Motortemperaturfühler
ich möchte an meinen alten 30A von Yamaha einen Temperaturfühler für die Temp vom Kühlwasser anbringen. Leider hat dieser Motor im Kopf kein Loch für einen Wassertemperaturfühler. Bis jetzt hatte ich einen Wassertemperaturfühler oben unter der Öse für den Flaschenzug geklemmt. Gibt es da was besseres?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
Ich habe Oudee da mal was gelötet, versuche mal ihn zu kontakten, ich weiß nicht mehr alles darüber
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Hat denn niemand eine Idee?
Moin!
Also bei mir war es ein 115er Yamaha. Ich musste nur eine Schraube mit Schlüsselweite 14 aus dem Kopf drehen und dann dort den Geber hineinschrauben. Allerdings war es bei mir kein Temperaturgeber ( wozu eigentlich? ) , sondern ein Kühlwasserdruckgeber ( besser gesagt ein " Sven-made-Adapter " ), der mittels schlauch an meine Kühlwasserdruckanzeige geht ). Diese Schraube befand sich oberhalb der Thermostatgehäuse. eine Kühlwasserdruckanzeige hat den Vorteil, dass sie: 1. nicht träge ist, sondern blitzschnell Veränderungen anzeigt. 2. man sofort merkt, ob der Impeller noch korrekt arbeitet. 3. Man tauscht den Impeller nicht mehr sporadisch aus. Das Ganze findest du auch hier im Forum unter " PSI-Anzeige ". Ob es bei einem 30er Yammi auch diese Möglichkeit gibt, weiss ich leider nicht :-( Gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Leider kann ich an meinem Kopf kein Kühlwasserdruckgeber montieren. Die Schraube im Kopf, von der du sprichst ist leider beim 30er nicht vorhanden . Deshalb will ich die Temperatur messen. Ich suche einen Fühler, den man entweder unter das Kerzengewinde schraubt (das habe ich schon mal im Internet für ein Fluggerät gesehen) oder an den Kopf kleben kann oder ...
