wer kennt diesen Bootetyp ? ![]() ![]() Haben uns als Neulinge dieses Kajütboot gekauft , können aber am Bootsrumpf (oder auch sonst nirgens )ein Typenschild finden. Im WSB steht als Hersteller Wohler .Haben es so vom Vorbesitzer beim ummelden so mit übernommen.Dies kann aber nicht sein , mit Wohler ist ja wohl das Bootsgeschäft gemeint. Am Boot sind zwei Werbekleber davon aufgeklebt.Weiter steht dort Fabrikat Caribic 540 R Baunummer TGL 24948 GFK Länge 5,34 Breite 2,24 . Übrings ,der Vorbesitzer konnte auch keine Angaben machen, auch er hat es so übernommen ![]() ![]() L.G.Silvia |
Bootscenter Wohler ist nur der Verkäufer des Bootes gewesen. Produziert wurde es wohl in der DDR. Gruß Möpsel |
Ja das ist ein Boot aus DDR-Zeiten.
Erst als Festtival gebaut und ab Anfang der 90er dann von Wiking Schwerin.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Hallo.das ist doch mal ein Anfang
![]() Gruß Silvia und Michael |
Hallo Silvia und Michael,
Stimmt es handelt sich da um ein Boot der Firma Wohler aus Urpach. Allem Anschein nach wurde es mal in der damahligen DDR gebaut und war dort unter dem Namen Volksboot, Wiking oder auch Wohler Caribic 540 bekannt. Ich bzw. ich und meine Frau haben das gleiche Boot in unserem Besitz. das Boot wurde damals mit einem 50 PS 2Takter ausgeliefert und war bis 120 PS jedoch als 2takter zugelassen. ich habe das Teil ein wenig umgebaut und nun habe ich da einen 90 PS Honda 4Takter dran. Gruß Jürgen |
Hallo Jürgen,
danke für deine Info ![]() ![]() ![]() Wir haben einen 50 PS Motor dran . Hoffen das er für dieses Boot ausreicht.Mein Mann ist schon ganz aufgeregt und wartet sehnlichs auf schönes Wetter um es mal aus zu probieren. Ist sein erstes Mal ![]() Gruß Silvia |
Hallo Silvia,
Ich habe damals eine sogenannte Bedienungsanleitung von Wohler in den Bootspapieren gefunden. Dort stehen glaube ich Gewicht und diese Motorisierbarkeit drin. ich suche es mal raus. das einzigste was ich auch bei meinem Boot nicht finde, ist ein richtiges Typenschild auf dem Baujahr und Werksdaten drauf sind. Musste auch alle Daten vom Vorbesitzer so übernehmen wie sie in den Papieren standen. Gruß Jürgen |
Hallo Jürgen, wenn möglich, schicke uns doch dann ,wenn Du was gefunden hast, Daten rüber.Bis im Moment unser Hoffnungsträger um was über das Boot raus zu finden.
![]() ![]() ![]() Gruß Silvia und Michael |
Hatte damals auch bei Wohler angefragt und so gut wie keine Auskunft erhalten. Sie meinten das sie vor langer Zeit einmal ein solchen Bootstyp verkauft haben aber heute keinerlei Unterlagen darüber mehr haben. Ich mach mal eine Kopie und schick sie euch als Datei rüber. Gruß Jürgen |
Hallo Jürgen, das wäre ja toll ,freu
![]() ![]() Gruß Silvia |
Hallo Jürgen
Ich glaube das ich den gleichen Bootstyp habe. Bei mir in den Papieren steht Wiking 525. Gruß Frank |
Hallo Frank,
habe auch eine PN bekommen ![]() Haste mal ein Foto von deinem Boot , dann könnte man ja mal vergleichen ![]()
Gruß Silvia u. Michael |
Es ist der gleiche Bootstyp...
![]() ![]() Haben eine Typenplakette im Boot gefunden, folgene Daten sind zu lesen Typenbez. 17 Länge 5,34 Breite 2,24 Tief 36 Bereich SWS Signatur WIS TGL 24948 Baujahr 1990 zul. Gesamtgew. 450 kg Baunr. 09 4 Pers. Kann da jemand was mit anfangen und uns helfen ?
Wenn da etwas von TGL steht,
ist davon auszugehen, dass Du da ein Wiking hast, welches 1989/90 noch nach TGL... hergestellt wurde.
TGL---Abkürzung für ? ![]()
Technische Normen,Gütevorschriften- und Lieferbedingungen
ist das DDR pedant zur DIN
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe |
Sieht unserem Boot auch sehr ähnlich, nur das letze Fenster oben hat eine andere Form. Unseres ist von der VEB Werft Schwerin, Bj. 89, Typ Festival (steht auf dem Typschild unter dem Lenkrad).
Sehr ähnlich gibts die auch als Ducauto Festival (kommen dann aus Spanien), die haben dann einen Ankerkasten im Bug und die Kabinenluke vorn ist ohne Scheibe.
zGG 450kg und 4 Personen? Öhm - also 4x ich wären dann schon 400kg, bleiben noch 50 für Boot, Motor und Einrichtung übrig... Kann das stimmen?
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Hallo alfa-schwarz stell doch mal ein Foto ein , um zu vergleichen ![]() Im Beitrag "3 von Checki wurde das auch so bestätigt .Bis 1989 Festival und ab 1990 Wiking.
ok, Foto.
Danke alfa-schwarz...
sieht wirklich ähnlich aus und das mit den Scheiben liegt vielleicht daran das es eine Festival ist ![]() Welche Maße haben dein Boot ? Es ist schön hier im ![]()
5,34 m x 2,15 m, wir fahren mit 35 Viertakter-PS 18 kn.
Der Vorbesitzer fuhr das Boot mit 15 PS... |
![]() Ich selbst habe das Boot ebenso, zurzeit wegen Hobbyaufgabe im QuKO-eBAY-kIJIJI annonciert. Das Boot wurde mit extrem dicken Polyester gebaut, dadurch entstehen zum Teil Risse, die aber unbedenklich sind und nur durch zuviel verwendetes Polyester entstehen, ich habe im Web Informationen gefunden, Herr Schubert von der Schubert Werft (sehr schöne Boote) war so freundlich, mich auf Abfrage zu informeren: Das Boot auf dem Foto ist ein „Festival“ oder auch „Caribic“ genannt. Es wurde von der Wiking Werft in Schwerin zu DDR Zeiten hergestellt. Wir hoffen Ihnen geholfen zu haben. Mit freundlichen Grüßen aus Plate Ing. Jürgen Schubert Bootsbaumeister Bootsbau Schubert GmbH Büdnerecke 2 19086 Plate GF: Jürgen Schubert Telefon: +49 3861 2155 Fax: +49 3861 301254 info@bootsbau-schubert.de http://www.bootsbau-schubert.de HRB: 7903 AG Schwerin USt-IdNr.: DE 226117868 St-Nr.: 090/272/00084
