Alt 01.02.2010, 19:40
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Standard Geschenkt bekommenes Modellboot
habe vom Kollegen ein Modellboot bekommen, weiß aber gar nichts darüber.
Es ist ein E-Motor drin, welcher auch funktioniert, wenn ich eine Batterie dran halte.
Die Lenkung ist auch leichtgängig, jedoch fehlt der Stellmotor.
Was muß denn da für einer rein?
Desweiteren brauche ich auch noch ne Fernbedienung dazu.
Es sollte bis zum Sommer fahren.Natürlich will ich auch micht das teuerste verbauen.
Kann mir da jemand ein paar Tips geben.
Vielen Dank schon mal.
vp-lada
Hits:	452
Größe:	36,7 KB
ID:	184022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	50,9 KB
ID:	184023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	448
Größe:	53,4 KB
Hits:	449
Größe:	30,2 KB
Alt 01.02.2010, 20:07
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
da nimmste einfach n billiegen servo gibts so ab 5 euro ca und ne billige fernsteuerung mit empfänger etc gibts meistens im set noch n akku rein und gut is
ich würde mal bei ebay schauen da ist es denk ich mal am preiswertesten
gruß Dave
Gruß Dave
Alt 01.02.2010, 20:14
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Es ist eine Key Lago...interessante Farbgebung
Hits:	438
Größe:	9,2 KB
ID:	184037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	20,0 KB
ID:	184038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	47,9 KB
Hits:	437
Größe:	41,4 KB
Alt 01.02.2010, 20:29
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Motor raus, stattdessen Direktantrieb mit 400-480er Motor (6V), dazu zum Abstimmen einige Schrauben unterschiedlicher Größe. Fernbedienung billig zB bei Ebay, entweder 40MHz (mit echten ! Kanälen) oder 2,4GHz, dabei ist meist ein Servo fürs Ruder. Billiger Regler, Flugregler mit BEC reicht völlig (kein Rückwärtsgang) und noch ein Akkupack (zB 7,2V 3Ah) mit Lader. Dazu noch ein paar Kleinteile (Wellenadapter, Kleber, Montagewinkel...)
Ca. 1 Stunde "Arbeit", geschätzte 75Euro.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 01.02.2010, 20:59
Thorsten ohne Rückwärts ist aber blöd bei so einem Model
Alt 01.02.2010, 21:05
xtw xtw ist offline
Nunja ... dann eben einen Euro mehr für nen VR-Regler !
Aber nur gaaanz sachte rückwärts fahren, sonst wirds nass...
Ist Geschmachssache - ich würde das Ding auf Speed bringen, und da braucht man der R-Gang nicht wirklich. Dafür ists dann meist zu spät !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 01.02.2010, 21:35
Naja bei meinen letzten Versuchen ist mir der Akku abgefackelt Hatte einen Motor ausm Handstaubsauger genommen und mechanischen Regler
War aber kurz schnell
Alt 02.02.2010, 19:28
Vielen Dank für Eure Tip's !!!!!
Da werde ich mal nach den fehlenden Teilen Ausschau halten.
vp-lada
Alt 03.02.2010, 09:35
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Oh je... Ein mechanischer Regler: der verbraucht auch bei langsamer Fahrt die volle Leistung und produziert damit nur Wärme. Ein elektronischer mit Taktsteuerung ist weitaus besser und verlängert die Fahrzeit.
Beste Grüsse,
Egge
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 07.02.2010, 09:40
Martini M. Martini M. ist offline
Boot: Keines :-(
Rufzeichen oder MMSI: "Ey Du" oder "Kollege" ;-)
199 Danke in 97 Beiträgen
Moin!
Was ist
Zitat von DerLinde Beitrag anzeigen
... bei langsamer Fahrt ...
Kenn ich nicht...
Ich steh auf digitale Regler. An/Aus. Wobei Aus eher einmalig sein sollte...
Quasi wenn der Akku das Signal dazu gibt...
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel)
Markus und Tini
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
