Treibstoff-Verbrauch Volvo TAMD 40B
Hallo Gemeinde,
hat jemand vieleicht eine Treibstoff Verbrauchstabelle für einen Volvo TAMD 40B, max 3600 U/Min X =Verbrauch L/h Y= Drehzahl Bei Gurgel kann ich nicht finden und in den Handbüchern von Volvo habe ich auch nichts gefunden. Mich würde mal interessieren bei welchen Motorumdrehungen welcher Verbrauch angegeben wird.
Gruß Herbert YCGS Düsseldorf |
steht zB. hier: http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/FE...80_1982_en.pdf Die Diagramme sind zwar nicht toll zu lesen, geben aber den Verbrauch"ber der Drehzahl, dem Drehmoment usw. in g/kwh an. gruesse Hanse |
Hallo Hanse, vielen Dank für den Link.
Vieleicht kannst Du mir auch noch auf die Sprünge helfen wie ich das Diagramm richtig lesen kann? Bei 3600 U/min lese ich 115KW in dem 3. Diagram und 295g/kwh im 1.Diagram, 295g/Dichte (0,85)= 350ml= 0,35l X 115kw = 40l/h (Zahlen gerundet) Richtig?
Gruß Herbert YCGS Düsseldorf Geändert von Dieselvernichter (05.02.2010 um 23:37 Uhr) |
habe ich auch so abgelesen. Die Werte sind ganz hübsch hoch, auch wenn man bei 2600 Upm (max Drehmoment) nachsieht, vertilgt das Teil laut Diagramm noch 275 g/kwh oder bei den gelieferten 95 kw noch 25 l/h. Kommt mir viel vor. Hier mal zum Vergleich ein neuer Diesel: http://vppneuapps.volvo.com/ww/PIE/V...T416&d=Product gruesse Hanse |
Kommt ungefähr hin, die Motoren sind von 1986.
Wenn ich den D3 160PS mit dem TAMD 40B 165PS vergleiche braucht der alte fast das doppelte. Sollten die altem Motoren mal den Geist aufgeben währe der D3 die alternative. Allerdings würde ich dann den mit 190 PS nehmen. Meine Birchwood TS37 kann schon noch ein paar PS mehr vertragen. Wenn die Motoren nur nicht so teuer währen Die alten Motoren laufen noch super und zuverlässig. Wenn ich die höheren kosten für den Treibstoffverbrauch der Investitution für zwei neuen Motoren inkl. Montage gegenüberstelle, kann ich für die Differenz noch lange fahren.
