Tenax Unterteil mit Klammer
Moin!
Hab Ihr euch auch schon geärgert, das es diese Tenax-Unterteile nicht mit einer Klammer für die Ami-Windschutzscheiben gibt Hier die Lösung Zugegeben, ein WIG-Gerät benötigt man schon dafür
Gruß Ingo
Gernot
Bavaria 37sport 2008 Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A |
Original VA Federklammer gekauft und mitm Bohrer den Bördel vom Messing-DOT-Knopf abgebohrt, Kopf abgedreht und schon hat man ne Klammer
Gruß Ingo Geändert von Skibsplast (05.02.2010 um 10:37 Uhr)
ok.
Gernot
Besteht die Möglichkeit 4 Stk. von den Dingern über Bedarf zu klöppeln
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Na klar für Dich immer
Mess aber vorsichtshalber noch ma nach, gibt nämlich zwei verschiedene Klammern. Einmal die 3/4" (19mm) und einmal die 7/8" (22mm). Bei mir hab ich die kleinen am oberen Scheibenrahmen und die größeren am unteren Rahmen. Welche brauchst Du ?
Gruß Ingo Geändert von Skibsplast (05.02.2010 um 15:41 Uhr) Grund: Umrechenfehler
Manchmal bissu wie ne Mudda ohne Ohren zu mir.
Brauche die oben am Scheibenrahmen, nur für die Ecken damit ich auch WOT mim aufgebauten Zelt fahren kann. Werde mal messen wenn der Schnee wech ist...
Ingoschatzi...darf ich auch messen?
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
Ohhh nee, was hab ichn da wieder losgetreten O.K. ein ham wir noch ... abba denn muss auch gut sein, nä Kannst Du überhaupt mitm Maßband umgehn
Gruß Ingo
OmG was für ein geschleime hier ...
Gernot
Als Alternative zum Selbermachen der Tenax gibt es Lift-the-Dot mit Federklammer, die gibt es bereits fertig.
Erfüllen ihren Zweck genauso ohne Selberschweißen
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
