Schlauchbootventil nachziehen
bei meinem Lodestar-Schlauchboot NSA 290 dichtet das Ventil des Kielschlauches nicht richtig. Ich habe gelesen, man kann das Ventil nachziehen? Scheint recht schwer zu gehen. Hat jemand eine gute Idee, welches Werkzeug geeignet ist, wenn man den Spezialschlüssel nicht hat?
Gruß, Philip Geändert von Bomber (01.02.2010 um 12:08 Uhr) |
Sowas höre ich zum ersten Mal. Was soll den da nachgezogen werden ? Der Verschluss ?
Es gibt Ventile, die bestehen aus zwei Teilen.
Ein Unterteil, das im Schlauch montiert ist und mit einer Platte und Gummidichtung abdichtet und ein Oberteil, das auf das Unterteil geschraubt wird. Dazwischen sitzt dann das Loch vom Schlauch. Versuche es mal auseinanderzudrehen. Meins war nicht dicht, weil es nicht genau mittig eingesetzt war und somit das Loch im Schlauch nicht genau ausfüllte. Habe es sogar mit Silikon eingeklebt. Seitdem ist Ruhe. Meins ist von Narwhal, oder so (Spanien). Aber die Ventile müssten alle gleich sein.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Womit hast Du es gedreht - mit der Hand?
Gruß, Philip |
Ah ok, ich verstehe. Wenns nicht dicht ist würde ich es mit Teflonband versuchen oder mit Sika verkleben. Aber fest verklebt bekommst eben bei manchen dann die Luft nimmer raus...
Weiß ich nicht mehr. Kann sein. Den unteren Teil konnte man wohl per Hand durch den Schlauch festhalten. geht ja auch nicht anders. Kann sein, dass ich den oberen Teil vorsichtig mit einer Zange gedreht habe. Jedenfalls war da keine Nut für einen Schraubenschlüssel, etc..
Meins sieht anders aus, aber die Technik ist dieselbe:
http://www.litzke-koblenz.de/shop/in...uct=224-026250
Ich werde mal versuchen, ob ich das Ding loskriege.
Gruß, Philip |
Super, das hilft! Danke!
Gruß, Philip |
HI,
für genormte Ventile gibt es einen Schlüssel. Es kommt vor, dass das Ventil nicht richtig abdichtet, dann ist es notwendig nachzuziehen. Es geht nur mit dem gezahnten Schlüssel, du bekommst sonst keinen Druck. Der Schlüssel kostet um die 4,00 Euro Geändert von XXXXXXX (11.07.2015 um 16:34 Uhr) |
Das Dingens heisst
Ventil-Schlüssel für Schlauchboot-Ventile ... Google mal nach http://www.google.de/search?hl=de&so...&meta=&aq=f&oq= Gibt es bei den "Üblichen Verdächtigen" zB für Dein Lodestar -> http://www.bootsladen-berlin.de/start.htm?SuchText=lode%20star : LodeStar Ventilschlüssel Kunststoff Schwarz Passend nur für Halkley Roberts Ventile Ventilknopf Gelb EUR 6.50 (inkl. MwSt)
Gruß Michael |
Hallo Philip,
ich hatte ein Mariner Schlauchboot. Dort sind auch Ventile verbaut, die aus zwei Teilen bestehen. Ein Teil wird in den Schlauch gesteckt und das zweite Teil von außen aufgeschraubt. Du kannst Versuchen, mit der Hand das innen liegende Teil fest zu halten und das Äußere zu drehen. Für mein Ventil gab es einen Schlüssel (Hersteller). Ich habe es aber anders gelöst. Ich habe in ein Edelstahl-Rohr einfach Schlitze gesägt und damit könnt man das Ventil fester zudrehen. Um genau zu sehen, wie dein Ventil verarbeitet wird, einfach beim Händler nachfragen oder ein Ersatz kaufen (sollte man auch immer dabei haben, falls mal ein Ventil im Urlaub undicht wird). Du kannst ja auch mal eine Bild einstellen. Vielleicht kann man da was erkennen. Gruß Horst
Sorry, meine Vorredner waren schneller. Genau so waren meine Ventile.
Gruß Horst |
ich glaube auch, dass ich einfach den Alu-Pumphebel von meiner Lenzpumpe an Bord "modifiziere". Der hat vor allem seinen festen Platz und geht nicht so schnell verloren .
Gruß, Philip |
mein Schlauchi (Quicksilver 310 Air Deck Deluxe, 2 Jahre alt) verliert seit diesem Jahr langsam Luft aus einer Kammer. Ich muss alle 2 Wochen nachpumpen. Hat jemand eine Idee, ob das auch Ventile zum Nachziehen sind? Gruß Andreas |
Klar doch. Der Schlüssel liegt mit in der Flickzeugdose.
Ich würde erstmal mit Spüli/Wasser-Lösung auf "Lecksuche" gehen (gibt auch spez. Sprays dafür). Dann/damit solltest Du sehen ob der Luftverlust über das Ventil kommt oder ob Du evtl. eine Leckage am Schlauch hast.
Gruß Michael
