Tankanzeige
Moin allerseits,
mal was für die Physiker unter euch! Kann eine solche „Anzeige“ funktionieren, oder reisst der Flüssigkeitsstrom ab? Danke schon mal, Jürgen
Es wurde alles schon einmal gesagt, aber noch nicht von jedem. |
Wenn die schwarze Linie ein Schlauch ist, steht am Ende außerhalb des Tanks der Flüssigkeitsspiegel so hoch, wie im Tank. Das Zauberwort für Wiki heißt "kommunizierende Röhren" oder "Schaluchwaage".
Allerdings muß der Schlauch im Bogen, der über den Tankrand führt, luftblasenfrei gefüllt sein und bleiben. Letzteres wird nicht der Fall sein, wenn der Tank einmal leer ist und das tankseitige Ende des Schlauches aus der Flüssigkeit taucht. Für Sprit wäre ein offenes System Quatsch.
Beste Grüße John
Danke für die schnelle Antwort!
Das blöde bei Wiki ist, dass kommunizierende Röhren nie über die Oberfläche ragen, auch Schlauchwaagen nicht! Und wieso soll es für Sprit Quatsch sein? Da fehlt nur ein winziges Detail in der „Zeichnung“!
Naja, Quatsch wegen dem ständigen Verdunsten des Sprits und der Schnellbräunung von Rauchern die dem Röhrchen zu nahe kommen...
Gruss Marcel
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Nun, es geht um einen Diesel, erstens, und dann liegt der Tank im Motorraum, wer da zum Rauchen reinkommt muss schon ein Problem haben und ausserdem kommt da ein Stopfen drauf. Nebenbei bemerkt, hat eine Freundin von mir an ihrem Tank eine Röhre, die unten am Tank ansetzt und oben offen ist, da verdunstet nichts merkbares!
Hi Frank!
Nette Idee, aber ich wollte eben KEIN Loch in den Tank bohren! Oben hat er schon diverse...
Jep, das ginge. Heißt, glaube ich "Bypass Niveaustandanzeiger".
Das System wäre dicht und hätte den Vorteil, daß es nach Leerfahren des Tanks nicht entlüftet werden muß. Zudem könnte es durch eine temperaturbedingte Druckerhöhung im Tank nicht verfälscht werden (anders als ein offenes System). Für Benzinwasserabscheider sind Glas- oder Kunststoff-Sichtbehälter verboten. Ich weiß nicht, ob ein Schauglas für den Tank erlaubt wäre.
Beste Grüße John |
Beste Grüße John |
Bin ja nicht völlig verblödet! Aber es reicht ja wohl wenn der Stopfen zum Ablesen abgenommen wird ...
Offensichtlich nicht, aber unklar im Ausdruck.
Beste Grüße John
Also, wenns denn wirklich interessiert, ich habe eine Tankuhr, aber die ist, wie die meisten Tankuhren, kaputt. (Ich chartere seit 20 Jahren Segler und wenns hoch kommt hatte ich zwei Schiffe mit funktionierender). Eine Reparatur erscheint zu aufwendig und ausserdem wäre es wohl nur eine Frage der Zeit, wann diese dann ihren Geist aufgibt. Zum Anderen ist es mir mehrmals passiert, dass ich beim Tanken das Ding überfüllt habe und die Suppe literweise in die Bilge gelaufen ist. Wäre auch mit funktionierender Tankuhr passiert, aber nicht mit dem Schlauch!
ich stell morgen mal ein Foto rein
von nem Schlauch?
von ner Tankanzeige
Wär ich nie drauf gekommen
Hallo alle
Habe damals bei meinem ersten Boot als Tankanzeige von Camping Berger ein Sensorpaket mit 12 Sensoren und einem anzeigepanel für zwei Tanks gekauft und eingebaut.Ganz Top. Heute habe ich diese Geschichte ,6sensoren im Frischwassertank und 6 sensoren im Abwassertank.Was besseres gibt es nicht.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki |
hier mal ein paar Bilder, ich hätte zwei Varianten, beide werden mit Hohlschrauben am Tank befestigt
Hallo Micki, kannst Du mal genauer erklären wie das System funzt? Bei meinem Baby geht die Tankanzeige nicht genau.
Danke Andreas
Alles was Schraube oder Titten hat macht irgendwann ärger |
jo, so ist es bei meinem Boot gemacht. Ganz ohne Anzeigegerät, geht sehr gut. Ohne Strom, ohne Mechanik, kann nichts dran kaputt gehen.
cul8er Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker! Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is. Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann. Geändert von Luger08 (07.02.2010 um 16:39 Uhr) |
