Alt 31.01.2010, 21:28
Wasserzwerg Wasserzwerg ist offline
Boot: Pedro Aspre 35
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Eine Frage zum STERLING Batterie-Management-Controller PMP1
ich habe auf meinem Boot den STERLING Batterie-Management-Controller PMP1 verbaut.Auf Kanal 4 wird eine Verbraucherbank von 324 A ( 3 x 108 A ) überwacht.Über den mitgelieferten Shunt wird der Strom der rein und wieder raus geht angezeigt und im Entladebetrieb die verbrauchten Ah.Nun stelle ich folgendes fest:Ich habe aus den Batterien laut Anzeige 150 Ah verbraucht.Dann habe ich über Landstrom meine Batterien mit meinem PerfectCharge IU452A wieder aufgeladen.Das Ladegerät ist nun 14 Tage am Netz und die Anzeige bleibt bei - 11 Ah stehen.Eigentlich müsste die doch wieder auf Null gehen!!! Oder?Kennt von euch jemand dieses Phänomen?
Ist der Monitor vielleicht kaputt?
mfG
Dieter ( Wasserzwerg )
Alt 31.01.2010, 22:18
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
ich habe zwar die Batterieüberwachung von Mastervolt eingebaut, aber im Prinzip funktionieren die Dinger alle sehr ähnlich. Hast Du die Prozedur mit dem Aufladen vor dem ersten Inbetriebnehmen des Kontrollers gemacht?
Leider steht in deiner Betriebsanleitung nicht, wie der Controller feststellt, wann die Batterie voll ist : Spannung, minimaler Ladestrom usw, und wieviel mehr in die Akkus reinmuss, als man entnommen hat. Aber wenn das alles normal funktioniert, sollten die angezeigten AH verbraucht und geladen etwa gleich sein. Es sei denn, die Batterien sind nicht mehr jungfräulich, schlecht behandelt worden oder einfach schon älter. Dann passt die verbrauchte Menge beim Laden nicht mehr ganz rein, die KApazität ist einfach weniger geworden. Der Monitor ist sicher nicht defekt. Nur bei meinem muss man dem Teil jede Menge Daten vorher eintippen, damit er für die eingbauten Akkus (Typ und Kapazität) auch wirklich funktioniert.
Ich würde an Deiner Stelle erst mal beobachten, wie sich die Geschichte weiter entwickelt. Passiert ja nichts dabei. Und die Abweichung ist ja noch sehr gering.
gruesse
Hanse
Alt 01.02.2010, 06:05
na dann schauen wir mal.
Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
