Geschwindigkeitsanzeige Navi
Auf meinem Navi (Medion 96050) war die Geschwindigkeitsanzeige bisher so klein dargestellt, das ich sie beim Bootfahren kaum ablesen konnte.
Jetzt habe ich herausgefunden, das man die Bildschirmdarstellung durch verändern einer sogenannten Skin-Datei fast beliebig anpassen kann. Jetzt sieht die Anzeige so aus: Das kann man wohl bei anderen Navis auch machen. Informationen dazu findet man z.B. unter http://www.pocketnavigation.de/ Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer! Man könnte es auch etwas billiger haben, dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Man sollte bei geringen Geschwindigkeiten auf ein zehntel genau messen können. Wenn mann Z.b. statt 6 Km/h 6,9 fährt kann das schon teuer werden. |
Sehr viel relevanter ist zu wissen, daß die aktuell angezeigte eschwindigkeit die Geschwindigkeit ist, die man 1 bis 2 Sekunden vorher gefahren ist !! Diese Verzögerung entsteht durch die Berechnung über die Satelliten bzw. das Gerät.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
Meine Güte! Ihr wollts aber genau wissen.
Gegenüber dem analogen Staudruckmesser ist die Anzeige um Längen genauer, auch bei 2 Sekunden Verzögerung. Gruß Horst
Was soll das denn? Bei einer Staudruckanzeige bist du schon bei 5Km/h Genauigkeit gut bedient.
Gruß Sepp Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!! Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Zählt beim geblitzt werden nicht die Geschwindigkeit über Wasser und nicht durchs Wasser? Der Staudruckmesser mißt doch die Geschwindigkeit durchs Wasser und ist von daher zu ungenau um nicht geblitzt zu werden.
Schöne Grüße von der Küste Klaus
das mit dem Zehntel genau ist doch Quatsch mit Soße. Schon beim Vergleich von Log mit Paddelradgeber und GPS ergeben sich Unterschiede von bis zu 1,5 kn (Ca.2 km/h), selbst auf Gewässern ohne Verfälschung des Wertes durch Strömung. Nach meinen Erfahrungen ist auch die Rennleitung nicht so kleinlich, kassiert wird erst bei deutlicher Überschreitung. Ausserdem gibt es genug Freizeitfahrzeuge ohne jede Anzeige (z.B. Angelkahn), die fahren halt"so, wie alle Anderen auch fahren".... Gruß Lutz
habe schon mehrere Navis ausprobiert, teilweise auch parallel. Die angezeigte Geschwindigkeit wird oft mit einer Verzögerung angezeigt, welche nicht alleine auf dem Dopplereffekt beruht, sondern von der Software anhand von Statistkdaten errechnet wird. Sofern dosiert mit dem Hebel umgegangen wird, sollte die m.E. die Anzeige zur Beachtung von Vorgaben zur Höchstgeschwingkeit ausreichen. Kurzfristige Abweichungen durch Strom (Querströmung, Kehrwasser, etc.) oder Böen habe ich bislang ignoriert, werden aber statistisch vom Gerät erfaßt. Somit paßt die Anzeige dann schon. Wenn das Schiffchen wie ein bockender Gaul über's Wasser bewegt wird, gibt es dafür entweder einen triftigen Grund oder ich steig aus . Gruß Ralph
Nach meinem Wissen gibt es kein einziges Consumer-GPS (also auch die Marine-Teile), dass die Geschwindigkeit mit Hilfe des Dopplereffektes feststellt.
Alle gängigen GPS können nur Positionen bestimmen und das bei den meisten Geräten im ca 1sec-Takt. (soll auch schnellere geben) Geschwindigkeit und Richtung werden dabei immer mit Hilfe von 2 Positionen berechnet. Einige Geräte haben dann noch eine extra "Dämpfung" bei der Anzeige dieser Werte, weil Richtungs- und Geschwindigkeitswerte, vor allem bei langsamer Geschwindigkeit, sonst auffällig "springen" würden. Einige Geräte zeigen bei sehr langsamer Geschwindigkeit aus dem Grund überhaupt keine Richtungs- und Geschwindigkeitswerte an (Static Navigation). Gruß Friedhelm
Richtig, Dopplereffekt ist was anderes. GPS- Geräte errechnen nur die Geschwindigkeiten aus zwei Positionen. Gruß Mani
OT
Danke für die Hinweise , hatte diese Seite hier im Kopf: (www.kowoma.de). Die Art des Messverfahrens ändert nichts an meiner Kernaussage. Gruß Ralph
genau diesen Gedanken hatte ich auch schon mehrmals, denn kann mich nicht erinnern, eine halbwegs brauchbare Geschwindigkeitsanzeige auf dem Boot gehabt zu haben. Kannst Du das mit der Skin-Datei mal erklären. Deine aufgeführte "Seite" bringt mich kein Stück weiter.
Grüße aus dem Havelland........Mike |
Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer! Man könnte es auch etwas billiger haben, dann wäre es aber nicht mehr so schön. |
Hallo Horst,
ist so ein Standardteil von LG. So etwa 2 Jahre alt.
Da brauche ich noch ne Typenbezeichnung, LG stellt unheimlich viele Geräte her...
Hallo Horst,
danke für Deine Hilfe. Muss heute Aned mal nachschauen, denn das Teil dürfte bei meiner liebsten im Auto sein.
Hallo Horst,
spät aber doch noch habe ich rausgefunden was das für ein Teil ist. Ein LN509 von LG. Kannst Du damit was anfangen?
Ich guck mal, muß jetzt erstmal weg, morgen...
Gruß Horst
Ich könnte mir vorstellen, dass der Wert gerundet wird und nicht nur die Vorkommastelle angezeigt wird. Also 5,6 bis 6,5 als 6 und 6,6 bis 7,5 als 7 angezeigt werden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Über das LN 505 allerdings auch nichts verwertbares. Das Gerät ist äusserst selten und wird in den gängigen Foren nicht behandelt. Ist das Gerät evtl. baugleich mit einem anderen Gerät? Gruß Horst
Hallo Horst,
ja der Aufkleber an der Rückseite ist schon etwas mitgenommen. Kann auch LN 505 sein. Was solls, dann wird es mit diesem Exoten wohl nichts.
Ich glaube nicht das der Skin unbedingt direkt mit dem Navi (Hardware) zu tun hat.
Wichtiger ist wahrscheinlich die Software die du drauf hast. da kann man ja verschiedene draufspielen. Da würde ich mal ansetzen.
Gruß Sven. Wer fragt, ist ein Narr für fünf Minuten; wer nicht fragt, bleibt es ein für allemal. |
Das stimmt!
Ich habe GoPal Navigator. Gruß Horst
HI, die Firma WEMA hat eine GPS-Geschwindigkeitsanzeige eingebaut in eine 85mm DM Gehäuse fürs Cockpit und mit digital Kompass
Gruß Matthias |
