ein Voltmeter für 2 Batterien
Hallo Jungs,
suche ein Voltmeter mit dem ich per Schalter zwischen 2 Batterien umschalten kann. jemand ne Empfehlung? greeetz Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
ein simpler Kipp-Umschalter vor dem Voltmeter, und gut.......
Grüße von Herbert |
Einen simplen Kippschalter würde ich aus Sicherheitsgründen NICHT nehmen, sondern einen mit EIN - AUS - EIN.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Ja, vollkommen korrekt, ist halt wichtig, das der „unterbrechend“ schaltet.
Grüße von Herbert
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
den hatte ich auch auf der Messe gesehen.... wurde aber durch den günstigen Preis ein bisschen abgeschreckt. Ist der wirklich für Boote und Salzwasser geeignet?
Wenn man in die Leitung einen kleinen Widerstand (56 Ohm oder so) legt, ist das vollkommen egal. Im Fall, dass der Schalter einen Schluss produzieren sollte begrenzt dann der Widerstand den Strom. Bei der Spannungsmessung fließt durch das Instrument ein so geringer Strom, dass sich der Widerstand überhaupt nicht bemerkbar macht.
Ich z.B. habe ein derartiges Gerät schon seit vielen Jahren in Verwendung.http://www.campingtools.de/artikeldet.php?artnr=322-194
___________________ Gruß Werner |
Moin Frank,
so´n ähnliches Teil habe ich auch im Armaturenbrett (Kippschalter Aus-Ein-Aus) allerdings mit analoger Anzeige. Ist in so einem Schaltpanel mit Horn-Taster und Schaltern für Navigations- und Ankerbeleuchtung integriert. Funktioniert gut. Gruß Wilke |
Ich finde den Argus Bug eine gute Lösung zur intelligenten Überwachung:
http://www.argusanalyzers.com/battery-monitors.html |
Hallo Frank,
für den Fall das Du noch keine Tankanzeigen eingebaut hast, würde ich diese Lösung empfehlen. Viele Grüße von, Wolfgang |
Hi sieht klasse aus, wo und wie teuer und was kosten die Tankgeber?
Grüße Michael |
Wir haben mit den (zweifellos nützlichen und vielseitigen) Kombi-Instrumenten eigentlich die Ausgangsfrage verlassen, und vor allem ersetzt so eine Reihe von Lämpchen m.E. kein echtes Voltmeter:
Ein richtiges Voltmeter gibt z.B. auch interessante Informationen durch kleine, aber sichtbare Änderungen beim Ein- und ausschalten von Verbrauchern oder beim Motorstart. Ungewohntes Verhalten dabei ist ein hilfreiches Frühsymptom bei mancherlei Problemen. Wir hatten ein Voltmeter im Armaturenbrett für eine der Batterien auf dem Boot vorgefunden, und sind nun restlos zufrieden mit einem 1-0-1- Schalter, der uns wahlweise auch die andere Batterie beobachten läßt. sea u in denmark |
in meiner Four Winns waren auch die Dioden, du glaubst gar nicht wie feinfühlig die sind.
Grüße Michael |
hier http://www.votronic.de/ unter Boot / Infopanel oder hier in einem Shop http://www.shop.gutsches.de/catalog/...=&dto=&x=0&y=0
By Karsten
Dat ist ein dunkelrotes Tuch hier..... |
oha .. das wuste ich nicht .. hatte nur Gutsches gelesen .... nun .. da man(n) bei Votornic nach PLZ suchen kann. muß es ja nicht der Laden sein !!! Ich kenne den persönlich nicht ..
By Karsten
Ich habe einen Händler in meiner Nähe gefunden, danke.
Grüße Michael |
Wozu Schalter?
Du kannst doch mittels Batteriehaupschalter die Batterie die Du nicht messen wilst abschalten. |
Mich würde mal interessieren was die geber zu der Votronic geschichte Kosten Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX |
Kuckst Du im votronic-Katalog auf S. 28: http://www.votronic.de/de/katalog/in...c278dbc732222f
Das Voltmeter kann 2 Batterien (Umschalter einbgebaut) anzeigen, hatte das Gerät in meinem alten Boot als Teil des großen Displays und war sehr zufrieden damit. Du kannst z.B. vor Anker sehr schön sehen wie sich die Spannung Deiner Versorgungsbatterie im Laufe der Zeit so ganz langsam ändert, die Anzeige ist echt klasse und dazu spottbillig. Mein Camping-Laden um die Ecke bietet das Voltmeter für 51 Euro an. Einziger Nachteil bei Votronic (kommt aus dem Reisemobil-Sektor): Die Anschlüsse sind alle immer sehr filigran, nicht für die Querschnitte geeignet die wir in Booten so als Standard verwenden, aber das ist ja bei einer Spannungskontrolle ziemlich egal. Preislich ein echter Hit, kommt eben NICHT aus der Bootsbranche.... Das große Display mit den Tankanzeigen (allerdings ohne Geber) kostet 84 Euro. Dazu habe ich auf meiner Seite damals ein paar Infos veröffentlicht: Trinkwassergeber war Spitze und problemlos, Geber im Fäkalientank hat nicht funktioniert, kann aber auch an der Besonderheit meines Boote gelegen haben. Klick mal: http://www.czierpka.de/wassersport/tremonia/tank.html
Gruß an alle Kalle Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor www.czierpka.de www.tremonia-2.de www.timmerbruch.de
Hallo Kalle, ist dein Trinkwassergeber auch für Schwarzwasser geeignet?
Was hat diese Geberart gekostet? Grüße, Tom
Keine Ahnung, ist schon so lange her, schau mal in den Katalog. Es gibt verschiedene Systems: 2 Stangen nebeneinander, ein Kabel (misst wohl kapazitativ) - musst Du schauen was bei Dir geht. Und mache sind eben nur für Wasser, andere nur für Diesel und wieder andere auch für Schwarzwasser geeignet. Die Geber sind ebenfalls relativ preiswert, hat Stefan Gutsche alles im Programm.
Gruß an alle Kalle Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor www.czierpka.de www.tremonia-2.de www.timmerbruch.de |
ich hab hier http://www.freizeitanlagen24.de/prod...genmarkt_pruef= bestellt, für Trinkwasser hab ich den Sensor http://www.freizeitanlagen24.de/CAMP...Tanksonde.html und für Fäk. den http://www.freizeitanlagen24.de/CAMP...ank-Panel.html Erfahrungsbericht kann ich aber noch nicht liefern, da ich gerade beim Umbau bin. Erste Test mit Wasser waren aber erfolgreich.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Die von Sirko aufgeführten Produkte der Fa. MOBILE MT sind die Original Votronic-Teile, keine Ahnung ob die in Lizenz produziert werden oder die Fa. den Namen geändert hat, auf jeden Fall sind die identisch und: BILLIGER!
Wie ich schon geschrieben habe: Für die Verwendung auf Booten sind die nicht gemacht, merkt man an verschiedenen Stellen, aber für solche Aufgaben wie Tanküberwachung usw. in nicht spritzwassergefährdeten Bereichen kann man sie sicher getrost einsetzen. Ich werde für die Spannungsüberwachung meiner beiden Verbraucherbänke wieder auf das LED-Voltmeter zurückgreifen und ich fand auch die Anzeige für diese Zwecke völlig ausreichend und informativ genug - man sieht auf einen Blick im Vorbeigehen was Sache ist. Und die sehen auch noch gut aus.
