verdammter mist,schon wieder schlick angesaugt (AQ170)
hallo
nochdem ich letztes jahr schon in eine sandbank gefahren bin.ist mir das heute schon wieder passiert. blöder wannsee,der taugt nur zum wassertreten. gottseidank habe ich sofort den lehrlauf reingehauen und den antrieb hochgefahren. die schraube ist nicht demoliert und hat auch keine kerben.lediglich die farbe ist abgeschliffen (mann sieht das die schraube etwa 4cm im sand war). also ich denke um die schraube brauche ich mich nicht zu kümmern. aber die temperatur ist nun etwa 5°-10° höher. (normalerweise immer zwischen 60-70° nun 70-80°) da das nicht bedenklich ist bin ich erst mal normal weiter gefahren (wenn auch mit vermiester laune ). ich dachte mir ich werde demnächst den z antrieb rückwärts spülen. eventuell den ölkühler öffnen und den impeller überprüfen. mehr könnte in der kurzen zeit doch wohl kaum in mitleidenschaft gezogen worden sein. habt ihr änliches erlebt ? gruss olaf |
Wenn weiter Kühlwasser (mit Druck) spritzt, würde ich auch nur den Impeller auf Schmutz (v.a. im Pumpengehäuse) und den Kühler und W-Tauscher spülen. Den Rest je nach Bedarf (Temp. sinkt nicht).
Hast du eine Zweikreis-Kühlung? Du hast nicht vor, mit einem so warm laufenden AQ170 in Salzwasser zu fahren, oder?
Hatte dieses Erlebnis vor einer Weile im Salzwasser, viel Spass beim Lesen: http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11845 Spooky |
ich fahre nur süßwasser
hi ,nee ich fahre nur süßwasser.
und ich habe eine einkreiskühlung. ich währe auch froh wenn der auf 55° fahren würde. will er aber nicht trotz aller anstrengungen meinerseits (seewasserpumpe komplett überholt,neues thermostat kopf runter ,kühlkanäle gescheckt,ölkühler gereinigt ) habe dann in letzter konsequenz das thermostat zersägt... also das sich bewegende teil des thermostats abgesägt. hatte dann immer zwischen 60-70°.das ist ok ohne thermostat waren es 30-40°. mit thermostat waren es 90° und höher für ideen bin ich immer offen gruss olaf |
Re: verdammter mist,schon wieder schlick angesaugt (AQ170)
Hallo !
Es gibt Seewasserfilter, da bleibt der Schlick draußen ! MfG Michael PS. Kommt in die Ansaugleitung vorm Motor ! Zitat:
Typ??
Gibt es in jedem gut durchsortierten Fachhandel ! Oder frag mal Cyrus, der hat die garantiert auch ! MfG Michael
