Sikaflex ????
Hi Leute,
welche Sorte Sikaflex ist besser für den Unterwasserbereich (Abdichten der Bugschraube) bei einem Stahlschiff. Sika 221 oder Sika 291 ???. Viele Grüße Achim |
Hallo Achim,
guckst Du hier: http://www.sika.at/upload/doc/doc2228.pdf und hier: http://www.sika.de/sikaflex-221-d.pdf
Gruß Hans-H. |
Hallo Achim,
ich würde im Unterwasserbereich überhaupt kein Sikafex nehmen sondern Pantera Marine Sealant(gibt es bei jedem Bootszubehörhandel). Pantera ist auf der Basis von MS-Polymer und hat in der Praxis wesentlich bessere Eigenschaften im Unterwasserbereich. Ich habe mein Bugstrahlruder 2003 eingebaut und außen auf der Wasserseite eine dicke Wulst am Rohr mit Sikaflex 292 aufgebracht. Nach zwei Jahren war das genannte Sikaflex an der Oberfläche angegriffen und bröcklich. Ich habe alles Sikaflex entfernt und mit Pantera neue abgedichtet. Bis heute hat sich nichts gelöst und es sieht heute noch so aus wie er am ersten Tag. An anderer Stelle am Boot oder auch am Haus, Hof und Garten verwende ich das etwas preisgünstigere "UHU kleben montieren dichten" welches ebenfalls auf MS-Polymerbasis ist. Wenn man die Oberfläche gut reinigt dann hält MS-Polymer unübertroffen gut. Zum Schluss noch eine Frage: was willst du am Stahlboot abdichten? Es besteht immer die Gefahr der Unterrostung nach mehreren Jahren. Gruss JörgM
Hallo Jörg,
dank für den Tipp. Ich habe das Zeug bei Schwenkner in Katalog gefunden und werde es bestellen, auch wenn es ja schweineteuer ist. Wenn mein Schiff dann unter geht, schicke ich dir die Rechnung Ich brauche das für die Bugschraube. Ich habe mir eine neue gekauft da die alte defekt ist. Die Bugschraube wird in einer 1/4 runden Platte montiert (400 x 200 mm) und diese wird dann mit 28 M8 Schrauben auf das Bugschraubenrohr aufgeschraubt. Zwischen der Platte und dem Rohr sitzt eine 4 mm dicke Gummidichtung. Als ich die alte Bugschraube vor 3 Jahren neu gelagert habe, hatte ich die Platte erst ohne Dichtmittel nur mit der Gummidichtung montiert. So war es auch im Originalzustand. Leider wurde das nicht ganz dicht. Von einem Monteur in unserem Hafen bekam ich den Tipp die Dichtung beidseitig mit Sikaflex zu versehen. Damit war die Sache dann 3 Jahre bis zum Ausbau letzten Herbst 100 % dicht und ich konnte auch nicht erkennen das das Sikafles brüchig wird. Aber egal, ich werde das Pantra testen und wie schon gesagt, wenn mein Boot unter geht, du zahlst ja. Viele Grüße Achim Zitat:
Hallo Achim,
ich verstehe deine Beschreibung nicht so ganz, aber wenn du eine verschraubte Befestigungsplatte von 400x200mm mit Pantera abdichten willst - stell dich schon mal drauf ein, daß du die nie und niemals wieder los bekommst.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
