Mercathodensystem überprüfen!
Hallo, ich würde gerne mal ein paar Tips von Euch Fachleuten bekommen!
Meine Fragen: Motor: 5L MPI Mercuiser Antrieb: Bravo III 1) Wie kann ich das Mercatodensystem von Mercrusier außerhalb vom Wasser überprüfen! Ich habe schon einen neuen Regler (blaue Blackbox) gekauft und diese damals wie ich noch im Wasser war verbaut, hat nicht viel an den Messwerten verändert. Die Messwerte mit der Sonde im Wasser ergeben immer einen zu niederen Wert! Ich muß noch dazu sagen, dass die Anoden zu diesem Zeitpunkt schon ein wenig verbraucht waren - kann es damit zu tun haben? 2) Es gehen ja zwei Kabel vom Steuergerät zur Anode am Z-Antrieb. Sind diese beiden Kabel direkt mit dem Schwarzen Teil am Motor verbunden? Das Schwarze Teil (Anode) hat ja eine Metallfläche und einmal eine Stahldraht, gehen diese Kabel dort direkt hin? Also einmal zur Metallfläche und einmal zum Stahldraht? Bitte um technische Erklärung wie das ganze funktioniert, ich möchte nämlich wenn es notwendig ist die Anode am Z, sollte diese kaputt sein, noch bevor ich ins Wasser gehe wechsel, danach wird es ja unmöglich außer ich hebe das Boot wieder raus, das möchte ich mir aber ersparen! 3) Mit der Anode ist der Verteiler für die Hydraulikschläuche mit geschraubt, wenn ich die zwei Schrauben rauss nehme rinnt dann das ganze Öl vom Trimm rauss? Wenn jemand weiß wie das alles funktioniert bitte ich um Antwort! Danke christoph
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
