetzt etwas verunsichert...
Servus felix
Alt 01.02.2010, 21:06
Die oben abgebildete Anode ist tot
Neue montieren, dieselbige abkleben, den Rest streichen
Gruß 45meilen
Alt 01.02.2010, 21:40
Danke für den Rat - das war Ende 2008, also sind da ja eh schon längst neue Anoden drauf.
Servus felix
Alt 03.02.2010, 19:19
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Der soll ja auch fehlen, sonst ist die Anode sofort durch.
Dressi
Alt 03.02.2010, 21:33
Boot: -
die Opferanode muss mit dem zu schützenden Teil (Rumpf, Ruder, Welle usw. ) metallisch verbunden sein, sonst funktioniert der Schutz nicht.
Zum Nachlesen hier eine ganz brauchbare Darstellung: http://www.smc-hamburg.de/bullauge/v...f/vort701c.pdf
gruesse
Hanse
Alt 03.02.2010, 21:36
Dressi
Wenn sie sofort Durch ist, ist sie zu klein
Gruß 45meilen
Alt 03.02.2010, 21:52
Boot: -
oder Magnesium im Salzwasser.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
